查看: 2921|回复: 2
展望:2005年的中国海军(转贴)
发表于 2004-4-24 20:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一部分:水面舰艇部队
  一、水面舰艇的改进。
  (一)驱逐舰的改进。
  1、051(旅大级)的改进。051级为我国第一代驱逐舰,总体性能已非常落后,但随着第二代指挥系统和新型武器的上舰,性能有了较大提高,特别是051GⅢ型,已基本达到第二代驱逐舰的水平。因此,对051级驱逐舰进行终级改进,以165舰为参照,对109、110、133、134、166舰进行改装,发挥它们的最大效能,也是一种效费比很高的方案。具体改进为:装备新一代作战指挥系统和新型电子设备;主炮改为100毫米新型隐身主炮,副炮为37毫米全封闭高炮;同时,取消后副炮,在其炮位上安装“海红—7”防空导弹,提高防空反导能力;反舰导弹为16枚C803超音速反舰导弹;加装两座三联装反潜鱼雷,提高反潜能力。改进后的“旅大”级将基本达到第二代驱逐舰的水平,作为制海舰,承担编队反舰任务和近程防空任务。
  2、052(旅沪级)的改进。052级作为第二代驱逐舰,总体性能较好,虽服役不长,但首舰“哈尔滨”号(舷号112)已进行大规模改装。改装新型隐形主炮;反舰导弹由C801换装为C803,备弹增加为16枚,提高远程打击能力;防空导弹由原来的“海响尾蛇”改为“海红—7”的最新改进型。“青岛”号(舷号113)也应该参照“哈尔滨”号进行相应的改进。
  (二)护卫舰的改进。
  护卫舰的改进主要是对053H2(江卫Ⅰ)的改进。053H2作为第二代护卫舰的代表,性能本不太先进,而且已渐落后,因此应将4艘053H2(舷号539、540、541、542)按照053H3(江卫Ⅱ)的标准进行改进,提高总体作战能力。改进后部署在东海舰队。
  二、水面舰艇的新建。
  在上海造船厂,新一代的驱逐舰052B/C(舷号168、169、170、171)已开始建造。其中168、169舰被称为“中国现代”,将配备SA—N—17型防空导弹2部,YJ—91反舰导弹16枚,新型100毫米隐形舰炮1门,30毫米密集阵2门以及2部三联装反潜鱼雷,K—27反潜直升机,主动拖曳列阵声呐等,并装备同俄罗斯“现代”级驱逐舰基本相同的雷达电子设备,主要承担编队反潜任务。而170、171舰被称为“中国神盾”,将配备我国第一代相控阵雷达、HHQ—9垂直发射防空导弹、YJ—91反舰导弹、新型100毫米隐形舰炮、30毫米密集阵等新式作战武器装备,作为防空驱逐舰,承担舰队防空任务。它们的服役将大大增强海军的战斗力,并成为西太平洋上最强的驱逐舰之一。
  同时,054型护卫舰也在广州造船厂进行建造,预计将在2005年前建造4艘,率先装备北海舰队。然后再继续建造,装备南海和东海舰队。
三、水面舰艇的部署。
  到2005年,中国海军将拥有“现代”级驱逐舰4艘(其中两艘为“现代”Ⅱ型),051GⅢ驱逐舰6艘,051B级驱逐舰1艘,052级驱逐舰2艘,052B级驱逐舰2艘,052C 级驱逐舰2艘,053H3级护卫舰12艘,054型护卫舰4艘,共35艘较为先进的水面舰艇。
  分为驱护舰编队和护卫舰支队。
  驱护舰编队是水面作战的主要力量,配备1艘补给舰,能独立进行近海作战。其中北海舰队驱逐舰编队由2艘051GⅢ、2艘052级和4艘054级护卫舰共8艘舰艇组成;东海舰队驱逐舰编队由4艘“现代”级、2艘051GⅢ和2艘053H3级护卫舰共8艘舰艇组成;南海舰队驱逐舰编队由2艘052B级、2艘052C级、1艘051B级和2艘051GⅢ共7艘舰艇组成。
  护卫舰支队是全部由护卫舰组成的、主要执行护航、护渔、近海巡逻和战时支援等任务的水面力量。北海舰队护卫舰支队由4艘053H3级组成;东海舰队护卫舰支队由6艘053H3级组成;南海舰队护卫舰支队由4艘053H3级组成。
  第二部分:常规潜艇部队
  潜艇部队是中国海军的支柱之一,中国海军拥有西太平洋规模最大的一支潜艇部队,但老式潜艇占主要部分,性能落后,已不能适应现代战争的需要。
  一、潜艇的改进。
