查看: 1659|回复: 0
退休工人自称破解英国巨石阵修建之谜
发表于 2005-6-22 10:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本报阜新消息 (驻阜新记者 蔡红鑫) “在收看了中央10频道播出的英国科学家朱利安破解‘巨石阵’修建之谜时,我就有了另一种关于修建‘巨石阵’方法的猜想!”昨日,阜新市的退休工人王金甲一边给记者摆模型一边说。
  据资料记载,英国的巨石阵是英国伦敦西南部100多公里的索尔兹伯里平原上的一处史前遗迹。这个规模庞大的巨石阵修建于公元前2100年至1900年间,以巨石为柱,顶上则横卧巨石为楣,构成直径30米左右的圆环。这个巨石阵呈圆环状,直径约有33米。包括30个直立沙岩,每块巨石重约50吨,它们竖立于遗址的中心。最不可思议的是,处在石阵中心的巨石最高的有8米,平均重量接近30吨,更有不少重达7吨的巨石块横架在石柱上。
  古人是如何准确地竖立巨石,并将巨石块横架到石柱上的呢?2005年5月中旬,央视10频道播出了英国科学家朱利安破解“巨石阵”建筑之谜的思路。朱利安作了一个实验,他雇了134个人,用木架搭成斜坡,在斜坡上涂上桐油,历时两个月,工人在斜坡上用尼龙绳拉,将2.5吨重的大石头运到两个巨石的顶端。
  王金甲则认为,采用杠杆原理修建这个“巨石阵”的猜想应该更接近事实。也就是说将立石立好后,将准备运上去的横石放在与立石1米左右的距离,在横石的下面一侧挖一个小坑,再在横石的下面接近中间的位置与立石垂直的方向放入一个板木,横石就会一头挨地,一头翘起,然后压下翘起的一端,再将一个板木放在巨石下。就这样一直在巨石下面放入板木,板木达到立石的顶端后,将板木的方向由原来的垂直方向改为水平方向,再向上垫升约半米,将横石顺着垂直的板木滑向立石。王金甲把这种方法叫“垫升法”。王金甲告诉记者,他家曾两次在平房大院的门楼加横梁,他就是采用“垫升法”,一个人将重约一吨的混凝土石板用两个小时的时间放到门楼上的。王金甲还告诉记者,埃及金字塔与巨石阵的建筑方法应该是一样的。
  昨日,记者就此问题采访了辽宁工程技术大学建筑方面高级工程师谢学枢。谢学枢告诉记者,王金甲作实验采用的是力学上杠杆的原理,用这种方法去推理“巨石阵”的建筑解释得通。因为距今4000多年前没有任何机械可利用,靠得只是石头和板木,而科学家在现场考证没有囤土的迹象,所以很可能用杠杆的原理将横石运到立石的顶端。
