查看: 2708|回复: 4
求教有关MATLAB扩展编程的问题
发表于 2004-3-15 16:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手请指教:
    我的.m文件中有一语句:load('h:\matlab\work\mydate.txt'),当我用mcc命令将我的M文件翻译成.C文件后,运行时提示说:can't open the file 'mydate.txt',请问该怎么解决这一问题,谢谢了
发表于 2004-3-16 14:09:29 | 显示全部楼层
求教有关MATLAB扩展编程的问题
找本混编的书好好的看,不要用这句话,问题应该能解决
 楼主| 发表于 2004-3-30 17:13:01 | 显示全部楼层
求教有关MATLAB扩展编程的问题
如果不用load的话,请问怎样导入一个较大的数据文件?
发表于 2004-3-30 17:30:08 | 显示全部楼层
求教有关MATLAB扩展编程的问题
用fopen和fread试试看
你没有编译的时候m文件的运行结果是正确的吧?
 楼主| 发表于 2004-3-31 17:18:34 | 显示全部楼层
求教有关MATLAB扩展编程的问题
我的M文件运行结果是正确的。我将load语句改为fopen和fscanf后M程序在MATLAB中运行结果正确,但是用了mcc命令后提示:Warning: File: rud_ident Line: 51 Column: 5
The MATLAB Compiler does not currently support MATLAB object-oriented programming.  References to the method "tf" will produce a run-time error.
之前没出现过这种提示,我的M文件第51行是:sys=tf(num,den,0.05);请问我该怎么办?
