查看: 5535|回复: 12
[Micro-PIV?] 微流体在塑料芯片生化实验应用中的一个问题求助
发表于 2006-2-19 10:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
我是一个正从事微流体芯片生化研究的研究人员,和各位的专业可能差别比较大,最近在做相关实验时,发现一些生化实验结果不能从生化的角度解释,所以考虑到了通过对微通道内的流型表征,有可能解释我的生化实验结果.经过自己查阅资料,知道PIV有可能解决我的疑惑,所以不揣冒昧,特地请教坛子里的从事流体动力学研究的各位大大,请帮忙看看所附图,对你们而言,此简单的微通道,其流型是怎样的呢?是不是没有必要做PIV?如果需要做,大家谁能做呢?
请注意我的芯片是聚苯乙烯做的,是透明的.
在北京做科研,这方面的表征工作,我目前很需要.
请大家帮忙,非常感谢!
[br][br]-=-=-=-=- 以下内容由 loreleid 在 时添加 -=-=-=-=-
对了,忘写一个参数了,就是微通道内的流体速度,因为所用的气压很小,实验也不允许用大的气压,所以流体速度很小,经计算,体积流速大约为20微升/分,换算为线速度为1厘米/分左右,这样的速度能做PIV么?
 楼主| 发表于 2006-2-19 10:43:37 | 显示全部楼层
发表于 2006-2-19 15:51:45 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由fluidics在 2006/02/19 03:53pm 第 1 次编辑]
记得有用PIV作Microfluids或MEMS的,德国Lavision就是,具体问题要问Robin,他是Lavision的代理,他在流体实验分论坛上经常发文章。robinking64@sohu.com
发表于 2006-2-20 09:48:05 | 显示全部楼层
其实你的实验尺度还算不上MicroPIV的范畴,这跟我们用国产PIV设备做过的一个小管道试验很类似,而且我们的实验流速当时达到了接近1米/秒的量级。从原理上讲,你的情况应该是可以做PIV实验的,只是许多实验小细节技巧需要注意一下。
发表于 2006-2-20 14:40:35 | 显示全部楼层
对于大位移,低浓度的图象该怎么处理呢?一个64*64的判读区内只含有1个粒子,对全场进行相关得到的相关峰还有意义吗?
我们在微管道内得到的两张图象(1024 X 1024),近边界处粒子相对位移不算很大(50,0),但管道中心附近粒子相对位移接近(300,0)。这样的图象可以处理吗?
发表于 2006-2-20 15:05:38 | 显示全部楼层
下面引用由swell2005在 2006/02/20 02:40pm 发表的内容:
这用PIV就不合适了,应当用PTV
发表于 2006-2-20 15:09:51 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由yxjbuaa在 2006/02/20 07:57pm 第 2 次编辑]
下面引用由loreleid在 2006/02/19 10:40am 发表的内容:
空间很大,就如PIV兄所说,用普通的PIV仪器是可以测量的,可是速度的确太小,按原理来说是可以测量的,但是实际上测量出来的误差会很大,除非分辨率非常高,在这一点上或许用MicroPIV就容易解决一些了。
当然,用其它的工具也是可以的,如LDV可能就会容易一些。
 楼主| 发表于 2006-2-20 17:39:32 | 显示全部楼层
也有老师建议用500纳米的荧光聚合物微球和30帧/秒的CCD来做,我到底该怎么办呢? 其实,我只是想得到扁长方体形空间内的流型,难道一定要用PIV来做才能知道么?大家对这个还算比较规则的形状没有概念么?教科书里有没有呢?
没学过流体动力学,真是郁闷啊...
继续求助各位,谢谢.
发表于 2006-2-21 12:35:11 | 显示全部楼层
版主说的没错。如果粒子浓度太低,就只好用PTV了。这样的尺度应该可以用显微PIV。但是没有必要用500纳米那么小的粒子。测量那么小的粒子不是不可能的,但是难度那是相```当````的大.用1-2个微米的荧光粒子就可以了。楼主不妨和清华大学精仪系的老师联系一下。他们那里有一套显微PIV设备。可以到他们那里实际测量一下。如果粒子浓度特别低,不妨先把图像测量下来,发给我,我们可以替您做PTV分析。
 楼主| 发表于 2006-2-22 00:06:37 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的诸位,求教了一圈,学到了不少知识 ...
但是,说粒子浓度低,按我的专业似乎理解不了,因为粒子浓度可以自己配啊.而速度慢,倒是肯定的,速度慢和粒子浓度低难道不是两码事么?
郁闷中...
发表于 2006-2-22 10:28:03 | 显示全部楼层
下面引用由loreleid在 2006/02/22 00:06am 发表的内容:
速度慢和粒子浓度低难道不是两码事么?
对,这的确是两码事儿。粒子浓度需要自己仔细调节,相信不难。
关于速度慢的解决办法我可以给你一些基础性的建议:
1、无论粒子多大应当要求满足这样几个重要条件:满足良好的跟随性,有较强的光散射性,粒子图像大小要尽量保证在2个象素左右(调节分辨率,在这个范围测量结果可信度较高)
2、调节跨帧间隔时间,粒子图像的位移应当尽量的大一些,要保证较高的精度,建议至少大于粒子图像直径。按照以前的说法,粒子图像位移不能大于查问域的1/2,现在由于窗口平移和变形技术的出现,可以使得粒子位移大一些,但最好接近1/2查问域
3、粒子浓度应当保证在查问域内至少有3对有效粒子对,当然如果能够保证大于5对是最好的
发表于 2006-2-22 15:05:39 | 显示全部楼层
其实,这一切没有一个严格标准,所谓的1/2或1/4的IA、粒子在CCD上成像的大小、每个IA内的粒子对数等等都是对计算精度产生影响。之所以有1/4、2个pix、3~5对这些字眼出现只是因为只有达到这些标准才具有一定的可信度。低于这些标准也会产生结果,但是其精度就需要仔细分析了。
实际上,计算一下可以发现,在实际实验中,很难保证粒子在CCD上成像大于2个pix(除非激光能量足够强,使光圈>8也可以有比较好的图像),那么就得不到PIV结果了么?不是,通过软件的调整也可以得到比较好的结果。
正如楼上师兄说的,随着一些新技术的出现,淡化了相应的实验要求。我们要做的仅仅是尽量满足这些要求,在它们中间找到平衡点。
呵呵,随便说说,敬请批评指正。
发表于 2006-2-27 14:54:02 | 显示全部楼层
我们可以提供高速MicPIV  1280×1024 时间500对
