查看: 3855|回复: 8
[求助]TSI的PIV能测量脉动流速吗?
发表于 2007-3-6 12:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在PIV能测量脉动流速吗?我们这里的是TSI公司的,100多万人民币买的。
发表于 2007-3-6 17:08:27 | 显示全部楼层
你指的“脉动流速”是什么?需要时间相关吗?
如果不需要,样本数足够大就可以了,因为PIV测量的是瞬态速度场。
如果要时间相关的,也就是要相当高的数据采集频率,这要看你的CCD性能了和流场特性了,TSI的高速CCD相机可能可以达到几千幅每秒吧。
 楼主| 发表于 2007-3-6 17:50:47 | 显示全部楼层
我们的PIV只能达到30祯/每秒,也就是说只能采集15个样本/每秒,但是估计水的脉动流速会在百分之几秒内发生变化,看来普通的PIV是测量不到详细的脉动流速,硬要测量的话也是个粗略的值。
这里需要说明的是,水流的脉动流速=瞬时流速-时均流速
发表于 2007-3-6 21:31:11 | 显示全部楼层
piv能达到几千幅没秒么?激光器有这么高的频率?
能不能介绍点这方面的资料!谢了![br][br][以下内容由 rzrz 在 2007年03月06日 09:32pm 时添加] [br]
没秒(每秒),不好意思!
发表于 2007-3-7 10:47:01 | 显示全部楼层
下面引用由wxg40007在 2007/03/06 05:50pm 发表的内容:
这里需要说明的是,水流 ...
严格的湍流统计是时间平均下的结果,但是实验测量大多都很难实现完全的时间平均,因此都用的是系综平均。在系综平均的样本采集时,只要保证采集的周期和流场脉动周期不同,那么在样本数足够多的情况下,应该可以实现“各态历经”,这样系综平均的结果和时间平均的结果就近似相同了。所以,很早就有人用PIV测量较高雷诺数下的湍流统计场,当然要样本数足够。此外,由于PIV是场测量,其可以测量得到瞬态场中旋涡的形态,也就是说,对于湍流尺度的确定和常规的单点统计测量不同,所以通常PIV测量得到统计收敛的结果所需的样本数较之常规的点测量方法要少得多。这一点可以从很多文献中看到。
最简单的,样本数是否足够?画出收敛曲线就一目了然了。通常上千幅的统计结果是较为可信的。
当然,如果你需要随时间变化的脉动场,除非有超高频的相机,否则当然是选择热线或高频压气探针了。
发表于 2007-3-7 10:47:55 | 显示全部楼层
下面引用由rzrz在 2007/03/06 09:31pm 发表的内容:
能不能介绍点这方面的资料!谢了!
没秒(每秒),不好意思!
论坛中有人介绍过,可以看看前面的帖子
发表于 2007-3-8 23:49:36 | 显示全部楼层
测湍流,目前几种可用的方法:
热线,毫无疑问,历史悠久,经典工具。测水准确讲应该用热膜。缺点:接触式测量,一方面对流场有影响,另一方面有时候安装不方便。测水时,速度不能太快,一般10m/s以上就没法用了。
激光多普勒,与示踪粒子效果及光路配置有关,但目前的技术其数据率已经可以达到400k以上,堪与热线媲美。缺点:单点测量,多维测量成本较高。
TRPIV,这年头PIV讨论的比较多了,只说缺点:普通PIV目前最高频率100vectormaps/second@4M camera;1kHz以上(500vectormaps/s)可用的测量面积只有约100mm……(1m以上面积只对超有钱人开放~Fantastic tool~)
发表于 2007-3-9 00:07:04 | 显示全部楼层
下面引用由yxjbuaa在 2007/03/06 05:08pm 发表的内容:
如果要时间相关的,也就是要相当高的数据采集频率,这要看你的CCD性能了和流场特性了,TSI的高速C ...
用PIV测这个数据量太大了……这两天做实验,测一组就愁一下,这么多数据搁哪啊……俺移动硬盘还坏了……提醒一句:千万别买日立的硬盘了!每年坏一次,换了还坏!40G满满的实验数据全丢了!!!
发表于 2007-3-9 09:27:16 | 显示全部楼层
下面引用由zyzyeast在 2007/03/09 00:07am 发表的内容:
移动硬盘太贵了,还是买普通硬盘划算。
我买了3个希捷的硬盘,都是160G的,这么多年了都没坏,还不错啊。
注:如果买了硬盘,尽量不要当从盘使,需要使用数据时插上,否则卸掉——因为从盘在非正常关机的时候容易出问题。
