查看: 6272|回复: 15
请教陶文铨老师的simple教学程序问题
发表于 2005-3-2 16:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚开始学习该教学程序,在FORTRAN6.5上不进行修改,直接运行该程序(我选择了例题8,就是旋转圆盘冲击流动),就发现错误不能计算,错误如下:
forrtl: severe (161): Program Exception - array bounds exceeded
Image              PC        Routine            Line        Source
SIMPLE.exe         00412416  Unknown               Unknown  Unknown
SIMPLE.exe         00403423  Unknown               Unknown  Unknown
SIMPLE.exe         0044CA19  Unknown               Unknown  Unknown
SIMPLE.exe         00442224  Unknown               Unknown  Unknown
kernel32.dll       7C816D4F  Unknown               Unknown  Unknown
Incrementally linked image--PC correlation disabled.
Press any key to continue
不知道是程序本身原因导致计算溢出还是我使用的FORTRAN版本有问题,请各位大侠指教!!!
发表于 2005-3-8 17:10:07 | 显示全部楼层
请问可以在哪找到这个教学程序?
谢谢
发表于 2005-3-13 01:49:29 | 显示全部楼层
http://nht.xjtu.edu.cn
 楼主| 发表于 2005-3-13 23:54:40 | 显示全部楼层
感觉程序还是有点老了,在VF6.5运行都有问题,要是有个新版本的就好了
发表于 2005-3-17 01:40:39 | 显示全部楼层
最好在POWERSTATION 4.0版本下运行!
其它的FORTRAN版本可能出错!!
 楼主| 发表于 2005-3-17 20:49:08 | 显示全部楼层
4.0用起来非常费劲,竟然不能用鼠标的滚轮拖动
发表于 2005-3-19 17:37:27 | 显示全部楼层
这里好象西安交大的不少啊,呵呵。额也是
发表于 2005-3-30 20:43:31 | 显示全部楼层
都是校友,呵呵呵呵鹅也是西交大的
发表于 2005-3-30 20:44:51 | 显示全部楼层
都是校友,呵呵呵呵俄也是西交大的
发表于 2005-4-18 17:49:52 | 显示全部楼层
不是溢出,是程序中某处设置的数组小了。
发表于 2005-11-8 22:39:35 | 显示全部楼层
上传一下,陶老师的教学程序,方便下载!
发表于 2005-11-8 22:45:38 | 显示全部楼层
上面的问题可能出现在主程序里面,陶老师的教学程序需要做一定的修改!
发表于 2006-3-19 11:12:15 | 显示全部楼层
太棒了
发表于 2006-4-12 12:30:55 | 显示全部楼层
楼主可以去陶老师的网址的论坛看看,里面有详细的解释
发表于 2006-4-12 18:24:12 | 显示全部楼层
http://nht.xjtu.edu.cn/bbsnew
西安交通大学能动学院热流中心陶老师的小组论坛
刚开张不久,欢迎大家捧场
