查看: 3439|回复: 1
[求助]lavision的piv软件中有一项profile是干什么用的?
发表于 2006-3-27 14:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中有个图表
纵坐标是counts,横坐标是pixel
这个功能是干嘛用的?
发表于 2006-4-20 06:14:17 | 显示全部楼层
DaVis 软件中和多地方都可以用profile功能获得在图像上通过某一点的水平或垂直线上的强度分布曲线。当没有对图像进行任何标定时,这个曲线的纵坐标的单位是counts,即是所对应图像的强度计数。横坐标是像素。经过定标后,纵坐标的单位可以是速度,也可以是浓度,或者任何测量结果表达的随空间变化的其他物理参量。横坐标可以是像空间的尺度坐标。
DaVis软件的profile功能非常强大。难以详述。最好的办法还是好好研究学习软件所带的帮助手册。
