查看: 1908|回复: 0
编程术语中英对照表
发表于 2005-5-13 17:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                 编程术语中英对照表
英文                                         繁体                                          简体
A2A integration                              A2A整合                                       A2A整合、A2A集成
  (application-to-application integration)
abstract                                     抽象的                                        抽象的
abstract base class (ABC)                    抽象基础类别                                  抽象基类
abstract class                               抽象类别                                      抽象类
abstraction                                  抽象体、抽象物、抽象性                        抽象、抽象物、抽象性
access                                       存取、取用                                    存取、访问
access control        访问控制
access control entry (ACE)        访问控制项
access function                              存取函式                                      访问函数
access level                                 存取级别                                      访问级别
access modifier        访问修饰符
access permission        访问权限
access privileges        访问特权
accessibility        可访问性
accessor        访问器
anchor        锚定
account                                      账户                                          账户
action                                       动作                                          动作
activate                                     活化                                          激活
active                                       作用中的                                      活动的
actual parameter        实参
adapter                                      配接器                                        适配器
address                                      位址                                          地址
address space                                位址空间                                      地址空间
address-of operator                          取址运算子                                    取地址操作符
ADL (argument-dependent lookup)
ADO(ActiveX Data Object)                     ActiveX资料物件                               ActiveX数据对象
advanced                                     进阶的                                        高级的
aggregation                                  聚合                                          聚合、聚集
algorithm                                    演算法                                        算法
alias        别名
align                                        对齐、调整                                    排列、对齐
allocate                                     配置                                          分配、配置
allocator                                    (空间)配置器                                  分配器、配置器
anchoring        锚定
angle bracket                                角括弧                                        尖括号
annotation                                   附注                                          注解、评注
anonymous class        匿名类
API (Application Programming Interface)      应用程式编程介面                              应用(程序)编程接口
app domain (application domain)              应用域                                        应用域
application                                  应用程式                                      应用、应用程序
application framework                        应用程式框架、应用框架                        应用程序框架
appearance                                   外观                                          外观
append                                       附加                                          附加
arc        弧线(GDI/GDI+)
architecture                                 架构、系统架构                                架构、体系结构
archive file        归档文件、存档文件
argument                                     引数(传给函式的值)。参见parameter             参数、实参
array                                        阵列                                          数组
arrow operator                               arrow(箭头)运算子                             箭头操作符
ASP (Active Server Page)                     活动伺服器页面                                活动服务器页面
ASP.NET worker process                       ASP.NET工作者行程                             ASP.NET工作者进程
assembly                                     配件                                          装配件、配件、程序集
assembly language                            组合语言                                      汇编语言
assembly manifest                            组件(资讯)清单                                装配件清单
assert(ion)        断言
assign                                       指派、指定、设值、赋值                        赋值
assignment                                   指派、指定                                    赋值、分配
assignment operator                          指派(赋值)运算子 =                            赋值操作符
associated                                   相应的、相关的                                相关的、相关联的
associative container                        关联式容器(对应sequential container)          关联式容器
asynchronous                                 非同步的                                      异步的
atomic                                       不可分割的                                    原子的
atomic operation        原子操作
attribute                                    属性                                          特性、属性
authentication service                       验证服务                                      验证服务
authorization                                授权                                          授权
audio                                        音讯                                          音频
A.I.                                         人工智慧                                      人工智能
B2B integration                              B2B整合                                       B2B整合、B2B集成
  (business-to-business integration)
background                                   背景                                          背景、后台(进程)
backing store        后备存储
backward compatible                          回溯相容                                      向后兼容、向下兼容
backup        备份
backup device        备份设备
backup file        备份文件
bandwidth                                    频宽                                          带宽
base class                                   基础类别                                      基类
base type                                    基础型别 (等同于base class)                   基类型
batch                                        批次(意思是整批作业)                          批处理
BCL (base class library)                     基底类别库                                    基类库
binary                                       二进位                                        二进制
binary compatibility        二进制兼容性
binary search                                二分搜寻法                                    二分查找
binary tree                                  二元树                                        二叉树
binary function                              二元函式                                      双参函数
binary large object        二进制大对象
binary operator                              二元运算子                                    二元操作符
binding                                      系结                                          绑定
bit                                          位元                                          位
bitmap                                       点阵图                                        位图
bitwise                                      以 bit 为单元逐一…                           按位...