  潜艇的改进主要针对035型潜艇。主要改进为:改进声呐系统,加装了法国的DUUX5 声纳系统,主要用作被动测距、截获,采用低频;改变了涂装,加涂声纳波吸收材料;加装了新型光电潜望镜、209 型雷达侦察系统;全面调整了排水孔的设计方式,更为细小;安装了SFCS-3火控系统,具有显示四个目标,同时攻击其中的两个目标的能力;安装了Magnavox 卫星导航系统。改进后的035 ES5F改型潜艇共6艘,分别部署于北海和南海舰队。
  二、潜艇的新建。
  039型潜艇作为新一代常规潜艇,已于上个世纪末定型生产,是我国常规潜艇发展的一大突破,具有五个第一,即第一次使用单轴七叶高弯角螺旋桨推进器;第一次装设了数字显示声纳、光电桅杆以及整合式的自动化指挥系统;第一次配备线导反潜鱼雷;第一次配备潜射反舰导弹;第一次配备潜射反潜导弹。但仍有一些没有解决的问题。其中之一可能是潜艇的噪音。噪音大是潜艇的致命弱点,会丧失隐蔽性和突然性,且易被敌发现而受攻击。这对攻击潜艇尤为重要,因为它需迫近敌舰才能展开攻击。从宋级潜艇没有敷设消音瓦和艇体突出物较多来看,静音效果可能不会太好。水下搜索与跟踪技术估计是另一个问题。在水下相当远的距离搜索和跟踪敌舰艇,是潜艇实施攻击和保护自己的首要条件。我国这方面的技术仍然落后,估计宋级潜艇声纳性能仍不让人满意。
目前039型潜艇已有4艘服役,另有3艘在建。预计到2005年将达到8艘,分别部署在三大舰队。其中东海舰队4艘,北海和南海舰队各2艘。
  三、潜艇的购买。
  由于我国自行建造的039型潜艇仍存在不足,因此决定购买的12艘K级潜艇来满足未来海军作战需要,其中K级877型2艘,K级636型10艘,各舰队4艘。
  第三部分:核潜艇部队
  一、核潜艇的改造。
  目前,我国拥有091型攻击核潜艇6艘,092型战略核潜艇3艘(编号406甲、406乙、406丙),均为上世纪70、80年代设计和制造的,80年代时这些潜艇就已经过时,例如092型导弹核潜艇只能发射射程2300千米的“巨浪—1”导弹,并且所有核潜艇均不适合过长时间的远洋航行。中国为了解决核潜艇的性能问题,一边先后对091和092进行了3次大规模的技术改进,一边开始研制中国的第二代核潜艇,即093和094。
  (一)092型战略核潜艇的改造。
  092的改进工作已完成。改进后的092型已将原有的“巨浪—1”型潜射导弹换为“巨浪—2”型,射程到达8000公里,同时对其制导和发射系统进行了改进;采取措施进一步降低了噪音,提高了隐蔽性;通信和信息系统估计也得到改善。其他方面改进情况不详。
  (二)091型级攻击核潜艇的改造。
  091型核潜艇共6艘。具体改造情况不详。
  二、核潜艇的新建。
  中国目前正在进行两种核潜艇的建造,即093型攻击核潜艇和094型战略核潜艇。093型攻击核潜艇并不是纯粹意义上的鱼雷攻击潜艇,而是在艇中部载有12--16个反舰导弹垂直发射筒的巡航导弹核潜艇。中国海军认为,用高性能而昂贵的核动力潜艇担当传统的鱼雷潜艇的任务,是典型的大材小用。093型巡航导弹核潜艇除了搭载20枚鱼雷以外,主战武器是12--16枚“烈火”超音速反舰巡航导弹,据信是现代级上搭载的YJ-12B的改进潜射型,可以接近三马赫的速度在400公里射程内,超低空饱和攻击包括航母在内的大型水面舰船。为了胜任这一艰巨使命,该艇拥有良好线型,新式高效反应堆,喷射推进装置。极速大于40节。舰桥内并配备防空导弹。水下排水量大于9000吨。一号已经下水,二号三号正在建造之中,共计划建造六艘。
  最新弹导导弹战略核潜艇094型已于年初进行海试,据悉094型可携带24枚战略核导弹,每枚射程为13000公里,而不是传说中的8000公里,与美国三叉戟导弹相当,整体作战能力与美国俄亥俄级核潜艇相同。而我国的093型攻击核潜艇已完成海试,采用最新的高温气冷核反应堆,水下航速达到40节以上,并携带潜射巡航导弹(射程达1000公里以上)和新式鱼雷,从此中国海上威慑将进入一个崭新时代。
  (部分内容参考网上消息,不对之处请指正。——一名热爱海洋的人:知秋一叶)
本贴展望了2005年时中国海军的发展情况,许多资料性东西有一定的可信度。
发表于 2004-4-24 22:12:42 | 显示全部楼层
展望:2005年的中国海军(转贴)
虽说是转贴,实际上资料还是比较旧的了!
