查看: 3308|回复: 3
疑惑Lavision的" correlation peak search"?
发表于 2007-6-11 13:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们遇到的问题是,图象要进行矢量计算时,参数设置有这一项,刚开始师兄就说是输入速度范围,我们实际流场估计流速有0-20m/s内,但是在设置时,有点问题:
如果设为1,算出的矢量都为1m/s以内的,让后设5、10、20、30都如此,不过还好最大值都没超过20,但是每个和每个都不太一致,有点差距
只有当这个参数设的足够大35后,数据基本一致,如果不选择这一项设置,和输入一个很大的值结果相同。
我不知道这个参数具体有什么作用,说明书只是说: With the Correlation peak search confined to checkbox you can specify the area in the interrogation window in which the correlation peak has to be searched ,It is necessary to have some information about the range in the flow examined.
Especially in the evaluation with auto-correlation a prior information can be used to overcome the ambuiguity of the symmetrical auto-correlation function.The expected velocity or particle displacement with deviation in x- and y-direction has to be entered in the corresponding textbox.
我们用的是互相关 算法,我怀疑这个功能是不是只针对 自相关
往走过路过的大侠都帮着给看看,分析一下
me的QQ欢迎赐教61186786
发表于 2007-6-12 09:11:45 | 显示全部楼层
这个应该就是速度范围,以前用的时候好像没有出过什么问题。按照英文解释也应当是这个意思。
你可以再多试几遍看看,是不是其它的设置不太恰当。
 楼主| 发表于 2007-6-12 10:04:30 | 显示全部楼层
感激ing
发表于 2007-6-14 09:33:47 | 显示全部楼层
这个就是相关峰的大小,一般判读区较大,需要一个相关峰搜索范围。
个人理解:如果速度是20m/s,搜索范围是20m/s,那么峰值数据拟合的时候应该会偏小。
