查看: 3750|回复: 2
[讨论]PTV技术指的究竟是什么?
发表于 2007-1-28 10:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得有一种trace的方式:照相机始终处于曝光状态,然后使用片光照射一段时间dt,这样得到的图像是一条条线段。
另一种是:照相机处于曝光状态,间隔dt的片光曝光2次(或以上)。这样得到的图像上有粒子初位置和末位置的光斑。很多算法都是关于这个的。
目前关于PIV的研究颇多,PTV主要应用在3D方面。我现在想做一些PTV方面的内容,就是不知道这第一种方式的算法都有谁做过?或者这种算PTV吗,还是只作为一种显示手段。
发表于 2007-1-29 09:26:55 | 显示全部楼层
[讨论]PTV技术指的究竟是什么?
[这个贴子最后由yxjbuaa在 2007/01/29 09:57am 第 1 次编辑]
个人认为这应当不是PTV,没见过这样的PTV,有一种不太常见的 particle streaking velocimetrey,按字面上的理解似乎有一些相像。不过还是仔细的考证一下吧。
我这有两篇关于PTV的文章可能对你有帮助
3D PTV and its application on Lagrangian motion.pdf
 楼主| 发表于 2007-1-29 18:37:08 | 显示全部楼层
[讨论]PTV技术指的究竟是什么?
恩,谢谢你的回复.
我看了一下,似乎就是这个particle streak velocimetry 的东西.一直按照ptv进行检索,所以没有找到相关的资料.
再看一下,看这个方法有没有啥前途.呵呵
