查看: 2580|回复: 3
三维结构化网格里面的六面体单元任一个“面”上的四个点一定共面吗?
发表于 2005-6-25 00:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由flyboys在 2005/06/25 12:46pm 第 1 次编辑]
   如果不共面,一般是如何得到这个面的面积矢量,即面积和其法矢量的乘积?
   弄不明白,请有个编程经验的大侠告诉我!谢谢
发表于 2005-6-25 18:52:10 | 显示全部楼层
      INCLUDE ';COM3D1.FI';
C
        MFLAG1=0
        MFLAG2=0
        MFLAG3=0
        MFLAG4=0
        MFLAG5=0
        MFLAG6=0
      IF(     IFLAG.EQ.1) THEN
        MFLAG1=1
      ELSE IF(IFLAG.EQ.2) THEN
        MFLAG2=1
      ELSE IF(IFLAG.EQ.3) THEN
        MFLAG3=1
      ELSE IF(IFLAG.EQ.4) THEN
        MFLAG4=1
      ELSE IF(IFLAG.EQ.5) THEN
        MFLAG5=1
      ELSE IF(IFLAG.EQ.6) THEN
        MFLAG6=1
      ENDIF
C
        MWAL = MWALN*MFLAG1 + MWALS*MFLAG2 + MWALE*MFLAG3
     >       + MWALW*MFLAG4 + MWALT*MFLAG5 + MWALB*MFLAG6
      ISANOW =  ISAN*MFLAG1 +  ISAS*MFLAG2 +  ISAE*MFLAG3
     >       +  ISAW*MFLAG4 +  ISAT*MFLAG5 +  ISAB*MFLAG6
      DO 1110 IM=1,MWAL
          IIP= INDWN(IM)*MFLAG1 + INDWS(IM)*MFLAG2 + INDWE(IM)*MFLAG3
     >       + INDWW(IM)*MFLAG4 + INDWT(IM)*MFLAG5 + INDWB(IM)*MFLAG6
      IIB=IIP+        NI*MFLAG1 -        NI*MFLAG2 +           MFLAG3
     >       -           MFLAG4 +       NIJ*MFLAG5 -       NIJ*MFLAG6
      ID1=IIP+(1+NI+NIJ)*MFLAG1 +       NIJ*MFLAG2 +   (1+NIJ)*MFLAG3
     >       +  (NI+NIJ)*MFLAG4 +  (NI+NIJ)*MFLAG5 +    (NI+1)*MFLAG6
      ID2=IIP+        NI*MFLAG1 +           MFLAG2 +    (NI+1)*MFLAG3
     >                          +   (NIJ+1)*MFLAG5
      ID3=IIP+  (NI+NIJ)*MFLAG1 +   (NIJ+1)*MFLAG2 +(1+NI+NIJ)*MFLAG3
     >       +       NIJ*MFLAG4 +(1+NI+NIJ)*MFLAG5 +        NI*MFLAG6
      ID4=IIP+    (NI+1)*MFLAG1                    +           MFLAG3
     >       +        NI*MFLAG4 +       NIJ*MFLAG5 +           MFLAG6
C     NORMAL VECTOR, AREA AND NORMAL DISTANCE
             DAX=F(ISCOX+ID1)-F(ISCOX+ID2)
             DAY=F(ISCOY+ID1)-F(ISCOY+ID2)
             DAZ=F(ISCOZ+ID1)-F(ISCOZ+ID2)
             DBX=F(ISCOX+ID3)-F(ISCOX+ID4)
             DBY=F(ISCOY+ID3)-F(ISCOY+ID4)
             DBZ=F(ISCOZ+ID3)-F(ISCOZ+ID4)
         DN1=DAY*DBZ-DBY*DAZ
         DN2=DBX*DAZ-DAX*DBZ
         DN3=DAX*DBY-DAY*DBX
        AREA=0.5*SQRT(DN1*DN1+DN2*DN2+DN3*DN3)
          A1=0.5*DN1/(AREA+SMALL)
          A2=0.5*DN2/(AREA+SMALL)
