查看: 2182|回复: 0
[讨论]有关基本壁面函数的问题
发表于 2006-4-7 17:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  首先,暂且取y+=5,y+=30,y+=300为近壁区流动的粘性底层、对数率层和核心区的分界点,因为有些文献对这些值的取法略有不同。
      当在近壁区采用基本壁面函数来模拟近壁区的流动时,有两个疑问没搞明白。
      1、当壁面网格实际上落在了粘性底层的时候,也就是y+<5时候,按照基本壁面函数的计算过程, 这时候的计算还是假设该层网格是处于对数率层的?
取u+=ln(Ey+)/k,而不是取u+=y+???
     2、壁面函数取对数率层为模拟对象,可以这样认为如果网格合理的话,y+处于对数率层,那壁面处的网格等于就是核心(完全)湍流区和非核心湍流区的一个分界点了??如果是这样的话,我的问题就是当第一层网格的y+>30的时候,为何就能肯定紧挨第一层网格的上一层网格就一定处于核心湍流区呢? 或着说第二层的网格想对应的y+一定是大于300的呢? 不会有几层网格都落在对数率层的情况吗?
疑惑中,谢谢大家解释了先!