bitwise copy                                 以 bit 为单元进行复制;位元逐一复制           按位拷贝
bitwise operation        按位运算
block                                        区块                                          块、区块、语句块
bookkeeping                                  簿记                                          簿记
boolean                                      布林值(真假值,true或false)                   布尔值
border                                       边框、框线                                    边框
bounds checking        边界检查
boxing        装箱、装箱转换
brace (curly brace)                          大括弧、大括号                                大括号、花括号
bracket (square brakcet)                     中括弧、中括号                                中括号、方括号
breakpoint                                   中断点                                        断点
browser applications                         浏览器应用程式                                浏览器应用(程序)
browser-accessible application               可经由浏览器存取的应用程式                    可经由浏览器访问的应用程序
brush        画刷
build                                        建置                                          编连(专指编译和连接)、生成
built-in                                     内建                                          内建、内置
bus                                          汇流排                                        总线
business                                     商务,业务                                     业务、商务(看场合)
business Logic                               商务逻辑                                      业务逻辑
business rules        业务规则
buttons                                      按钮                                          按钮
bug                                          臭虫                                          臭虫
by/through                                   透过                                          通过
byte                                         位元组(由8 bits组成)                          字节
cache                                        快取                                          高速缓存
calendar                                     行事历                                        日历
call                                         呼叫、叫用                                    调用
callback                                     回呼                                          回调
call-level interface (CLI)        调用级接口(CLI)
call operator                                call(函式呼叫)运算子()                        调用操作符
candidate key        候选键 (for database)
cascading delete        级联删除 (for database)
cascading update        级联更新 (for database)
casting                                      转型                                          转型、造型转换
catalog                                      目录                                          目录
chain                                        串链(例如chain of function calls)             链
character                                    字元                                          字符
character format        字符格式
character set        字符集
CHECK constraints        CHECK约束 (for database)
checkpoint        检查点 (for database)
check box                                    核取方块 (i.e. check button)                  复选框
check button                                 方钮 (i.e. check box)                         复选按钮
checkpoint                                   检测点                                        检测点
child class                                  子类别(或称为derived class, subtype)          子类
CIL (common intermediate language)           通用中继语言                                  通用中间语言、通用中介语言
class                                        类别                                          类
class declaration                            类别宣告、类别宣告式                          类声明
class definition                             类别定义、类别定义式                          类定义
class derivation list                        类别衍化列                                    类继承列表
class factory        类厂
class hierarchy                              类别继承体系, 类别阶层                        类层次结构
class library                                类别程式库、类别库                            类库
class loader                                 类别载入器                                    类装载器
class template                               类别模板、类别范本                            类模板
class template partial specializations       类别模板偏特化                                类模板部分特化
class template specializations               类别模板特化                                  类模板特化
classification        分类
clause        子句
client application        客户端应用程序
client cursor        客户端游标 (for database)
code page        代码页
cleanup                                      清理、善后                                    清理、清除
CLI (Common Language Infrastructure)         通用语言基础设施                              通用语言基础设施
client                                       客端、客户端、客户                            客户、客户端
client area                                  工作区                                        客户区、工作区
client-server                                主从架构                                      客户机/服务器、客户端/服务器
clipboard                                    剪贴簿                                        剪贴板
clone                                        复制                                          克隆
CLS (common language specification)          通用语言规格                                  通用语言规范、公共语言规范
code access security                         程式码存取安全性                              代码访问安全性
COFF (Common Object File Format)             通用物件档案格式                              通用对象文件格式
collection                                   群集                                          集合
COM (Component Object Model)                 元件物件模型、组件物件模型                    组件对象模型
combo box                                    复合方块、复合框                              组合框
command line                                 命令列                                        命令行
comment                                      注解                                          注释
commit                                       认可                                          提交 (for database)
communication                                通讯                                          通讯
compatible                                   相容                                          兼容
compile time                                 编译期                                        编译期、编译时
compiler                                     编译器                                        编译器
component                                    组件                                          组件
composite index        复合索引、组合索引 (for database)
composite key        复合键、组合键 (for database)
composition                                  复合、合成、组合                              复合
concept                                      概念                                          概念
concrete                                     具象的                                        具体的
concrete class                               具象类别                                      具体类
concurrency                                  并行                                          并发、并发机制
constraint        约束 (for database)
configuration                                组态                                          配置、组态
connection                                   连接,连线(网络,资料库)                       连接 (for database)
connection pooling                           连接共用                                      连接池
console                                      主控台                                        控制台
constant                                     常数(相对于variable)                          常量
construct                                    构件                                          构件、成分、概念、构造(for language)
constructor (ctor)                           建构式                                        构造函数、构造器
container                                    容器                                          容器
containment                                  内含                                          包容
context                                      背景关系、周遭环境、上下脉络                  环境、上下文
context menu        快捷菜单、上下文菜单
control                                      控制元件、控件                                控件
cookie        (不译)
copy                                         复制、拷贝                                    拷贝
copy constructor        拷贝构造函数
CORBA                                        通用物件请求中介架构                          通用对象请求中介架构
  (Common Object Request Broker Architecture)
cover                                        涵盖                                          覆盖、涵盖
create/creation                              产生、生成                                    创建、生成
crosstab query        交叉表查询 (for database)
CRTP (curiously recurring template pattern)                                                奇特的递归模板模式
