查看: 4019|回复: 12
求助:用IFA300热膜风速仪测量温度出现的问题
发表于 2007-9-4 10:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近利用美国亚太公司生产的IFA300热膜风速仪,测量加热对流水槽的水温。发现测量的温度随着时间不联系,跳跃着变化,这是不对的。如附件里的Graph2(图中的时间单位为秒),从放大的图里可以看到温度在0.04度之间变化着,当然从这里可以说明仪器在温度变化0.04度以下就不能测量出来,与仪器的测量精度0.01度相差很大。我们试图调节采样频率(从1KHz到10Hz),但结果跟附件里的图一样,不能解决问题。希望使用过IFA300的高人指点一下,问题出在哪儿?谢谢!
邮箱:xualun@126.com
QQ: 121236939
发表于 2007-9-4 10:52:34 | 显示全部楼层
用的什么探头测温度?环境温度探头还是热膜探头?
用的什么模块测温度?测速模块还是测温模块?
 楼主| 发表于 2007-9-5 08:38:36 | 显示全部楼层
用的是直式一维水探针,型号是1210-20W,是热膜探头。
是测温模块测量温度,模块型号是183145。
 楼主| 发表于 2007-9-5 08:48:38 | 显示全部楼层
补充:
在“求助:用IFA300热膜风速仪测量温度出现的问题”里的图Graph2,昨天由于操作不对,没有传上去。现在已传上去,望大家谅解。
发表于 2007-9-5 10:26:15 | 显示全部楼层
用热膜探头测水温度?不靠谱吧?
一般来说是用1~4微米的热丝探头测空气温度
测水,我想想
发表于 2007-9-5 11:26:37 | 显示全部楼层
理论上测水是可以的,但是有问题:
首先,频响不会太高,因为热膜探头的直径太粗了……
其次,如果没有电压offset的话,温度的分辨率从数值上=阻值 x 当前温度下的过热比。例如你所用的探头电阻50.8欧,20度时过热比0.24%,那么温度分辨率即50.8 x 0.24%=0.123V/摄氏度。
一些注意:
1. 你可以按照手册的方法试一下用多大电流比较理想:你的水是流动的,本身其流动就会使探头的温度改变,调节电流可以把这种影响降到最小;
2. 注意接地!
3. 上面的计算是没有电压偏移的情况,你可以尝试一下Eoffset以及改变Gain,看看结果怎么样;
4. 注意标定方法,如果你标定都无法达到这么高的精度,那么测出来这么高精度你信么?[br][br][以下内容由 zyzyeast 在 2007年09月05日 11:32am 时添加] [br]
实际上我也没试过用温度模块测水,但是我想只要有一定动手能力,仔细调节还是可以的。
另外,不要只看到产品宣称的精度多少多少,要看到他们提到这个精度时的使用环境。
Best wishes~~~
 楼主| 发表于 2007-9-5 15:56:58 | 显示全部楼层
谢谢,zyzyeast给我提这么多的建议!
发表于 2007-10-20 11:50:32 | 显示全部楼层
楼主是测加热槽中液体的温度,而热线热膜测温原理是基于强制对流换热,由温差驱动所引起的液体流速很小,是不是已低于热线热膜测温的速度底线(约1m/s)?呵呵,个人意见
 楼主| 发表于 2007-10-23 21:09:18 | 显示全部楼层
楼上所说的热线热膜测温的速度底线(约1m/s)?我觉得是没有这个条件限制吧,给北京亚太公司代表处买IAFA300风速仪时,他们也没有谈到这个速度底线呀,我查看了风速仪的说明书也没有讲到。请问,关于热线热膜测温的速度底线(约1m/s)的资料在哪儿能查到?如果您有这方面的资料,给我看看,我的邮箱是xualun@126.com,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-10-23 21:15:45 | 显示全部楼层
用水槽底部和顶部的温差让水对流,对流的速度的确小,一般在几毫米每秒到几厘米每秒。
发表于 2007-10-25 17:08:39 | 显示全部楼层
楼主,热线是有速度下限的,当低于这个下限时,自由对流和强制对流换热相比不能忽略,可能我说的1m/s有点大,你可以在热线的安装文件中有一个文件:HWA_IFA300_catalog.pdf
这里面提到的下限是0.15~1m/s(对于空气)对于水的话,楼主最好咨询一下产商。
 楼主| 发表于 2007-10-27 23:41:46 | 显示全部楼层
谢谢!楼上的建议,我将咨询一下产商。
 楼主| 发表于 2007-10-27 23:49:39 | 显示全部楼层
harrywjm,您好!
我想问问,您们利用IFA300风速仪测量什么量?研究那个方向?谢谢!
