查看: 2447|回复: 3
[求助]计算流体力学 - 旋转圆盘问题
发表于 2005-9-22 11:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家翻开Frank M. White的Viscous Fluid Flow的163-168页。
这个问题被归结成如下的常微分方程组:
H'; = -2F
F';'; = -G^2 + F^2 + F';H
G';'; = 2FG + HG';
P'; = 2FH - 2F';
边界条件:F(0)=H(0)=P(0)=0, G(0)=1, and F(infinity)=G(infinity)=0
如果想解出这个方程组,必须知道初始条件F';(0)和G';(0),能不能用打靶法求得这两个值,以使得在无穷远处有F(infinity)=G(infinity)=0。
但是这个问题有两个值需要打靶,很容易发散。
有没有同学做过这个问题的数值解?
谢了先,
发表于 2005-9-22 13:42:12 | 显示全部楼层
[求助]计算流体力学 - 旋转圆盘问题
you probably can use the excel VBA programming to do it. You have to install some add on';s of solver in excel. Then you hit alt+F11, you';ll learn how to solve the equation in excel, then you can choose solver to do that to find convergent solution.
legolasGG
发表于 2005-9-25 07:29:30 | 显示全部楼层
[求助]计算流体力学 - 旋转圆盘问题
虽然没有具体解这个问题,但是,我觉得,可以做一个坐标变换,把[0,\infty)区域变换为[0,1],然后解两点边值问题。打靶法基本可以淘汰了,直接用隐式格式解方程组就是了。
其实,不做变换也是可以的,把无穷远在有限处截断,即在充分大的位置取无穷远条件,我相信能够得到正确的结果。
发表于 2005-10-1 02:18:18 | 显示全部楼层
[求助]计算流体力学 - 旋转圆盘问题
首先声明, 没有这本书, 故对问题的设定不了解. 几点看法如下:
(1)该问题系边值问题, 但看似边界条件不全.
(2)如果已知变量F和G在0点的斜率,应该可以用打靶法求解.如何收敛是技巧.
(3)用数值解, 坐标变换到[0,1]是必要的.
