查看: 10675|回复: 9
怎样提高水泵的效率?
发表于 2003-3-7 23:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如一台水泵的涡室(压出室)已经确定,而且叶轮的轴面图也不能改变,只能变更叶片的空间形状和叶片数量的大小,请问采用何种方法能提高其效率?
比如:流量Q=5300方/小时,扬程H=24米,转速n=590转/分钟,效率要求达到88%,请问是否有那位高手能解决这个问题?谢谢!
发表于 2003-3-8 12:31:04 | 显示全部楼层
怎样提高水泵的效率?
一般来讲,叶片数目多少对效率影响应该不大。
叶片形状才是影响效率最主要的因素。设计出一个好的三元扭曲叶片会将效率提高几个百分点。
但是,如果你能解决这个问题,我想你设计的这个泵就可以挣大钱了。因此,除非你有丰富的设计经验,否则,短时间内是不能提高其效率的。
祝好!
发表于 2003-3-9 19:56:38 | 显示全部楼层
怎样提高水泵的效率?
采用较大的包角和较大的叶轮出口宽度,再用样板来保证叶片的形状,这样如果你选的模型好的话,基本上可以达到85%,最好是把叶轮斜切割一下,这样有利于效率,或着干脆提高转速到980r/min,这样可以用混流泵的模型,效率会高不少的!不过蜗壳不动的话,神仙也做不到88%!
发表于 2003-8-12 19:00:18 | 显示全部楼层
怎样提高水泵的效率?
提高泵的效率,关键是你的泵效率定的是否合理(可查泵效率的国家标准).
要想尽可能提高泵效率,就必须好好分析你现有的叶片形状\叶片数是否合适.
叶片数在极不合理时,影响也相当大。一般严格按设计方法进行一般会得到满意的效率。
根据你的题目,我建议检查泵体和叶轮的形状(面积、速度)是否合适。如果不合适时。用以下方法可以提高效率。
(1)比如:叶轮的流道b2比较宽(与清水泵相比),这时,需要比普通清水泵更小的叶片出口角。----即采用《离心泵的宽流道设计法》。
(2)如果泵体、叶轮轴面图不存在问题。就应检查你的铸件质量了。
发表于 2004-6-15 17:25:35 | 显示全部楼层
怎样提高水泵的效率?
这么大的泵,通常是没有人敢直接设计进行制造的,都是通过模型设计制造后放大才可以完成这么大的泵设计。
该泵的比转数约240左右,如果正常设计该泵效率可望达到84%或85%左右。如果认真努力,精心设计,精心制造,再提高一点效率也是有可能的。如给有可能对泵流道表面处理一下,还是有可能达到88%的指标的。
如果涡壳及格原有叶轮轴面流道不动,要达到这么高的效率难度不小。
发表于 2006-6-4 13:52:20 | 显示全部楼层
怎样提高水泵的效率?
1 设计一台泵,国内一般看设计点是否能达到规定的扬程,和效率等,国外一般注重高效
发表于 2006-6-4 14:06:50 | 显示全部楼层
怎样提高水泵的效率?
  设计一台泵,国内一般看设计点是否能达到规定的扬程,和效率等,国外一般注重高效区的宽度,因为泵一般运行在一个流量范围内,而非设计点附近,所以性能的好坏就要从非设计点的扬程和效率等参数来考察
   国内一般设计泵都是选用比较好的水力模型,然后用相似换算或速度系数法来设计新泵, 所以一般基于一维或二维水力设计,经验的因素占很大成分.目前有些行业需要特殊用途的泵,比如化工,造纸,发电等行业,对泵的要求都不相同,所以应该根据具体问题具体分析,而不应该局限于传统的设计方法.
   目前流行的设计方法是基于实验\CFD\CAD\CAM\CAPP的现代设计方法和理论,可以大幅度缩短设计周期和设计费用,国内泵行业没有一套成熟的泵设计系统,而国外已比较成熟,经验的东西是很重要,随着泵需求的个性化和智能化的不断要求,相信这些问题会解决.
   你的这个问题可以解决,关键是国内很多企业所谓的设计都是一种仿制,完全没有自己的设计概念,所以如果没有决心做自己的东西,没有投入,你的设计要求很难达到.因为按照经验完全没有足够的把握能完成这个任务,只能靠现代设计方法去改进泵的设计,这还需要一个很多的过程.
发表于 2006-6-4 14:18:43 | 显示全部楼层
怎样提高水泵的效率?
你的蜗壳如果是螺旋形,我想如果改变一下可以提高效率,我研究过国外压出室的型线,发现国外压出室和国内的不一样,对比转速90的泵,改变压出室形状效率可以提高5%左右,因为低比转速压出室里的水力损失很大。
   你的泵的比转速很大,属于高比转速离心泵,通过优化叶轮和压出室的参数可以达到你要求的效率。但优化不是简单的改进泵的参数,由于你的泵比较大,做真机实验很难,所以只能靠CFD进行泵的参数优化,这也是一项比较繁琐的问题,三峡工程里面的泵的设计过程,完全利用了CFD技术和试验进行改进设计,我想我所说的应该对你有所启发,希望你能找到设计的思路。
发表于 2006-7-4 11:09:52 | 显示全部楼层
怎样提高水泵的效率?
受益......
发表于 2010-1-23 10:09:14 | 显示全部楼层
有难度,但是可以达到88的
目前水泵设计出来以后,效率的高低主要和设计水平有关。个人对叶轮内液体流动的理解深度决定了在同样的设计理论指导下,叶片形状的明显差异;一般的可以说:当你按照书本上的步骤按部就班的设计下来,其效率水平通常是低于国家标准6个点左右。
