查看: 4290|回复: 3
求助:请指导一下IFA300热线风速仪的使用
发表于 2006-12-27 21:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
IFA300热线风速仪,求中文说明书或者指导一下怎么用呀。今年就风洞的设计与搭建浪费了我好多的时间,现在那破英文说明书我看了很多天,就是不明白怎用呀……请用过这东东做过实验的高人指点一下[br][br][以下内容由 icesnow 在 2006年12月27日 09:38pm 时添加] [br]
我的邮箱是red_alarm@126.com[br][br][以下内容由 icesnow 在 2006年12月27日 10:22pm 时添加] [br]
Tsi公司是生产的
发表于 2007-1-18 16:25:10 | 显示全部楼层
热线风速仪使用其实比较简单,关键的一点是它是和周围的温度有关系的,所以必须对它进行标定,而标定必须借助精度更高的仪器。
使用中风速仪对风向和风速感应很灵敏。开始时对参数设置即可。
不过不知道你问的是具体的设置条件呢,还是别的。
如果是参数设置,建议你还是仔细看看说明为好。
发表于 2007-2-12 14:48:04 | 显示全部楼层
首先你要标定探头,用一个小风洞(TSI1125或1128)和适合于你的速度范围的压力传感器(比如MKS公司的270系统),根据你的应用速度范围,从1125的手册上的图标(根据你的速度范围选择不同的表)查出十几个速度值及其对应的压力值。将热线探头固定在小风洞的适当腔中,同时将压力传感器与压力口连接,将1125通上压缩空气,调整压缩空气阀门到某一压力(你从图上查出的),仪器会自动记录下电压信号,如此重复十几个不同速度,最后将速度输入到标定软件的相应表格中,仪器会自动计算出A、B系数和指数。以后测量数据就用这套A、B计算速度。要注意,因为探头的特性随环境湿度和表面污染等变化,因此,每天使用都要重新标定。
发表于 2007-5-26 10:07:24 | 显示全部楼层
我业正在学习
