查看: 4364|回复: 6
请教用Tecplot作图问题?
发表于 2004-10-27 11:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
    请问用Fortran编的程序,生存 xxx.dat 文件,如何用Tecplot处理??比如画网格、等值线。
    由于小弟没有学过Tecplot,还望各位指教!谢谢
发表于 2004-10-28 05:20:50 | 显示全部楼层
请教用Tecplot作图问题?
Below is part of a data file to show the format:
TITLE="CFD"
VARIABLES="x","y","U","V",""
ZONE I=imax J=jmax  ,F=POINT
  -50. -50. u v p(values)
Load the data and Tecplot will generate the mesh by itself. It just needs simple setups to plot contours,vectors, streamlines and so on.
 楼主| 发表于 2004-11-1 01:12:37 | 显示全部楼层
请教用Tecplot作图问题?
thanks !!!
 楼主| 发表于 2004-11-13 22:23:18 | 显示全部楼层
请教用Tecplot作图问题?
不好意思,还是没搞明白,以下是我加的代码,那位高人能帮我指点一下?谢谢
     1)meshA.dat文件是圆锥弹体某截面的空间网格;
     2)meshB.dat文件是圆锥头的空间网格;
     以下是生成网格的代码,
    其中: X=R(1,J,K,I),Y=R(2,J,K,I),Z=R(3,J,K,I)为空间坐标的三个方向值;
           xo(i,k),yo(i,k)为物面坐标。
    当我安以下程序代码生成文件时,用tecplot作图时画的都只有一条直线,但去掉以下两行代码:
      write(15,*)';TITLE="meshA.dat"';
      write(15,*)';ZONE j=';,j1 ,';k=';,kk1  ,';F=';,j1*kk1
则可画出图形,但图形中第一个只作出径向的线没有周向线,第二个画的象螺旋线似的,不知咱回事好像只是把以下计算的各坐标点简单的想连???以前从没有用过这个软件,还望指教!!!谢谢!
      OPEN(15,FILE=';meshA.dat';,status=';unknown';)
      I=21
      write(15,*)';VARIABLES="x","y","U","V",""';
      DO K=1,kk1
      DO J=1,j1
      Z=R(3,J,K,I)
      Y=R(2,J,K,I)
      WRITE(15,*)Z,Y,1.0
      enddo
      enddo
      CLOSE(15)
OPEN(9,FILE=';meshB.dat';,STATUS=';UNKNOWN';)
      write(9,*) ';TITLE="meshB.dat"';
      write(9,*) ';variables="x","y","z"';
      write(9,*) ';zone k=';,kk1,'; j=';,j1,'; i=';,is1
      DO I=1,is1
      DO j=1,j1
      DO k=1,Kk1
      WRITE(9,*) R(1,J,K,I), R(2,J,K,I), R(3,J,K,I)
      enddo
      enddo
      enddo
      CLOSE(9)
发表于 2004-11-14 10:54:54 | 显示全部楼层
请教用Tecplot作图问题?
';meshA.dat';中只有三个变量“WRITE(15,*)Z,Y,1.0”,而定义的变量名却有5个:
去掉两个变量名试一下
 楼主| 发表于 2004-11-14 12:21:27 | 显示全部楼层
请教用Tecplot作图问题?
去掉两个变量还是一样的一条线,只有去掉
才画出图来,不过还是跟上面一样问题
发表于 2004-11-14 20:38:59 | 显示全部楼层
请教用Tecplot作图问题?
去掉
中的';F=';,j1*kk1试一试
