查看: 6241|回复: 8
[分享]关于立体PIV中如何优化两台相机的夹角
发表于 2006-7-21 13:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。相信这是一个多数人在实验中都会遇到的问题。提供一篇Westerweel专门讨论此问题的文章同各位分享。
发表于 2006-7-21 17:29:41 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由yxjbuaa在 2006/07/21 05:34pm 第 1 次编辑]
这个问题是一个比较经典的问题,但实际上很多人并不是很清楚。Robin兄上传的这一篇文章很好,对这个问题的阐述算是最全面具体的了。我这有一篇文章,文章的 section3.3 对这个问题做了一些不同角度的论述,其中引用了一些文献也是值得参考的。
发表于 2006-7-21 23:15:53 | 显示全部楼层
我们现在正在用的两个相机每个都有两个夹角,一直没搞明白,来的技术人员说不要改变CCD和镜头的那个夹角,两个相机本身的夹角也是在+-30度内使用比较合适
 楼主| 发表于 2006-7-22 10:13:24 | 显示全部楼层
CCD和相机的那个夹角叫Scheimpflug角。拍摄的时候只要拍摄对象的位置发生变化,这个角度都需要微调一下,以保证在视场的各个部分均能良好对焦。这在标定过程中可以利用标定板来完成,也可以用拍摄时粒子图像本身来进行。两个相机相互间的夹角改变了以后,这个角度就更应该调了。不然很难得到聚焦良好的粒子图像的。
发表于 2006-7-22 13:39:49 | 显示全部楼层
只要满足Scheimpflug条件,也就是激光平面,透镜光轴和CCD光轴相交于一点,视场就是聚焦的,而光轴夹角可以在满足这个条件下任意调动(0~180degree),通常考虑光轴夹角引入的误差是指几何误差,也就是三维速度合成时需要考虑这个夹角,多了一个变量当然就多引入了一个误差源。在以前,通过化简三维速度合成公式可以简单的得到一个误差比关系式(for in-plane component and out-of-plane component),可以看到,当取半夹角45degree时,由于几何夹角引入的不同速度分量的误差近似相等,这样45度也就是常取的一个角度,但是似乎实际情况不是这样的,因此有很多人作了实验寻找最佳角度。而事实上,我认为不同的实验条件得到的结果也应当不同,因为这个角度的影响不是独立的,往往和被测流场以及其他实验参数的选择相关联。不过通常这个角度不要太小也不要太大就可以了,所以可以看到在关于SPIV的实验测量中,大家并没有在这个角度的选择上过于苛求。
下面是Scheimpflug的两种情况的实验装置安放图,有助于大家对Scheimpflug工况的了解。
发表于 2006-7-25 14:09:16 | 显示全部楼层
学习中ing,谢谢共享!
发表于 2006-7-26 03:19:49 | 显示全部楼层
lens 光轴夹角的改变对于后期的计算有无影响?
    也就是说:我在30度夹角聚焦测量和在45度夹角聚焦测量,除了照出来的照片不一样,在后续的计算中需不需要引入30度和45度这两个变量。
    因为我现在就是改变了光轴夹角,但是我用的是DANTEC公司的FLOWMANAGER软件,不知道要不要改变这个参数,呵呵,如果需要的话我还不知道在哪里改呢
发表于 2006-7-26 09:19:46 | 显示全部楼层
所有的参数全部隐含在标定数据中,只要标定做好就OK了,不需要设置任何外部参数(当然除了dt和time delay),这是现在常用的标定方法的优势,没有用过Dantec的系统,但是我想只要用angular sterescopic configuration 应该是一样的
发表于 2009-12-30 19:13:59 | 显示全部楼层
学习中遇到了些问题:那CCD的逆光与顺光拍摄是会有些不同的吧?这会对两个相机的角度有影响吗?
[ 本帖最后由 yy863973 于 2009-12-30 19:17 编辑 ]