我国武装军事力量向来遵循装备一代,隐藏一代,研制一代的思路,也就是说我们目前无论是从官方、媒体渠道或是其他方面了解到的信息来看,大概最多了解到“隐藏一代”这个水平,因此感觉和国外的比较差距很大,而事实上就说不清了。
就拿楼上说的:“老式潜艇占主要部分,性能落后,已不能适应现代战争的需要。”这真是如此嘛?
2003年11月12日,明级潜艇非常坦然地以半潜状态通过大隅海峡由东北向西南方向航行,指挥塔上悬挂的五星红旗清晰可见,给日本造成了巨大震撼。要知道明级潜艇不过是一艘上个世纪六七十代研制的常规潜艇,既没有aip动力系统,更不具备核潜艇长时间水下潜航的能力。就是这样一艘老旧的柴电潜艇就轻松突破了日本海自号称亚洲第一、世界第二的反潜网。而且是从大隅海峡日本人眼皮底下出第一岛链,这无异于给日本海自一记响亮的耳光。
关于潜艇方面的内容详见我在休闲会馆发的帖子: 教你认识我国的海军猎手-潜艇!
楼主想必也是好军事,也在上海,可以随时切磋一番。关于武器的编号,还是少说为妙,不要进单间啊!
发表于 2004-4-25 02:50:45 | 显示全部楼层
展望:2005年的中国海军(转贴)
[这个贴子最后由水寿松在 2004/04/25 02:58am 第 1 次编辑]
下面一文牛的够戗!据说是从老美参议院里泄露出老美对中国军事实力分析的内部文档,看后感觉漏洞真多啊!怎么觉得还是美帝国主义的阴谋!夸大中国的实力,来制约中国!
我相信现在中国军事的现代化确实已经到了一定程度,但普及度……?呵呵,~不说也罢!
本文将揭开中国的军事实力迷雾,给参众两院的自大狂们一当头棒喝!(仅供参考)
现就中国在传统的海,陆,空三军以及第二炮兵,战略防空,和电子战等方面列述其真正实力和有代表性的先进系统。
海军
到2002年4月30号止,中国海军已拥有尚未公开的超级驱逐舰8艘。此新形驱逐舰命名为岛链级,并非外界所传的旅洋级。拥有超级相控阵雷达,搜索距离达到恐怖的500公里半径。几乎可代替预警机作对地平面搜索。此级舰满载排水量与现代级相若,为9800吨。装备有两个导弹垂直发射模块。对空对海各一。对舰导弹性能已超过宝石导弹,是射程350公里,音速3倍的云母反舰导弹。此弹由中俄两国共同秘密开发已达10年。其中最为惊人的顶端装置是它的近卫系统 - 四组侦获到发射只需2妙的激光炮系统。此系统是中国人民解放军高定向能研究所的最新结晶。在其后谈到的战略防空方面将会再次强调这套系统的超强功能。
岛链级将以每年8艘的速度建造,计划造64艘。此级舰至少领先美军极级驱逐舰8年,如美国在这8年内尝试阻挡中共功台是绝对枉然的。经电脑模拟分析,5艘岛链级已可以拖跨美国的一个航母混合编队。
中国另外已有10艘最新型的宋级II型常规潜艇和3艘093级在服役。到2004年底,将会有超过20艘宋II和8艘093的不容忽视的常规攻击潜艇舰队。在亚洲无人能敌。两艘宋II和3艘岛链就能给印度的航母混合舰队以毁灭性的打击。
陆军
中国陆军的强大是一种烟雾,中国陆军无敌才是真正的形容。随着98,99,2000级主战坦克的开发成功和服役,这种烟雾正把人们对中国陆军的能见度降到前所未有的最低点。事实是,到2001年10月止,中国已装备了两个激光坦克团在华北地区。每个团由三个突击中队组成。每个突击中队有一量配置小型相控阵雷达的侦控坦克和10台攻击坦克组成。侦控坦克在攻击群的中心负责提供侦察和炮描参数。攻击坦克的型号定为TLP1型 - Tank Laser PlatFORM 01 型。此坦克的激光能量相对于岛链舰的激光能低很多。它只能射中敌坦克,把它的光电系统完全瘫痪,再用常规穿甲弹将其摧毁。虽然如此,一个突击中队就可以完全抗衡一个M1A2团。华北京津地区计划在2003年结束前布置9个团(27个突击中队) 。
