查看: 1760|回复: 0
5款反舰弹谁称王?---曝光中国下一代反舰导弹
发表于 2005-10-16 21:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国人依靠强大的航母战斗群,在制海作战中利用舰载机上千公里的航程,进行远程非接触作战。而没有大型航母编队的我们,为应对其巨大的威胁,研制超远程反舰导弹,便成了我海军制海作战中最现实的选择。
   在这一制海思想的指引下,我国先后研制,引进了多种型号种类的反舰武器。而在这些反舰导弹中,本文将列出目前现役的五款最先进的型号进行对比,看看谁才是我国下一代新型反舰导弹的代表。
   首先看看最“酷”的一款导弹-----“白蛉”3M80(北约代号SS-N-22“日灸”)。说它酷,除了名字“日灸”有霸气之外,外型也在六款中最为威猛。
    3M80安装有一台冲压式主发动机和一台固体燃料助推发动机,配有“梅纳瑞”ME型目标定位雷达和数据交换系统。导弹的导引装置为多通道式探测头,可采用主动雷达、反辐射和抗干扰等多种模式工作。
    在接近目标时可做出S型机动动作,以避开危险火力。300公斤重的穿甲战斗部里装着150公斤高爆炸药。三四枚“白蛉”便可瘫痪一艘排水量万吨级的巡洋舰。
   “白蛉”反舰导弹的飞行速度和“几乎擦着浪尖飞行”的终端掠海飞行弹道使美国的“宙斯盾”系统发现导弹后的反应时间极短。它在距离目标舰仅18~27公里时才会被对方发现,用来反应或攻击的时间只有10秒左右。“白蛉”让人无法防备。 而改进型3M80MBE型“白蛉”射程已增大为200多公里。
   美国联邦众议院几年前专门通过一项决议案,要求美国政府动用财政手段阻止俄罗斯扩散先进的“白蛉”反舰导弹。这种美国式的恐惧表现得是多么生动和滑稽可笑。
  “白蛉 ”目前最大的问题是体积大,4吨重,除了“现代”舰,很难搭载在潜艇和空基作战平台上,对进行饱和攻击不利。
再看看刚到货的“俱乐部”3M54E导弹:
   3M54E射程为220公里,飞行速度约为240米/秒,可跃升至400米的高度飞行,以便搜索各目标,当距目标约20公里时,助推器脱落,增速至1000米/秒,进攻距水面5-10米范围的目标
3M54E弹体长8.22米,重1920千克(包括所有增速动力装置),弹头重200千克。
3M54E1巡航导弹可通过水面舰艇或潜艇发射,射程为300公里,弹头重200千克。
   虽然没有威力没有“白蛉”大,但200千克重的弹头加上末段超音速,搞定“金刚”级应为小菜一碟的。再配上绝佳排挡号称“大样黑洞”基洛和200公里的射程,即使美航母战斗群在面对它时也不敢嚣张。而且3M54E1可适宜多种作战平台进行全方位的饱和攻击,符合我国现阶段的制海作战方针。是一款极其先进的反舰利器。
  而X-31A,也称“Kh-31A”,其看起来像缩小版的“白蛉”,性能也非常相近,是一种空中发射的超音速反舰导弹。采用冲压发动机。导弹可以在敌方电子干扰和火力对抗环境下全天候作战。
    载机在进入目标的防空区域以前即可发射导弹。尽管俄罗斯第一种组合式冲压发动机反舰导弹是1982年研制的(SS-N-22导弹系统),但X-31A导弹揭开了这类导弹发展史上新的一页。
   其威力是不用怀疑的,美国为了应对其威胁,曾想花3300万美元买100枚做研究,改进舰艇防御,但缺钱的俄罗斯就是不卖。其价值之高可想而知。
   X-31A导弹唯一不足可能在射程上,最新改型射程也只有100KM,需继续改进。
从以上看出,俄罗斯的导弹都各有特点,很难用一种导弹代替其他。不利于统一生产和装备。
而国产导弹则在通用化方面具有优势,研制的导弹威力大,射程远,而体积相对俄罗斯的“白蛉”要小,可用多种平台发射,利于形成饱和攻击能力。其中最具代表性的便是以下两款。
C-803:(综合网上各种版本数据后,推测出较为可信的)
   1993年,海军为了解决C-801射程短,C-802速度慢,C-301 (C-101)个头大的缺点,开始研制C-803导弹。
