查看: 2229|回复: 2
[求助]充填模拟温度场问题
发表于 2004-11-16 11:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在注塑充填模拟的温度场求解过程中遇到一个问题就是会出现边界效应问题(如图所示)。对薄壁型腔,只考虑厚度方向的热传导和流动平面内的热对流。在温度场的计算中涉及到单元的压力梯度,单元的压力梯度由已求得的压力场获得。我现在在型腔半高方向划分了12层。求解结果存在如图所示的这种这种边界问题(左边为对称轴,上、下、右边为模具边界)。没有设置模具边界条件,只是设置了厚度方向上下模壁的温度为模温;在流动平面内设置了入口节点温度为熔体注入温度,未充填区域(空气)温度为模温,温度场计算是在整个模腔内计算的,不是只在已充填区域,这样我的温度矩阵大小就不变了。对未充填区域就作为边界条件直接给定模温。不知道为什么会出现这种问题?还请高人出手指点一二,万分感谢!
 楼主| 发表于 2004-11-16 11:52:36 | 显示全部楼层
[求助]充填模拟温度场问题
而在MOLDFLOW中模拟的温度场如图所示,和充填时间场相吻合(即离浇口越远,在模腔中滞留时间越长,温度越低)。那我的问题可能出在哪里呢?还请高人指点一二!好急呀!!万谢!
发表于 2004-12-5 20:32:07 | 显示全部楼层
[求助]充填模拟温度场问题
你把源程序发过来我看看,zhang_zhilian@163.com