CTS (common type system)                     通用型别系统                                  通用类型系统
cube        多维数据集 (for database)
cursor                                       游标                                          光标
cursor                                       游标                                          游标 (for database)
custom                                       订制、自定                                    自定义、定制
data                                         资料                                          数据
data connection        数据连接 (for database)
Data Control Language (DCL)        数据控制语言(DCL) (for database)
Data Definition Language (DDL)                                                             数据定义语言(DDL) (for database)
data dictionary        数据字典 (for database)
data dictionary view        数据字典视图 (for database)
data file        数据文件 (for database)
data integrity        数据完整性 (for database)
data manipulation language (DML)                                                           数据操作语言(DML) (for database)
data mart        数据集市 (for database)
data pump        数据抽取 (for database)
data scrubbing        数据清理 (for database)
data source        数据源 (for database)
Data source name (DSN)        数据源名称(DSN) (for database)
data warehouse        数据仓库 (for database)
dataset        数据集 (for database)
database                                     资料库                                        数据库 (for database)
database catalog        数据库目录 (for database)
database diagram        数据关系图 (for database)
database file        数据库文件 (for database)
database object        数据库对象 (for database)
database owner        数据库所有者 (for database)
database project        数据库工程 (for database)
database role        数据库角色 (for database)
database schema        数据库模式、数据库架构 (for database)
database script        数据库脚本 (for database)
data-bound                                   资料系结                                      数据绑定 (for database)
data-aware control                           资料感知控制项                                数据感知控件 (for database)
data member                                  资料成员、成员变数                            数据成员、成员变量
dataset                                      资料集                                        数据集 (for database)
data source                                  资料来源                                      数据源 (for database)
data structure                               资料结构                                      数据结构
data table                                   资料表                                        数据表 (for database)
datagram                                     资料元                                        数据报文
DBMS (database management system)            资料库管理系统                                数据库管理系统 (for database)
DCOM (distributed COM)                       分散式COM                                     分布式COM
dead lock                                    死结                                          死锁 (for database)
deallocate                                   归还(与allocate对应)                        归还
debug                                        除错                                          调试
debugger                                     除错器                                        调试器
decay        退化
decision support        决策支持
declaration                                  宣告、宣告式                                  声明
declarative referential integrity (DRI)                                                    声明引用完整性(DRI) (for database)
deduction                                    推导(例:template argument deduction)         推导
deep copy        深拷贝
default constraint        默认约束 (for database)
default constructor        默认构造函数、默认构造器
default database        默认数据库 (for database)
default instance        默认实例 (for database)
default result set        默认结果集 (for database)
default                                      预设                                          默认、缺省
defer                                        延缓                                          推迟
definition                                   定义、定义区、定义式                          定义
delegate                                     委派、委托、委任                              委托
delegation                                   委派、委托、委任                              委托
dependent name
deploy                                       部署                                          部署
deployment                                   部署                                          部署
dereference                                  提领(取出指标所指物体的内容)                  解引用、提领
dereference operator                         dereference(提领)运算子                       解引用操作符
derived class                                衍生类别                                      派生类
deserializing        反序列化
design by contract                           契约式设计                                    契约式设计
designer                                     设计器                                        设计器
design pattern                               设计范式、设计样式                            设计模式
design-time environment        设计期环境
destroy                                      摧毁、销毁                                    销毁
destructor(dtor)                             解构式                                        析构函数、析构器
device                                       装置、设备                                    设备
DHTML (dynamic HyperText Markup Language)    动态超文字标记语言                            动态超文本标记语言
dialog                                       对话窗、对话盒                                对话框
digest                                       摘要                                          摘要
digital                                      数位的                                        数字的
DIME (Direct Internet Message Encapsulation) 直接网际网路讯息封装                          直接Internet消息封装
directive                                    指令(例:using directive)                     (编译)指示符
directory                                    目录                                          目录
dirty pages        脏页 (for database)
dirty read        脏读 (for database)
disassembler                                 反组译工具、反组译器                          反汇编器
DISCO (Discovery of Web Services)            Web Services的探索                            Web Services的查找
disenable        禁用
disk                                         碟                                            盘
dispatch                                     分派                                          调度、分派、派发(我喜欢“调度”)
DISPID (Dispatch Identifier)                 分派识别码                                    分派标识符
dispose        释放
distributed computing                        分布式计算 (分布式电算)                       分布式计算
distributed query        分布式查询 (for database)
DNA (Distributed interNet Application)       分散式网际应用程式                            分布式网间应用程序
dock        停靠
document                                     文件                                          文档
DOM (Document Object Model)                  文件物件模型                                  文档对象模型
dot operator                                 dot(句点)运算子 .                             (圆)点操作符
Drag and Drop        拖放
driver                                       驱动程式                                      驱动(程序)
DTD (document type definition)               文件型别定义                                  文档类型定义
double-byte character set (DBCS)                                                           双字节字符集(DBCS)
dump        转储
dump file        转储文件
dynamic cursor        动态游标 (for database)
dynamic filter        动态筛选 (for database)
dynamic locking        动态锁定 (for database)
dynamic recovery        动态恢复 (for database)
dynamic snapshot        动态快照 (for database)
dynamic SQL statements        动态SQL语句 (for database)
dynamic assembly                             动态组件                                      动态装配件、动态配件
dynamic binding                              动态系结                                      动态绑定
EAI (enterprise application integration)     企业应用程式整合                              企业应用程序集成(整合)
EBCO (empty base class optimization)                                                       空基类优化(机制)
e-business                                   电子商务                                      电子商务
edge        边缘(例如窗体边缘)
EDI (Dlectronic Data Interchange)            电子资料交换                                  电子数据交换
editor        编辑器
efficiency                                   效率                                          效率
efficient                                    高效                                          高效
enable        启用
end-to-end authentication        端对端身份验证
end user                                     终端用户                                      最终用户
engine                                       引擎                                          引擎
entity                                       物体                                          实体
