查看: 3426|回复: 5
PIV系统故障,十万火急!!!!
发表于 2003-12-4 20:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室piv系统在上次正常使用后,放了一个月。这次又作实验,更换了蒸馏水,无法检测到CCD,检查发现是CCD到图像采集卡的数据线坏了一根,更换了两个数据线(用同轴电缆线),可以检测到CCD了,在拍摄的时候,总是B帧有图像,而A帧总是没有图像!反复重装了软件和系统,都有同样的问题。
为什么B帧完全正常,而A帧却有问题呢,请教高手是什么问题!
CCD有损坏的可能吗?
发表于 2003-12-4 21:15:26 | 显示全部楼层
PIV系统故障,十万火急!!!!
你可以将CCD输出直接接到监视器上,即可判别CCD是否正常。BTW:什么是A,B帧?是同一个CCD的两幅图像?还是两个相机的图像?
 楼主| 发表于 2003-12-5 10:53:27 | 显示全部楼层
PIV系统故障,十万火急!!!!
在采用“互相关(cross-corelation)”算法时,是需要两帧图像的啊!同一个ccd在很短时间内连续曝光两次,得到A,B两帧
我们实验室的仪器,现在B总是正常的,而A老是没有!实在不知道是什么问题了!另外,ccd怎么直接连接到显示器上呢
多谢你的回信,我是华中科技大学 煤燃烧国家重点实验室的,以后有问题还是希望多多交流啊!
发表于 2003-12-5 14:58:33 | 显示全部楼层
PIV系统故障,十万火急!!!!
[这个贴子最后由blues在 2003/12/07 08:55am 第 3 次编辑]
你用的是什么CCD接口,一般的CCD输出是Q9(类似BNC插头)或莲花插头,监视器(非计算机显示器)后面的视频接入口一般是Q9的,可直接联CCD。如果是特殊的接口就必须和图像采集卡连了。你提到同轴电缆线,我猜想你的ccd输出可以连到监视器。好一点的电视后面的video in(接录像机、VCD的口) 也可以当监视器用。
有没有可能是A帧的trigger没有连通?
你们的PIV是tsi、dentec、lavision、osf,还是自建的?
如果是3维piv的话,原理是体视。也就是双CCD,也会有两路图像。所以我问AB是两个CCD还是一个的两幅。
 楼主| 发表于 2003-12-8 11:38:37 | 显示全部楼层
PIV系统故障,十万火急!!!!
AB是一个CCD的两幅!
系统是tsi公司的!CCD是13-8型,有两数据线,都是同轴电缆线!
发表于 2003-12-10 00:18:19 | 显示全部楼层
PIV系统故障,十万火急!!!!
从你说的情况来看不是CCD的问题,而是INSIGHT软件中有一个设置DT和Pulse Delay时间的,如果这两个参数你没有设置正确就会出现只有A帧或只有B帧的情况。
建议你更改一下上面提到的两个参数。
我以前也碰到这种问题,可以解决的。
