查看: 3738|回复: 5
FORTRAN程序问题求救forrtl: severe (159):
发表于 2003-5-29 09:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由周华在 2005/03/12 12:36pm 第 1 次编辑]
最近编程序出现个“怪”错误:
forrtl: severe (159): Program Exception - breakpoint
Press any key to continue
但是该程序大部分时间运行都不出次错误信息。偶尔出一次,请问是不是系统的问题?
先谢了!
发表于 2005-1-20 15:05:23 | 显示全部楼层
说不定 在别的机器上看看
发表于 2005-1-21 14:27:50 | 显示全部楼层
程序有隐含的错误
发表于 2005-1-21 21:54:07 | 显示全部楼层
用visaul fortran调试,开启错误返回功能,就可以知道那一行出问题了。
发表于 2005-1-22 02:52:58 | 显示全部楼层
手册里是说是操作系统问题, 不过根据经验, 一般都是程序出错了, 先查一下出错有没有可重复性, 也就是说如果设置一样的话, 是不是每次都在同一个地方错.
severe(159): Program Exception - breakpoint
FOR$IOS_PGM_BPT. The Compaq Fortran RTL has encountered a breakpoint in the program.
This is an operating system error. See your operating system documentation for more information.
发表于 2005-1-23 19:34:41 | 显示全部楼层
在程序的开始处加
!ms$debug
(visual fortran),看看运行结果如何