此外,福建已布置了三个武直10团,共150架先进突击直升机。这几乎是中国陆航力量的全部。另外两个武直10团将在2002年夏季前布置完毕。此外,中国的数字炮兵单位已接近布置阶段,预计在2002年结束时试验性布置2个连在福建。该数字炮兵单位以排为基本单位,每个排有一辆能量输出车和6门射程达48公里的自行电磁炮。每三个排配备一辆标准化侦控坦克(与TLP1突击群使用的侦控坦克相同)。这种炮兵单位的机动性非常突出,从行军状态到攻击完成重进行军状态只需1分钟。一个这样的炮兵连能在500平方公里的范围内迟滞敌方一个轻装步兵师或一个装甲团。
另外,中国陆军的甲级师将极大地提高防空水平。每个团配置10台标准侦控坦克和一个单兵防空营,再加一个自行全自动高炮营和一个自行对空导弹连。
空军
虽然与以色列的预警机交易被国会的同僚们巧妙的瓦解掉,但这丝毫没有拖后中国获得高级预警能力的进度。一直以来,中国预警技术的颈瓶是控制信息的管理和融合,这有赖于极端专业的软件接口技术。如果各位还惦记着一年前海南岛上的美军侦察机被中国控制了几十个日夜的不幸事件,就能理解为什么中国在“一夜之间”拥有了比计划中的以色列预警机功能强两倍的最新飞机-FRR2型-中共自己研制并已经布置了两架的超级预警机。
虽然在战斗机和攻击机上的技术突破没有其它方面来得吓人,但J10,J11, 和SU30的布置却比公开媒体的报道快了N个数量级。到2002年4月30号止, 中国先进战斗机的布置如下:
华北地区,50 X J10,120 X J11,25 X SU30。华南地区,80 X J10, 120 X J11,50 X SU30。中国的先进战斗机数已达到惊人的445台。更令人不安的是, 中国计划到2004年止把先进战机的数量提高到1000台,预警机10台。在区域上对抗,美军根本没有机会战胜中国空军。
中国正在加快对JXX超级空中优势战机的研制,最快可能在2009年中布置2个中队24架在华北地区。此型机拥有和F22完全抗衡的能力和技术,是唯一能把美军空中优势化解的机型。它将配备和TLP1型坦克相应的激光炮,能把敌机的电磁系统完全摧毁,然后可优悠地用无限的机载机炮炮弹把敌机击碎。
第二炮兵/战略防空
如果以为中国最强的战略导弹是射程为8000公里的巨浪II型,只能说这是鸵鸟的态度。随着3艘094型核战略潜艇在2001年底的服役,新型的射程达14000公里的巨浪III型已随094同时值勤。每枚巨浪III型有8个50万吨级的末终端制导分弹头。三艘094共携带384个这样的分导弹头。要完成布置能完全截击这384个弹头的NMD系统需要15年的时间(不包括未知的研究时段)。而中国已计划把094攻击舰队在2005年结束前扩大到8艘。可以说,到2005年止,美国在战略系统上已经丧失掉任何优势。因为拥有6000个弹头并不必拥有1000个弹头强哪怕是一丁点儿。
最令人担心的是中国人遥遥领先的激光平台技术。中国已拥有大,中,小三种激光攻击系统。大的叫太空攻击系统,能在1小时内摧毁美国1/3的轨道卫星。中的叫混合防卫系统,用在岛链级的近放阵列上。小的叫战术攻击系统,用在JLP1型坦克和JXX战斗机上。而武直10的加装也正在快速进行中。中国在2003年将追加60%的军费用以全面布置最新的各种侦控和激光攻击融合平台。
电子/信息战
相对令人感到安慰的是中国人的电子战能力没有超人之处。但中国人正在研究互盲战术。所谓互盲即共享电子阻塞,用传统的光学侦测打真正的战术战争,而不是我们极力推崇的不对称战争。
换句话来说,在将来的冲突中,要就是大家都有电子畅通共享,要就是大家打“盲”战。因此,我们将在是否实行电子屏蔽的选择中陷入进退两难的地步。对习惯不对称战争的美国,可能在战术上无法和打了几千年战争的中国人抗衡。
中国的最新型的电子阻塞产生器可把40万立方公里的空间干扰的滴水不漏。10台这样的产生器就可以控制整个华北战区。
