查看: 1593|回复: 0
侦察卫星究竟能看到什么?
发表于 2005-6-26 13:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
装备指挥技术学院博士研究生 周新红
   6月15日本版发表的《我们一起来纠错》一文,纠正了一些同志对侦察卫星的模糊认识。我想借此话题,谈一谈侦察卫星究竟能看到什么?
   侦察卫星按用途可分为4类:照相侦察卫星、电子侦察卫星、导弹预警卫星和海洋监视卫星。
   照相侦察卫星是利用安装在卫星上的照相机、摄像机或其他成像装置,对地面摄影以获取信息。获取的情报通常记录在胶片或磁记录器上,通过回收舱回收或接收无线电传输的图像获取信息,经加工处理后,判读和识别目标的性质,并确定其地理位置。
   电子侦察卫星主要用于无线电信号的侦察。卫星上安装有无线电接收与监测设备,主要用于截获雷达、通信等系统的传输信号,可侦察对方雷达、无线电台的位置、使用频率等参数。
   导弹预警卫星是以导弹发射为特定目标的侦察卫星。卫星上装有红外探测仪,用于探测敌方导弹飞行时发动机尾焰的红外辐射,配合电视摄像机及时准确地判断导弹飞行方向,迅速报警。导弹预警卫星一般运行在地球静止轨道,并由几颗卫星组成一个预警网。
   海洋监视卫星主要用于对海上舰船和潜艇进行探测、跟踪、识别和监视,卫星上装有雷达、无线电接收机、红外探测器等侦察设备。卫星轨道一般为1000公里左右的近圆形轨道,并需要由多颗卫星组成海洋监视网。
   我们通常所说的侦察卫星,一般是指照相侦察卫星,它又分为可见光(红外)照相侦察卫星和雷达照相侦察卫星。
   照相侦察卫星的图像,实际上和我们平时用照相机拍照所得到的照片没有什么区别,它是由许多肉眼看不见的像点组成,类似于我们通常所说的数码相机的像素,像点越小,照相可辨认的细节的尺寸越小。地面分辨率是衡量照相侦察卫星技术水平的重要指标。通俗地说,地面分辨率是能够在照片上区分两个目标的最小间距。它并不代表能从照片上识别地面物体的最小尺寸。一个尺寸为0.3米左右的目标,在地面分辨率为0.3的照片上,只是一个像点,不管把照片放大多少倍,它只是一个像点。一般来说,从照片上能够识别目标的最小尺寸应等于地面分辨率的5~10倍,即1.5~3米。
   根据卫星照片不同的使用情况,对地面分辨率提出了不同的要求,共分为四级。第一级是发现,指大致知道目标形态,从照片上仅仅能判断目标的有无;第二级是识别,指发现目标较为细致,能够辨识目标,例如是人还是车,是大炮还是飞机;第三是确认,能较为详细地区分目标,能从同一类目标中指出其所属类型,例如车辆是卡车还是公共汽车,房子是民房还是军队营房;第四是描述,能更为细致地知道目标的具体形状,识别目标的特征和细节。例如能指出飞机、汽车的型号和舰船上的装备等。在这四级中,“发现”要求的地面分辨率最低,“描述”所要求的地面分辨率最高。
   目前,世界上最先进的照相侦察卫星是美国的KH-12“高级锁眼”可见光侦察卫星,其分辨率已达到0.1~0.15米,有“极限轨道平台”之称。然而,这只是它的最高分辨率,实际上在绝大多数时间内是根本达不到的。首先,KH-12卫星是运行在近地点322公里、远地点966公里的太阳同步轨道上,达到最高分辨率,需要达到卫星的近地点,而在轨道的其他地方,地面分辨率都会有所下降;其次,是卫星在侦察时需要有极好的能见度,浓雾、烟尘、云层都会使其侦察效果大打折扣,甚至根本无法使用。
