查看: 3384|回复: 6
关于PIV的重大问题?
发表于 2007-5-22 19:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
当所拍的某一区域内有速度值差距比较大的情况,比如既有1m/s的速度,又有0.03m/s的速度,计算Del T 时,以谁为依据?
谢谢?
 楼主| 发表于 2007-5-22 19:31:32 | 显示全部楼层
关于PIV的重大问题?
对于2DPIV,当x向和Y向的速度差距很大是,计算Del t时怎么办?
发表于 2007-5-23 09:39:59 | 显示全部楼层
关于PIV的重大问题?
我现在通常采用的办法是用不同的网格大小去计算速度梯度太大的地方
我发现这样比普通的adaptive效果好一些[br][br][以下内容由 zyzyeast 在 2007年05月23日 09:40am 时添加] [br]
PS:BS标题党……
发表于 2007-5-24 20:00:05 | 显示全部楼层
关于PIV的重大问题?
这真是个好问题 ,以前也曾遇到过,我问导师,导师的回答是,你自己看文献,尝试.不要说有速度差别很大的区域了,就是速度相差不多的流场,DELT t的设置也是靠经验,说是比较两帧间的粒子图象,全靠经验,我怎么知道这个时间设置的是好还是坏, 那个公式在   0.1pixels<ds<1/4g判询域听起来好听,却不适用,实际中怎么操作 ? 我先前曾听说过 "自适应"算法 ,  robin 阐述的不错,这种算法是先进的.
 楼主| 发表于 2007-6-12 19:35:43 | 显示全部楼层
关于PIV的重大问题?
麻烦你能不能说清楚一点,我还是不太明白你的答复,谢谢
发表于 2007-6-13 09:49:07 | 显示全部楼层
关于PIV的重大问题?
速度梯度大是一个比较麻烦的问题,目前通常的解决办法是采用自适应互相关算法。
但是,有一个非常重要的前提:就是示踪粒子的浓度一定要合适
浓度低==>无法划分更细的小格==>矢量无法表现出速度梯度
但是,即使采用自适应互相关,一般的动态范围也就是1:10左右,因此,我现在通常手工在不同流动区域使用不同大小的网格进行计算,减小计算量,也提高计算准确度。[br][br][以下内容由 zyzyeast 在 2007年06月13日 09:52am 时添加] [br]
这样,dt设置时,可以稍微偏大一点
发表于 2007-6-14 09:29:02 | 显示全部楼层
关于PIV的重大问题?
是可变形盘读区吧