encapsulation                                封装                                          封装
enclosing class                              外围类别(与巢状类别 nested class有关)         外围类
enum (enumeration)                           列举(一种C++资料型别)                         枚举
enumerators                                  列举元(enum型别中的成员)                      枚举成员、枚举器
equal                                        相等                                          相等
equality                                     相等性                                        相等性
equality operator                            equality(等号)运算子 ==                       等号操作符
error log        错误日志 (for database)
error provider        错误提供程序、错误提供者、错误提供器
escape code                                  转义码                                        转义码
escape character        转义符、转义字符
exclusive lock        排它锁 (for database)
explicit transaction        显式事务 (for database)
evaluate                                     评估、求值、核定                              评估
event                                        事件                                          事件
event driven                                 事件驱动的                                    事件驱动的
event handler        事件处理器、事件处理程序
evidence        证据
exception                                    异常情况                                      异常
exception declaration                        异常宣告                                      异常声明
exception handling                           异常处理、异常处理机制                        异常处理、异常处理机制
exception-safe        异常安全的
exception specification                      异常规格                                      异常规范
exit                                         退离(指离开函式时的那一个执行点)              退出
explicit                                     明白的、明显的、显式                          显式
explicit specialization        显式特化
export                                       汇出                                          导出
expression                                   运算式、算式                                  表达式
extreme programming        极限编程
facility                                     设施、设备                                    设施、设备
fat client        胖客户端
feature                                      特性                                          特性、特征
fetch        提取
field                                        栏位                                          字段
field                                        资料栏位、栏位                                字段 (for database)
field length        字段长度 (for database)
file                                         档案                                          文件
filter        筛选 (for database)
finalization        终结
fire        触发
firewall                                     防火墙                                        防火墙
finalize        清理、清除、终结
finalizer        清理器、终结器、对象完成器
firmware                                     韧体                                          固件
flag                                         旗标                                          标记
flash memory                                 快闪记忆体                                    闪存
flush                                        清理、扫清                                    刷新
font                                         字型                                          字体
foreign key (FK)        外键(FK) (for database)
form                                         表单(programming用语)                         窗体
formal parameter                             形式参数                                      形参
forwarding        转发
forward declaration                          前置宣告                                      前置声明
forward-only                                 唯向前的                                      只向前的
forward-only cursor        只向前游标 (for database)
fragmentation        碎片 (for database)
framework                                    框架                                          框架
full specialization                          全特化(ref. partial specialization)           完全特化
function                                     函式、函数                                    函数
function call operator (即operator ())       函式呼叫运算子                                函数调用操作符
function object                              函式物件                                      函数对象
function overloaded resolution               函式多载决议程序                              函数重载决议
function pointer        函数指针
function template                            函式模板、函式范本                            函数模板
functionality                                功能、机能                                    功能
functor                                      仿函式                                        仿函数
GAC (global assembly cache)                  全域组件快取                                  全局装配件缓存、全局配件缓存、全局程序集缓存
GC (Garbage collection)                      记忆体回收(机制)                              垃圾回收(机制)、垃圾收集(机制)
game                                         游戏                                          游戏
generate        生成
generic                                      泛型、一般化的                                泛型、泛化的、一般化的
generic algorithm                            泛型演算法                                    泛型算法
genericity                                   泛型                                          泛型
getter (相对于setter)                        取值函式                                      取值函数
get accessor        get访问器
global                                       全域的(对应于local)                           全局的
global namespace        全局名字空间、全局命名空间
global object                                全域物件                                      全局对象
global scope resolution operator             全域生存空间(范围决议)运算子::                全局范围解析操作符
grant        授权 (for database)
granularity        粒度
group                                        群组                                          组、群
group box                                    群组方块                                      分组框
GUI                                          图形介面                                      图形界面
GUID (Globally Unique Identifier)            全域唯一识别码                                全球唯一标识符
hand shaking                                 握手协商                                      握手
handle                                       识别码、识别号、号码牌、权柄                  句柄
handler                                      处理常式                                      处理器
hard-coded                                   编死的                                        硬编码的
hard-copy                                    硬拷图                                        截屏图
hard disk                                    硬碟                                          硬盘
hardware                                     硬体                                          硬件
hash table                                   杂凑表                                        哈希表、散列表
header file                                  表头档、标头档                                头文件
heap                                         堆积                                          堆
help file                                    说明档                                        帮助文件
hierarchy                                    阶层体系                                      层次结构、继承体系
hierarchical data                            阶层式资料                                    阶层式数据、层次式数据
highlight        高亮显示、加亮显示
hook                                         挂钩                                          钩子
hosted        寄宿在……
Host (application)                           主应用程式                                    宿主(应用程序)
host        承载、寄宿
hot key                                      热键                                          热键
hover        悬停(e.g.鼠标指针悬停在控件上)
hyperlink                                    超链结                                        超链接
HTML (HyperText Markup Language)             超文字标记语言                                超文本标记语言
HTTP pipeline                                HTTP管线                                      HTTP管道
HTTP (HyperText Transfer Protocol)           超文字传输协定                                超文本传输协议
icon                                         图示、图标                                    图标
IDE (Integrated Development Environment)     整合开发环境                                  集成开发环境
idiom        习惯做法、惯用法
IDL (Interface Definition Language)          介面定义语言                                  接口定义语言
identifier                                   识别字、识别符号                              标识符
identity matrix        单位矩阵
idle time        空闲时间
if and only if                               若且唯若                                      当且仅当
IL (Intermediate Language)                   中继语言                                      中间语言、中介语言
image                                        影像                                          图象
