查看: 2955|回复: 2
[求助]micro-piv的空间分辨率是怎么估计的
发表于 2006-3-17 15:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,3x
发表于 2006-3-20 11:37:53 | 显示全部楼层
PIV的空间分辨率一般跟相机的分辨率和最终计算使用的计算判读小区有关,比如按照我们使用过得最新的一仟一百万分辨率PIV相机,在拍摄400*200微米的管道时,每个像素对应的物理空间尺寸为0.1微米,如果最终使用32*32判读小区计算结果,那么一个向量对应的区域就是3.2微米,这基本就是PIV的测量分辨率了。如果使用迭代计算方式,计算一个向量的判读小区还能更小,就能提高了测量分辨率。
 楼主| 发表于 2006-3-20 12:14:10 | 显示全部楼层
看到很多论文上分析spacial resolution的时候总是分析粒子曝光和out of plane位移厚度,所以对分辨率的概念都模糊了..
