查看: 3448|回复: 0
[求助]问题大了!!!LDV数据FFT求低频信号幅值?
发表于 2006-4-21 11:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
非等时间间隔测量的若干测量点的速度时间序列,经过FFT变换,得到功率谱和幅频特性曲线,尖峰对应的频率即为流场大尺度结构的频率,想把这个大尺度低频信号的频率和幅值求出来,发现幅值跟很多因素有关系,如何得到正确的幅值???
只有得到了正确的幅值,才能对不同测量点的幅值进行比较,如果流场改变了边界条件,也才能比较条件改变后同一点上幅值的变化情况。
影响幅值的因素:
1.采样点数。因为非等间隔采样,也就是等待采样,FFT变换时需要截取2的整数倍,比如512个采样点。截取不同的采样点数,得到不同的幅值。
2.采样点数截取方法的影响。如果在原数据中,截取512个样本点,这样,各个测量点对应的时间长度就不一样,比如,流场中一个测量点上采集512个样本需要1秒,另一个测量点上采集512个样本可能需要1.5秒。
2.坏点的影响。在速度时间序列中,有个别异常大的点,如果想把坏点去掉,去掉的标准不确定,采用不同的标准,得到不同的幅值大小,而且影响还很大。
各位专家和同志们,您们是怎样处理LDV非等间隔采样的数据的???
谢谢!