IME                                          输入法                                        输入法
immediate base                               直接的(紧临的)上层base class。                直接基类
immediate derived                            直接的(紧临的)下层derived class。             直接派生类
immediate updating        即时更新 (for database)
implicit transaction        隐式事务 (for database)
incremental update        增量更新 (for database)
index        索引 (for database)
indexer        索引器(C#)
implement                                    实作、实现                                    实现
implementation                               实作品、实作体、实作码、实件                  实现、实现品
implementation inheritance        实现继承
implicit                                     隐喻的、暗自的、隐式                          隐式
import                                       汇入                                          导入
increment operator                           累加运算子++                                  增加操作符
indexer        索引器
infinite loop                                无穷回圈                                      无限循环
infinite recursive                           无穷递回                                      无限递归
information                                  资讯                                          信息
infrastructure        基础设施
inheritance                                  继承、继承机制                                继承、继承机制
inline                                       行内                                          内联
inline expansion                             行内展开                                      内联展开
initialization                               初始化(动作)                                  初始化
initialization list                          初值列                                        初始化列表、初始值列表
initialize                                   初始化                                        初始化
inner class        内部类
inner join        内联接 (for database)
in-place active                              就地启动                                      现场激活
instance                                     实体                                          实例
instantiated                                 具现化、实体化(常应用于template)              实例化
instantiation                                具现体、具现化实体(常应用于template)          实例
integrate                                    整合                                          集成、整合
integrity                                    完整性                                        完整性、一致性
integrity constraint        完整性约束 (for database)
interprocess communication (IPC)                                                           进程间通讯(IPC)
interacts                                    交谈、互动                                    交互
interface                                    介面                                          接口
  for GUI                                    介面                                          界面
interface inheritance        接口继承
interoperability                             互通性                                        互操作性、互操作能力
interpreter                                  直译器                                        解释器
introspection        自省
invariants                                   恒常性                                        不变性
invoke                                       唤起                                          调用
isolation level        隔离级别 (for database)
iterate                                      迭代                                          迭代
iterative                                    反复的、迭代的                                反复的、迭代的
iterator                                     迭代器(一种泛型指标)                          迭代器
iteration                                    迭代(回圈每次轮回称为一个iteration)           迭代
item                                         项目、条款                                    项、条款、项目
jagged array        交错数组
JIT compilation                              JIT编译                                       JIT编译、即时编译
key        键 (for database)
key column        键列 (for database)
laser                                        雷射                                          激光
late binding                                 晚期系结                                      迟绑定
Layout        布局
left outer join        左向外联接 (for database)
level                                        阶                                            阶、层
  例 high level                              高阶                                          高阶、高层
library                                      程式库、函式库                                库
line cap        线帽
lifetime                                     生命期、寿命                                  生存期、生命期、寿命
link                                         联结、连结                                    连接、链接
linkage                                      联结、连结                                    连接、链接
linker                                       联结器、连结器                                连接器、链接器
literal        字面量、字面值、直接量
literal constant                             字面常数(例 3.14 或 "hi" 这等常数值)          字面常数
list                                         串列(linked-list)                             列表、表、链表
list box                                     列表方块、列表框                              列表框
livelock        活锁 (for database)
load                                         载入                                          装载、加载
load balancing                               负载平衡                                      负载平衡
loader                                       载入器                                        装载器、载入器
local                                        区域的(对应于global)                          局部的
local class        局部类
local object                                 区域物件                                      局部对象
lock                                         机锁                                          锁
log                                          记录档                                        日志
login                                        登入                                          登录
login security mode        登录安全模式 (for database)
lookup table        查找表 (for database)
loop                                         回圈                                          循环
loose coupling                               松散耦合                                      松散耦合
lvalue                                       左值                                          左值
machine code        机器码、机器代码
macro                                        巨集                                          宏
maintain                                     维护                                          维护
managed code        受控代码、托管代码
Managed Extensions        受控扩充件、托管扩展
managed object        受控对象、托管对象
mangled name        重整名字
manifest        清单
manipulator                                  操纵器(iostream预先定义的一种东西)            操纵器
many-to-many relationship        多对多关系 (for database)
many-to-one relationship        多对一关系 (for database)
marshal                                      编列                                          列集、封送(MSDN译法)
member                                       成员                                          成员
member access operator                       成员取用运算子(有dot和arrow两种)              成员存取操作符
member function                              成员函式                                      成员函数
member initialization list                   成员初值列                                    成员初始值列表
memberwise                                   以member为单元…、members 逐一…              以成员为单位
memberwise copy                              以members为单元逐一复制
memory                                       记忆体                                        内存
memory leak                                  记忆体遗漏、记忆体漏失                        内存泄漏
menu                                         表单、选单                                    菜单
message                                      讯息                                          消息
message based                                以讯息为基础的                                基于消息的
message loop                                 讯息回圈                                      消息环
message queuing                              讯息佇列                                      消息队列
metadata                                     中继资料                                      元数据
metaprogram        元程序
metaprogramming        元编程
method                                       方法、行为、函式                              方法
micro                                        微                                            微
middleware                                   中介层                                        中间件
middle tier                                  中介层                                        中间层
MIME(Multipurpose Internet Mail Extension)                                               多用途网际邮件扩充协议
modal dialog box        模式对话框
modeless dialog box        非模式对话框、无模式对话框