          A3=0.5*DN3/(AREA+SMALL)
       DELTA=ABS((F(ISX+IIP)-F(ISX+IIB))*A1+(F(ISY+IIP)-F(ISY+IIB))*A2
     >          +(F(ISZ+IIP)-F(ISZ+IIB))*A3)+SMALL
C     SHEAR STRESS AT THE WALL
            A11=1.-A1*A1
            A22=1.-A2*A2
            A33=1.-A3*A3
            A12=A1*A2
            A13=A1*A3
            A23=A2*A3
         VXCOMP=A11*F(ISU+IIP)-A12*F(ISV+IIP)-A13*F(ISW+IIP)
         VYCOMP=A22*F(ISV+IIP)-A12*F(ISU+IIP)-A23*F(ISW+IIP)
         VZCOMP=A33*F(ISW+IIP)-A13*F(ISU+IIP)-A23*F(ISV+IIP)
          VPARL=SQRT(VXCOMP*VXCOMP+VYCOMP*VYCOMP+VZCOMP*VZCOMP)
          SQRTK=SQRT(ABS(F(ISTE+IIP)))
          YPLUS=F(ISDEN+IIP)*SQRTK*CDQR*DELTA/VISCOS
          TMULT=VISCOS/DELTA
         IF(YPLUS.GT.11.6)
     >    TMULT=F(ISDEN+IIP)*CDQR*SQRTK*CAPPA/ALOG(ELOG*YPLUS)
C     MODIFICATION OF SOURCE TERMS
        FACTOR=TMULT*AREA
          UPUB=F(ISU+IIP)-F(ISU+IIB)
          VPVB=F(ISV+IIP)-F(ISV+IIB)
          WPWB=F(ISW+IIP)-F(ISW+IIB)
      IF(    NN.EQ.2) THEN
       F(ISSP+IIP)=F(ISSP+IIP)-FACTOR*A11
       F(ISSU+IIP)=F(ISSU+IIP)+FACTOR*(F(ISU+IIB)*A11+VPVB*A12+WPWB*A13)
      ELSEIF(NN.EQ.3) THEN
       F(ISSP+IIP)=F(ISSP+IIP)-FACTOR*A22
       F(ISSU+IIP)=F(ISSU+IIP)+FACTOR*(F(ISV+IIB)*A22+UPUB*A12+WPWB*A23)
      ELSEIF(NN.EQ.4) THEN
       F(ISSP+IIP)=F(ISSP+IIP)-FACTOR*A33
       F(ISSU+IIP)=F(ISSU+IIP)+FACTOR*(F(ISW+IIB)*A33+UPUB*A13+VPVB*A23)
      ELSEIF(NN.EQ.5) THEN
          IF(YPLUS.LE.11.6) THEN
            TERM=F(ISDEN+IIP)*CDTQ*SQRTK*YPLUS/DELTA
           ELSE
            TERM=F(ISDEN+IIP)*CDTQ*SQRTK*ALOG(ELOG*YPLUS)/(CAPPA*DELTA)
          ENDIF
          TAUW=TMULT*VPARL
          GENR=TAUW*TAUW/(CAPPA*VISCOS*YPLUS+SMALL)
       F(ISSP+IIP)=TESPC(IIP)-TERM*F(ISVOLP+IIP)
       F(ISSU+IIP)=TESUC(IIP)+GENR*F(ISVOLP+IIP)
      ELSEIF(NN.EQ.6) THEN
       F(ISSP+IIP)=-GREAT
       F(ISSU+IIP)= GREAT*ABS(F(ISTE+IIP))**1.5*CDTQ/(CAPPA*DELTA)
CTANG.TANG.TANG.--------------------------------------------------
      ELSEIF(NN.EQ.7) THEN
       F(ISS+IIB)=F(ISS+IIP)
      ENDIF
1110 F(ISANOW+IIP)=0.0
      RETURN
      END
 楼主| 发表于 2005-6-26 14:53:51 | 显示全部楼层
老兄,没有程序说明看不懂啊,好象还是有限元程序!
发表于 2005-6-28 00:36:51 | 显示全部楼层
四个点不一定共面. 算法可以有不同的, 比如把面分成3角形. 重点是唯一性(每个面总用同一个算法)和一至性(所以面都用类似算法).
一般做法: 先算面积矢量, 也就是面在3个方向投影, 这是不变量, 和3角形划分无关. 面积可以用面积矢量的模.
