查看: 4859|回复: 6
[求助]怎样知道PIV实验中激光的能量和波长?
发表于 2007-10-30 04:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIV实验中,可以调节激光的能量,我用的是Insight软件,里面有一项激光能量设置。分别为high:210;medium:280;low:320.我想问一下这些数字究竟代表激光的什么参数?
还有如何知道你所使用的激光的波长是多少?
发表于 2007-10-30 22:36:05 | 显示全部楼层
应该是Flash到Q开关的延时,不推荐采用这种方法改变激光能量;
这年头低重复频率PIV激光器用的都是Nd:YAG,波长532nm,管它干吗?
 楼主| 发表于 2007-11-2 11:05:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答!我想知道波长是因为我想测量壁面附近的流动,由于壁面有折射,所以干扰很大,看到有人在流体中加入荧光粒子,粒子本身可以产生荧光,其波长和激光波长不同,然后测量时用滤波镜将激光经壁面折射的光过滤掉,可以改善测量中的干扰。不知道这里有没有人用过类似的方法。
发表于 2007-11-2 23:52:05 | 显示全部楼层
这种方法很常用,但是一般只用在液体中;
气体边界层测量一般用荧光漆涂在壁面上
发表于 2010-4-10 20:52:06 | 显示全部楼层
楼主请加我QQ119509130,我现在也准备做类似的实验,想请教一下经验,谢谢了
发表于 2010-10-1 04:28:11 | 显示全部楼层
绿光一般是532nm,蓝光应该是355nm. 用荧光粒子时,发出的荧光都在其激发波长红移处(也就是荧光波长要长),所以你简单地加个长通滤光片就可以了。如果荧光寿命长,你也可以直接用时间延迟的方法消除激光散射。
发表于 2010-10-9 19:09:56 | 显示全部楼层
回复 3# vector519 的帖子
YAG激光器出来的是1064的红外光,中间过一个倍频器后变成532nm的绿光。关于激光能量,一般是开到比较大就行。因为在PIV试验中,激光的作用只是用来照亮测试场中的示踪粒子,激光的亮度该选多少跟你的流场以及场中示踪粒子的浓度也有关。一般这些工作在试验前做,试拍几张简单处理下能得到不错结果可以就好了。
关于在流场中加荧光粒子,那其实属于激光诱导荧光技术,正如zyzyeast所说,主要是用于液体场中。你要想多了解,你就去查看PLIF相关资料。PLIF技术我也是在关注与学习中。
