查看: 2467|回复: 1
[推荐]站长提供,菜鸟建站经验谈!
发表于 2006-12-22 14:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、搞个简单的策划先。
至少应该有一个大概的方向吧,先确定网站的类型,是地区门户、行业门户,还是下载、电影、论坛等等。然后基本确定网站的名称。
2、找一个合适的域名。
   域名注册.com(国际域名)和.cn(国内域名)为宜,域名最好不要太长、且有一定的意义、容易记,现在好的域名已经不多了,你可灵活的使用数字、英文单词、拼音等的组合,在域名的前、后加上i、e、51、ok、hao、88、163等,可以灵活的组合出许多好的域名。域名注册信息查询  http://www.nicenic.com/domain/
3、确定你准备使用的程序平台,选择一个合适的程序。
   你是决定用ASP、PHP或者JSP,这时候应该早作打算,以为下一步购买做好准备。决定了以后,到一些大型的站长论坛看看,或者用搜索引擎搜索一下,看看目前主流的、功能比较强大、适合自己的程序都有哪些,这个时候,对于自己网站以后的发展,心里应该有一个大概的蓝图,未来的访问量、在线人数等等,一个是要考虑程序的承受能力,一个是空间的承受能力,一般来说,主流的一些免费程序应该就足够了,并且这些程序一般都有商业版本,将来流量确实大的时候,可以来升级。常用的程序主要还是这些:
CMS-网站内容管理系统:
ASP:(1)、风讯。(2)、动易。(3)、NB。(4)、快车。
PHP:(1)、phpcms。(2)、COCMS。(3)、随意。(4)、曼波
BBS论坛程序:
ASP:(1)、动网。(2)、BBSXP。(3)、BBSGOOD
PHP:(1)、DZ。(2)、PW。(3)、
如果实在不会安装这些的话,还可以选用耐思尼克http://www.nicenic.com 的建站宝盒系统,会建站没有关系,只需轻点鼠标立即生成精美网站,论坛系统,博客系统,网店系统,留言系统,计算器轻点鼠标立即安装!
4、选择一个适合你的空间。
   个人认为,一个小型的站点,100-500M空间应该是足够了,在有了发展之后,空间不够或者速度、在线人数等限制不爽的话,还可以进行升级嘛看你的站用户群的组成情况,北方用户多的话就用网通的线路,南方用户多的话就用电信线路,全国的话建议就选择双线啦! 在这里推荐一个个人认比较好的双线虚拟主机商给大家参考. 耐思尼克 http://www.nicenic.com
5、完善你的网站栏目、内容。
这个就要看自己的想法了,每个人的思路不一样,板块、栏目的设置存在着差别。个人的看法,最好不要人云亦云,栏目设置要有自己的特色,吸引回头客、固定用户,这才是最宝贵的资源。
6、宣传你的网站。
(1)、登陆搜索引擎。
搜索引擎里,百度应该是收录页面最快的,经常听站长说自己根本没有提交页面他就自己收录了。而且效果也应该是不错的,带来的流量也不少。网站搜索引擎登录入口: http://www.nicenic.com/support/doc.php?IDDoc=143
(2)、到一些大型的论坛或者同类网站进行宣传。
(3)、多和一些大站或者同类网站作友情链接。
(4)、适当对网站页面进行优化。
7、以网养网。
经过以上的步骤,你的小站的流量应该有个千把IP了,也有一些固定的用户了,这时候不妨在站上放一些Google或者百度的广告,当然,如果有厂商找你那是最好不过了,一年下来,凑够空间和域名的费用是该是不成问题了
qq: 52064505
发表于 2006-12-22 17:26:26 | 显示全部楼层
[推荐]站长提供,菜鸟建站经验谈!
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=21>实验技术与设备</a>转移过来的!
