查看: 3071|回复: 14
[求助]能量方程的源项?不知道这样理解对不对?请看看
发表于 2005-3-31 11:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以下是在看书和程序的时候碰到的问题。
    能量方程为:
    d(ρCpΦ)/dt+d(ρCpuΦ)/dx+d(ρCpvΦ)/dy=k(d^2Φ/dx^2)+k(d^2Φ/dy^2)+S  (1)
    而simplec算法求解的是一个通用的控制方程,
    d(ρΦ)/dt+d(ρuΦ)/dx+d(ρvΦ)/dy=Г(d^2Φ/dx^2)+Г(d^2Φ/dy^2)+S   (2)
    要求解的话,需要将式(1)转化为式(2),这样的话,是不是
    方程(2)中扩散系数Г=k/Cp??
    方程(2)中源项S应该等于方程(2)中的源项S除以比热Cp,即S=S/Cp。??
    不知道这样的理解对不对??望指点!!thanks!!
发表于 2005-3-31 12:38:26 | 显示全部楼层
解温度基本就这样吧.
也可以解焓或内能.
如果 Φ=CpT, S就不用除Cp.
 楼主| 发表于 2005-4-1 09:30:24 | 显示全部楼层
    你的意思是指:
    Φ=CpT,
    则,扩散系数Г还是=k/Cp,式(1)中的源项S保持不变。
    利用simplec算出Φ以后,
    再除以Cp,
    就得到了温度T。
    是这样理解把?
    谢谢anyone了!
 楼主| 发表于 2005-4-1 10:04:57 | 显示全部楼层
    不对啊,我用两种方法计算的结果相差很大,不知道为什么?
    我是这样做的:
    第一种:在void user_gamsor()这样设置
for(j=1;j<=m1;j++)
  for(i=1;i<=l1;i++)
  gam(i,j)=thercon(i,j)/spe(i,j);//即Г=k/Cp
         for (j=2;j<=m2;j++)
            for (i=2;i<=l2;i++)
{  con[j]=con[j]/spe(i,j);
   ap[j]=ap[j]/spe(i,j);}
     然后在user_output()中输出温度t(i,j)
     第二种方法
for(j=1;j<=m1;j++)
  for(i=1;i<=l1;i++)
  gam(i,j)=thercon(i,j)/spe(i,j);//即Г=k/Cp,不变
         for (j=2;j<=m2;j++)
            for (i=2;i<=l2;i++)
{  con[j]=con[j];  //不除以spe(i,j)
   ap[j]=ap[j];}
     在user_output()中这样设置
     {for(i = 2; i <= l2; i ++)
for(j =2; j <= m2; j ++)
    t(i,j) = t(i,j)/ spe(i,j);  //spe(i,j)是各点Cp值。
     这两种方法算出的温度相差很大,第一种最高温度有1100度,第二种最高温度才300度。更实际结果相比,第二种相差太大,当然第一种结果也有问题。这其中我用了附加源项法处理了第二和三类边界条件,不知道这个有没有影响??
     急问为什么啊??哪错了??
发表于 2005-4-1 12:26:17 | 显示全部楼层
边界条件处理会有关系.
到底具体是什么问题? 可以画个简图看看.
 楼主| 发表于 2005-4-1 16:18:56 | 显示全部楼层
    二维的情况,是模拟焊接溶池的温度场。
    具体问题就是在一个热源,热流密度已知为q,在长方形(金属)的上边移动,可以说是一个移动热源。热源以外的上边以及下边、左右边的边界条件,均为换热和辐射即h(ta-tw)+...。
    求得是不同时刻这个长方形(计算区域)的温度场。
    这是非稳态的。
    我在热源处采用的是第二边界条件,附加源项法,其他边界都是第三边界条件,也是采用附加源项法。计算出各点问题。
    我用上面的一种方法计算的温度过高,我想是由于金属熔化要吸热,我还没考虑熔化潜热的影响(还不会处理这个源项^_^),只是单纯的热传导。
    但是用第二种方法计算的温度300就有问题了。
    就是这样的。我再调试调试。不知道你做过没有?谢谢了
 楼主| 发表于 2005-4-1 17:35:55 | 显示全部楼层
   我重新调试了一下第二种方法。
   用一个新数组存储t(i,j)/Cp的值,即真正的温度T,这样就不影响程序计算t(i,j)即(温度×Cp的值)。
   另外在附温度初值上我把初始温度乘以了Cp,作为计算t(i,j)的初值。
   这样计算的结果,比第一种方法更合理些。又搞不懂第一种方法哪错了^_^。
   咳,随便该点程序,就产生这么大的差别。我采用第二种方法算了^_^。
   不知道你会不会带潜热的源项处理,比如S=d(ρ*fl*Lm)/dt。fl为液相分数,Lm为潜热。是不是把它看成Sc,并对时间t离散就行了呢。
   问的有点贪心,呵呵,谢谢了!
发表于 2005-4-2 00:45:40 | 显示全部楼层
你有没有用简单算例验证过你的程序?
比如运行一些知道解析解的一维问题(定常,非定常, 各种边界条件)?
如果没有, 强烈建议你先用一些简单算例验证你的程序.
潜热没做过, 感觉没那么简单, 你又引进了新变量fl, 要新的方程来封闭.
发表于 2005-4-2 01:07:04 | 显示全部楼层
刚才没看清楚, 潜热方程有了. 不过FL是未知的, 原则上可以迭代求出, 但因为温度方程在溶解温度下出现间断, 处理不好, 就会产生震荡, 收敛不了,
发表于 2005-4-10 16:55:30 | 显示全部楼层
我有一个疑问啊
如果直接采用Φ=CpT,那么扩散系数Г是不是应该不用除Cp的啊
希望能指点一下
谢谢
下面引用由zlf81在 2005/04/01 09:30am 发表的内容:
你的意思是指:
    Φ=CpT,
    利用simplec算出Φ以后,
 楼主| 发表于 2005-4-10 18:58:49 | 显示全部楼层
我觉得还是要把。
转化一下:
d(ρ(CpΦ))/dt+d(ρu(CpΦ))/dx+d(ρv(CpΦ))/dy=k/Cp(d^2(CpΦ)/dx^2)+k/Cp(d^2(CpΦ)/dy^2)+S  (1)‘
令Φ=CpΦ;
d(ρΦ)/dt+d(ρuΦ)/dx+d(ρvΦ)/dy=k/Cp(d^2Φ/dx^2)+k/Cp(d^2Φ/dy^2)+S   (2)
-》Г=k/Cp
我觉得是这样的,你认为呢?
发表于 2005-4-11 09:49:24 | 显示全部楼层
对哦,没有看清楚
不好意思
我还有个问题,源项中是不是可以是求解量的偏导之类的表达式。
发表于 2005-4-19 23:17:07 | 显示全部楼层
当然可以,只是在离散时显式的离散就是了。
 楼主| 发表于 2005-4-23 20:16:06 | 显示全部楼层
可以。
我的控制方程的源项中也含有偏导,甚至更复杂一些。
好难解啊
发表于 2005-4-23 22:07:19 | 显示全部楼层
你的好难解是什么意思?
是指收敛的问题吗?