modeling                                     模塑                                          建模
modeling language                            塑模语言,建模语言                            建模语言
modifier                                     修饰词                                        修饰字、修饰符
modem                                        数据机                                        调制解调器
modifier        修饰字
module                                       模组                                          模块
most derived class                           最末层衍生类别                                最底层的派生类
mouse                                        滑鼠                                          鼠标
mutable                                      可变的                                        可变的
mutex        互斥元、互斥体
multidimensional OLAP (MOLAP)                                                              多维OLAP(MOLAP) (for database)
multithreaded server application                                                           多线程服务器应用程序
multiuser        多用户
multi-tasking                                多工                                          多任务
multi-thread                                 多执行绪                                      多线程
multicast delegate                           多点传送委托                                  组播委托、多点委托
named parameter                              具名参数、指名参数                            命名参数
named pipe                                   具名管道                                      命名管道
namespace                                    命名空间                                      名字空间、命名空间
native                                       原生的                                        原生的、本地的
native code        本地代码、本机代码
Native Image Generator (NGEN)                原生映像产生器                                本地映像生成器
nested class                                 巢状类别                                      嵌套类
nested query        嵌套查询 (for database)
nested table        嵌套表 (for database)
network                                      网路                                          网络
network card                                 网路卡                                        网卡
nondependent name
notify icon        通知图标
object                                       物件                                          对象
object based                                 以物件为基础的                                基于对象的
object file                                  目的档                                        目标文件
object model                                 物件模型                                      对象模型
object oriented                              物件导向的                                    面向对象的
object pooling                               物件共用                                      对象池化
ODBC data source        ODBC数据源 (for database)
ODBC driver        ODBC驱动程序 (for database)
ODR (one-definition rule)
offline        离线、脱机
OLE Automation objects        OLE自动化对象 (for database)
OLE Automation server        OLE自动化服务器 (for database)
OLE DB consumer        OLE DB使用者 (for database)
OLE DB for OLAP        用于OLAP的OLE DB (for database)
OLE DB provider        OLE DB提供者 (for database)
one-to-many relationship        一对多关系 (for database)
one-to-one relationship        一对一关系 (for database)
online        在线、联机
online analytical processing (OLAP)                                                        联机分析处理(OLAP) (for database)
online redo log        联机重做日志 (for database)
online transaction processing (OLTP)                                                       联机事务处理(OLTP) (for database)
Open Data Services (ODS)        开放式数据服务(ODS) (for database)
Open Database Connectivity (ODBC)                                                          开放式数据库连接(ODBC) (for database)
operand                                      运算元                                        操作数
operating system (OS)                        作业系统                                      操作系统
operation                                    操作、操作行为                                操作
operator                                     运算子                                        操作符、运算符
option                                       选项,可选方案                                选项
optimizer        优化器
outer join        外联接 (for database)
overflow                                     上限溢位(相对于underflow)                     溢出(underflow:下溢)
overhead                                     额外负担、额外开销                            额外开销
overload                                     多载化、多载化、重载                          重载
overload resolution        重载决议
overloaded function                          多载化函式                                    重载的函数
overloaded operator                          多载化运算子                                  被重载的操作符
override                                     改写、覆写                                    重写、覆写、重载
owner        所有者、拥有者
package                                      套件                                          包
packaging                                    封装                                          打包
palette                                      调色盘、组件盘、工具箱                        调色板
panel        面板
parallel                                     平行                                          并行
parameter                                    参数(函式参数列上的变数)                      参数、形参
parameter list                               参数列                                        参数列表
parameterize                                 参数化                                        参数化
parent class                                 父类别(或称base class)                        父类
parentheses                                  小括弧、小括号                                圆括弧、圆括号
parse                                        解析                                          解析
parser                                       解析器                                        解析器
part                                         零件                                          零件、部件
partial specialization                       偏特化                                        局部特化
pass by address                              传址(函式引数的传递方式)(非正式用语)          传地址
pass by reference                            传址(函式引数的一种传递方式)                  传地址、按引用传递
pass by value                                传值(函式引数的一种传递方式)                  按值传递
pattern                                      范式、样式                                    模式
PDA (personal digital assistant)             个人数位小帮手                                个人数字助理
PE (Portable Executable) file                可移植可执行文件                              可移植可执行文件
pen        画笔
performance                                  效率、性能兼而有之                            性能
permission        权限
(be) persisted        (被)持久化
persistence                                  永续性                                        持久性
pie        扇形(GDI/GDI+)
PInvoke (platform invoke service)            平台叫用服务                                  平台调用服务
pixel                                        图素、像素                                    像素
placement delete        (for C++)
placement new        (for C++)
placeholder        占位符
platform                                     平台                                          平台
plug-in        插件
POD (plain old data (type))
POI (point of instantiation)                 具现点                                        实例化点
pointer                                      指标                                          指针
poll                                         轮询                                          轮询
pooling        池化
polymorphism                                 多型                                          多态
pop up                                       冒起式、弹出式                                弹出式
port                                         埠                                            端口
postfix                                      后置式、后序式                                后缀
precedence                                   优先序(通常用于运算子的优先执行次序)          优先级
prefix                                       前置式、前序式                                前缀
preprocessor                                 前处理器                                      预处理器
primary key (PK)        主键(PK)  (for database)
primary template        原始模板
primitive type                               基本型别(不同于base class)                    原始类型
print                                        列印                                          打印
printer                                      印表机                                        打印机
private        私有的
privileges        特权
procedure                                    程序                                          过程
procedural                                   程序性的、程序式的                            过程式的、过程化的
