查看: 3290|回复: 2
[讨论]关于一种非常规的水力机械的话题,有兴趣的请进 (无内容)
发表于 2006-2-27 12:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
[br][br]-=-=-=-=- 以下内容由 海浪 在 时添加 -=-=-=-=-
如果去掉离心泵的端盖,关闭掉离心泵的进水口和出水口,让液体在封闭的腔内循环会出现什么情况呢?转动起来以后会对转轴产生阻力矩吗?速度增大时,阻力会增加吗?这种系统稳定吗?
 楼主| 发表于 2006-2-28 14:26:22 | 显示全部楼层
   上面可能没说清楚!
   其实上面所说的相当于在密闭容器里面的底部有一搅拌叶片,希望液体能在离心力从叶片边缘被抛出去,上面的液体从中间被吸入到底部的叶片,从而构成循环。就像液力偶合器那样,但比它构造简单得多,没有那么多的流道!
   我这么做的目的是想达到液体的循环对叶轮产生阻力矩,并且这个阻力矩随着转速的增加而增加!这种结构能实现这种目的吗?系统稳定吗?叶片与容器壁之间的间隙又根据什么设计呢?
    希望各位高手多多指点。。。。。。
发表于 2006-3-19 10:58:21 | 显示全部楼层
你提的问题少想了一步,当叶片在一封闭系统内旋转时,会使用液体升温。也就是说必须考虑到介质升温时的运动状态。
你提的问题,前题必须处在热平衡条件下的讨论,如果定性地讨论问题,可对容器内及叶片流道间进行流动分析,然后画出液体运动的流线,如果流线画得正确,就可以知道液体是如何运动的,有了这个基础,就可以定性地估计某一过流断面的变化会对流动产生的影响。
当然这仅是定性的讨论问题,如果想定量地确定具体数值,还是通过实物进行实验,根据试验数值来修改来修改最初的设计。