   1998年底,该弹改进后的原型弹研制成功,该弹性能为:
弹头直径360m, 弹长6.885m,弹重1203kg,射程250km,
外形上看,C-803延续了C-802的弹体气动布局,长度似乎较C-802的6.4米更甚,其上保留了C-802的小型涡喷发动机结构,弹头整流罩较前者略为尖细,采新型固体火箭发动机,此外,折叠式弹翼的前面有一接收资料链的天线,可接受舰艇、直升机、甚至卫星的导引,也是分辨C-803同之前型号的主要识别标记。
   C-803采用了高亚音速巡航,超音速终程俯冲攻击的作战模式。助推器先将导弹加速到高亚音速后由涡喷发动机接管,此时助推器脱离弹体。当外部资料链或导弹自身弹上计算机启动终程攻击程序后,二级火箭发动机点火,涡喷发动机脱离,导弹进入俯冲飞行状态,此时的导弹将在离目标20-30公里处达到1.3~1.5马赫的低超音速,取决于是否需要作战术机动动作。
  中国的“鹰击83”导弹首次亮相是在1999年的国庆50周年阅兵式上。当时,共有16部外形酷似C-802型导弹的“鹰击83”导弹发射车驶过长安街,现场播音员短短一句“这是国产新型超音速反舰导弹”的介绍就已经引起了境外情报部门的注意。
可以看出,C-803的性能与“俱乐部”极为类似了,并且已发展出潜射和空射型,从战时大量装备和武器价格方面看,自己生产的C-803优势明显。
最神秘的鹰击-12(目前网上流传版本最多,流传最广的是灭9万吨航母的一篇)
   看起来这篇文章介绍的很详细,但感觉意想的成分居多,如:战斗部为800公斤(相当于2个半“白蛉”弹头);   导弹以6-8马赫的速度在上空预警雷达的指令高空向下直击目标(冲压发动机能达到?);潜射型其战斗部更重达1200公斤;采用微激光抗干扰系统+智能化卫星制导+ 分离假弹头+主被动二程雷达+末段入水攻击方式。(很多没听说过啊)----------这是反舰导弹吗???希望祖国强大没错,但科幻色彩太浓了。要实在点的。
看看更为真实的一篇介绍:
鹰击12 甲在1990 年代初由中共国务院和中共军委列为国家计划,由研制海鹰2、鹰击6、鹰击7、鹰击8、鹰击1(C-101)/ 海鹰3(C-301)和红鸟系列战略巡弋飞弹(射程1800 至3500 公里)的海鹰机电技术研究院CHEMTA(即前航天部第三设计研究院)负责设计试验。1997 年已成功进行了陆上自由飞行试验,经过一系列重大改良精进后,已于1999 年10 月完成了设计定型试验,现已于今年1 月投入量产,预计在今年4 月底以前完成实际布署,其海基载台在新式万吨级神盾舰,空基载台使用歼轰7(FBC-1)。
  该型飞弹的进气道设在飞弹上、下方,气动外型与ANF 很相似(注意这一句),导引段衍生自C-803,有优良的抗干扰和海象适应能力:匹配前航天部771 所专门开发的弹载超大规模集成电路(VLSIC),数据处理能力得以大幅提升,大大超过C-101、C-301、YJ-803;其高灵敏度新型无线电高度表(雷达测高计)具有适应测高功能,可快速准确地自动调准末段掠海改击飞行高度,弹道终端能作不规则蛇行机动飞行。半穿甲爆破弹头重206 公斤,超音速撞击目标时,爆破威力不下于400 公斤弹头,能轻易贯穿航空母舰的功夫龙复合材料装甲,命中一枚便可使一艘航空母舰报废,或使一艘4000 吨级的中型水面舰只沉没。飞弹的最高飞行速度为音速的2.5 倍,助推器与燃烧室为一体化设计,吸气燃烧效率极高,威力超过“战釜”,令人不寒而溧。 射程500公里以上。
  不难看出(如果资料属实的话)  鹰击12(YJ-12) 最为先进,各方面性能全面超过了“白蛉”甚至最新的“宝石”,只是不知什么原因目前只有170,171舰上见到,飞豹也没见挂载过?是否技术还不成熟或者价格过于昂贵?
  从以上5种导弹分析,最有希望成为中国下一代制式反舰导弹的是YJ-12,希望尽快解决其可能存在的问题,大批量生产,早日看到其在各种反舰平台上的威猛雄姿。