process                                      行程                                          进程
process identifier(PID)        进程标识符
profile                                      评测                                          评测
profiler                                     效能(效率)评测器                              效能(性能)评测器
program                                      程式                                          程序
programmer                                   程式员                                        程序员
programming                                  编程、程式设计、程式化                        编程、程序设计
progress bar                                 进度指示器                                    进度指示器
project                                      专案                                          项目、工程
property        属性
Property Browser        属性浏览器
protected        被保护的
protocol                                     协定                                          协议
pseudo code                                  假码、虚拟码、伪码                            伪码
public        公有的、公开的、公共的、公用的
qualified                                    经过资格修饰(例如加上scope运算子)             经过限定的、经过修饰的
qualified name
qualifier                                    资格修饰词、饰词                              修饰符
quality                                      品质                                          质量
queue                                        伫列                                          队列
race condition                               竞态条件                                      竞争条件(多线程环境常用语)
radian                                       径度                                          弧度
radio button                                 圆钮                                          单选按钮
raise                                        引发(常用来表示发出一个exception)             引发、引起
random number                                随机数、乱数                                  随机数
range                                        范围、区间(用于STL时)                         范围、区间
rank                                         等级、分等                                    等级
raw                                          生鲜的、未经处理的                            未经处理的
readOnly                                     唯读                                          只读
record                                       记录                                          记录 (for database)
recordset                                    记录集                                        记录集 (for database)
recursive                                    递回                                          递归
re-direction                                 重导向                                        重定向
refactoring                                  重构、重整                                    重构
refer                                        取用                                          引用
reference                                    (C++中类似指标的东西,相当于 "化身")          引用
reference type        引用类型
reference counting        引用计数
referential integrity (RI)        引用完整性(RI) (for database)
reflection                                   反射                                          反射
refresh data        刷新数据 (for database)
region        区域
register        注册
register                                     暂存器                                        寄存器
regular expression                           规则运算式                                    正则表达式
relational database                          关联式资料库                                  关系数据库
remote                                       远端                                          远程
remote request                               远端要求、远端请求                            远程请求
render        呈现、绘制
replica        副本
represent                                    表述,表现                                    表述,表现
resolve                                      决议                                          解析、决议
resolver        解析程序
resolution                                   决议程序、决议过程                            解析过程
result set        结果集 (for database)
retrieve data                                撷取资料、取回资料                            检索数据
return                                       传回、回返                                    返回
return type                                  回返型别                                      返回类型
return value                                 回返值                                        返回值
resuse        重用、复用
revoke                                       撤销                                          撤销
right outer join        右向外联接 (for database)
RISC(reduced instruction set computing)                                                    精简指令集计算
robust                                       强固、稳健                                    健壮
robustness                                   强固性、稳健性                                健壮性
roll back                                    复原                                          回滚 (for database)
roll forward        前滚 (for database)
round-trip        往返行程
routine                                      常式                                          例程
row        行 (for database)
row lock        行锁 (for database)
rowset        行集 (for database)
RPC (remote procedure call)                  RPC(远端程序呼叫)                             RPC(远程过程调用)
runtime                                      执行期                                        执行期、运行期、执行时、运行时
rvalue                                       右值                                          右值
save                                         储存                                          保存
savepoint        保存点 (for database)
SAX (Simple API for XML)
scalable                                     可扩展的、可延展的                            可伸缩的、可扩展的
schedule                                     排程                                          调度
scheduler                                    排程器                                        调度程序
schema        模式、纲目结构
scroll bar                                   卷轴                                          滚动条
scope                                        生存空间、生存范围、范畴                      作用域、生存空间
scope operator                               生存空间(范围决议)运算子 ::                   生存空间操作符
scope resolution operator                    生存空间决议运算子                            生存空间解析操作符
screen                                       萤幕                                          屏幕
SDK (Software Development Kit)               软体开发套件                                  软件开发工具包
sealed class                                 密封类别                                      密封类
search                                       搜寻                                          查找
semantics                                    语意                                          语义
semaphore        信号量
sequential container                         序列式容器                                    序列式容器
server                                       伺服器、伺服端                                服务器、服务端
serial        串行
serialization/serialize                      次第读写,序列化                               序列化
server cursor        服务端游标、服务器游标 (for database)
session        会话 (for database)
setter                                       (相对于getter)设值函式                        设值函数
set accessor        set访问器
shared lock        共享锁 (for database)
shallow copy        浅拷贝
sibling                                      同层级                                        同级
side effect        副作用
signature                                    标记式、签名式、署名式                        签名
single-threaded                              单一执行绪                                    单线程
size        大小、尺寸
slider                                       滚轴                                          滑块
slot                                         条孔、槽                                      槽、槽位
smart pointer                                灵巧指标、精灵指标                            智能指针
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)         简单邮件传输协定                              简单邮件传输协议
snapshot                                     萤幕快照(图)                                  截屏图
snapshot        快照 (for database)
SOAP (simple object access protocol)         简单物件存取通讯协定                          简单对象访问协议
socket        套接字
software                                     软体                                          软件
source code                                  原始码                                        源码、源代码
specialization                               特殊化、特殊化定义、特殊化宣告                特化
specification                                规格                                          规范、规格
specifier        限定符
split        拆分
splitter control        拆分器控件
SQL (Structured Query Language)                                                            结构化查询语言 (for database)
SSL (Secure Sockets Layer)        安全套接字层
