查看: 3438|回复: 1
[求助]挑战各位流体高手:下面的问题谁人能解?用fluent能解吗?
发表于 2003-2-28 15:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸内一活塞上沿轴向开两排孔,一排孔为供气孔,一定压力流量的气体从该孔中进入活塞与气缸之间的约10到20微米的间隙中,再从另一排孔流出,排气压力一定(比供气压力小),活塞以2厘米为冲程,做50赫兹的直线往复运动,试问:如何提供供气压力和流量使活塞受到较小侧向力时不与汽缸接触?期待高手回复。
发表于 2003-3-31 18:43:50 | 显示全部楼层
活塞和气缸之间的间隙约为10-20微米,此间隙很小,可以将其中的气体的流动想象成无限大平行平板之间的流动。
先想象没有活塞运动时的情形,做如下假设,层流,稳态,不可压缩,完全发展,可以用无限大平板不可压缩内流的层流计算公式计算供气孔和排气孔之间的压差和流量。
然后,加入单向的活塞运动在进行分析;至于往复的运动的影响,我现在想不太清楚。能想起的只有这么多了。
网上有一些关于活塞和缸体之间润滑的文章,你可以去找找。
以上方法可能不全面,如有错误之处请大家指出!
