查看: 2023|回复: 3
请教:有关image size的问题
发表于 2005-9-9 12:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是fortran powerstation。
算一个cost很大的问题,老是出warning“
total image size ××× exceeds max ×××; image may not run”
机器算不了。
请问怎么把这个image size的上限改的大一点?
谢谢!
发表于 2005-9-11 18:26:35 | 显示全部楼层
请教:有关image size的问题
好像不影响计算吧,我向来就不管,我同一个程序在linux和unix下都没问题,但在windows下就有你这个问题,但我运行程序,也能算。
发表于 2005-9-11 19:07:17 | 显示全部楼层
请教:有关image size的问题
对于win95,一个程序静态分配的内存总数不能超过256M
对于NT4(打过SR3及之后),和win98,该数量可以达到1.75G
但是Power Station和CVF不知道你的系统是否支持超过256M的静态内存,
所以当程序的静态内存超过256M时,就会显示
total image size ××× exceeds max (256MB); image may not run
这个警告并不影响程序的运行,只要你的系统是nt4sr3~,win98,win2k,winxp等
如果不想见到这个警告,那就将数组改成动态分配的
发表于 2005-9-12 10:56:41 | 显示全部楼层
请教:有关image size的问题
谢谢回答,这样我就放心了