stack                                        堆叠                                          栈、堆栈
stack unwinding                              堆叠辗转开解(此词用于exception主题)           栈辗转开解、堆栈辗转开解
standard library                             标准程式库                                    标准库
standard template library                    标准模板程式库                                标准模板库
stateless                                    没有状态的                                    无状态的
statement                                    述句                                          语句、声明
static cursor        静态游标 (for database)
static SQL statements        静态SQL语句 (for database)
stored procedure        存储过程 (for database)
statusbar                                    状态列、状态栏                                状态栏
stream                                       资料流、串流                                  流
string                                       字串                                          字符串
strong name        强名称、强名字
stub        存根
subclassing        子类化
subobject        子对象
subquery        子查询 (for database)
subroutine        子例程
subscript operator                           下标运算子[]                                  下标操作符
subset        子集
subtype                                      子型别                                        子类型
support                                      支援                                          支持
suspend                                      虚悬                                          挂起
symbol                                       符号                                          记号
syntax                                       语法                                          语法
system databases        系统数据库 (for database)
system tables        系统表 (for database)
Tab Order        Tab键顺序
tab stop        制表位
table        表 (for database)
table lock        表锁 (for database)
table-level constraint        表级约束 (for database)
tape backup        磁带备份 (for database)
target                                       标的                                          目标
task switch                                  工作切换                                      任务切换
TCP (Transport Control Protocol)             传输控制协定                                  传输控制协议
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)                                   传输控制协议/网际协议
template                                     模板、范本                                    模板
template-id
template argument deduction                  模板引数推导                                  模板参数推导
template explicit specialization             模板显式特化(版本)                            模板显式特化
template parameter                           模板参数                                      模板参数
template template parameter        模板模板参数
temporary object                             暂时物件                                      临时对象
temporary table        临时表 (for database)
text                                         文字                                          文本
text file                                    程式本文档(放置程式原始码的档案)              文本文件
thin client                                  精简型用户端                                  瘦客户端
third-party                                  协力厂商                                      第三方
thread                                       执行绪                                        线程
thread-safe        线程安全的
throw                                        丢掷(常指发出一个exception)                   抛出、引发
ticket        票据
timer        计时器
token                                        语汇单元                                      符号、标记、令牌(看场合)
toolbox        工具箱
tooltip        工具提示
trace        跟踪
transaction                                  交易                                          事务 (for database)
transaction log        事务日志 (for database)
transaction rollback        事务回滚 (for database)
transactional replication        事务复制 (for database)
translation unit        翻译单元
traverse                                     巡访(来回走动)                                遍历
trigger        触发器 (for database)
two-phase commit        两阶段提交 (for database)
tuple
two-phase lookup        两阶段查找
type                                         型别                                          类型
type converter        类型转换器
UDDI                                         统一描述、探索与整合                          统一描述、查询与集成,通用说明、发现和集成
  (Universary Description, Discovery and Integration)
UML unified modeling language                统一建模语言                                  统一建模语言
unary function                               一元函式                                      单参函数
unary operator                               一元运算子                                    一元操作符
unboxing        拆箱、拆箱转换
underflow                                    下限溢位(相对于overflow)                      下溢
Union query        联合查询 (for database)
UNIQUE constraints        UNIQUE约束 (for database)
unique index        唯一索引 (for database)
unmanaged code        非受控代码、非托管代码
unmarshal                                    反编列                                        散集
unqualified                                  未经资格修饰(而直接取用)                      未经限定的、未经修饰的
URI (Uniform Resource identifier)            统一资源识别码                                统一资源标识符
URL (Uniform Resource Locator)               统一资源定位器                                统一资源定位器
user                                         使用者、用户                                  用户
user interface                               使用者介面、用户介面、人机介面                用户界面
utility class        工具类
validate        验证
validation        验证
value class        值类
value type                                   数值型别                                      值类型
variable                                     变数(相对于常数const)                         变量
vector                                       向量(一种容器,有点类似array)                 向量、矢量(看场合)
verb        谓词
versioning        版本控制、版本协调
viable                                       可实行的、可行的                              可行的
video                                        视讯                                          视频
view        视图
VEE (Virtual Execution Engine)               虚拟执行引擎                                  虚拟执行引擎
vendor                                       厂商                                          厂商
view                                         资料检视表                                    视图 (for database)
virtual function                             虚拟函式                                      虚函数
virtual machine                              虚拟机器                                      虚拟机
virtual memory                               虚拟记忆体                                    虚拟内存
virtual private network (VPN)                                                              虚拟专用网络
visibility        可见性
vowel                                        母音                                          元音字母
Web Service        (不译)
WHERE clause        WHERE子句 (for database)
wildcard characters        通配符字符 (for database)
wildcard search        通配符搜索 (for database)
window                                       视窗                                          窗口
window function                              视窗函式                                      窗口函数
window procedure                             视窗函式                                      窗口过程
Windows authentication                       Windows身份验证                               Windows身份验证
wizard                                       精灵                                          向导
word                                         字                                            单词
word processor                               文书处理器                                    字处理器
word wrap        自动换行
wrapper                                      外覆、外包                                    包装、包装器
wrapper class        包装类
write enable        写启用 (for database)
write-ahead log        预写日志 (for database)
write-only                                   唯写                                          只写
WSDL (Web Service Description Language)      Web Service描述语言                           Web Service描述语言
XML Message Interface (XMI)                  XML讯息介面                                   XML消息接口
XML (eXtensible Markup Language)             可延伸标记语言                                可扩展标记语言
XSD (XML Schema Definition)        XML模式定义语言
XSL (eXtensible Stylesheet Language)         可延伸样式表语言                              可扩展样式表语言
XSLT                                         可延伸样式表语言转换                          可扩展样式表语言转换
  (eXtensible Stylesheet Language Transformation)
xxx based                                    以xxx为基础的、植基于xxx的                    基于xxx的
xxx oriented                                 xxx导向                                       面向xxx
Z-Order        Z顺序、Z轴顺序
zone        区域
