查看: 5402|回复: 13
[分享]C代码的SIMPLE源程序。
发表于 2003-10-9 21:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-10-18 11:26:55 | 显示全部楼层
[分享]C代码的SIMPLE源程序。
出错了好像少'engine.h'
exam1.c(1) : fatal error C1083: Cannot open include file: 'engine.h': No such file or directory
发表于 2003-10-24 22:57:09 | 显示全部楼层
[分享]C代码的SIMPLE源程序。
是2D or 3D
 楼主| 发表于 2003-10-26 10:13:49 | 显示全部楼层
[分享]C代码的SIMPLE源程序。
程序中要将#include "engine.h"与#include "matrix.h";语句去掉!
SIMPLE_C 的matlab engine 的C 语言接口是matlab 5.3 中所带的。编译过程的几个简要的技巧叙述如下:
程序中只有exam*.c 文件中的user_plot()用到了matlab engine 的C 语言接口。如果你不想使用它或者编译遇到麻烦,直接将user_plot()以及其它matlab 相关语句注释调掉即可。这些语句只在exam*.c 出现,包括:
exam*.c中的#include "engine.h"与#include "matrix.h";
exam*.c中的give_matlab_a_double_matrix()与give_matlab_a_interger()的定义;
exam*.c中的user_plot()中的语句;
global_var.h中的give_matlab_a_double_matrix()与give_matlab_a_interger()的声明。
发表于 2003-12-18 16:28:48 | 显示全部楼层
[分享]C代码的SIMPLE源程序。
还是调不出来.那些语句要注释,能说的详细写吗?
发表于 2004-1-31 15:50:48 | 显示全部楼层
[分享]C代码的SIMPLE源程序。
无聊
发表于 2004-2-17 21:48:25 | 显示全部楼层
[分享]C代码的SIMPLE源程序。
方法1  安装matlab
方法2 去掉相关部分
发表于 2004-3-9 19:57:32 | 显示全部楼层
[分享]C代码的SIMPLE源程序。
还是不行啊
楼上各位xd
能否把步骤讲的具体一些
谢谢!
         dryzg@sina.com
发表于 2004-3-14 10:18:30 | 显示全部楼层
[分享]C代码的SIMPLE源程序。
安装好matlab,并在vc++中设置好include 和 lib 目录将matlib 的engine路径加入。低于5.0的matlab,需要将其提供的*.def转化为*.lib 文件。
发表于 2004-3-17 09:41:22 | 显示全部楼层
[分享]C代码的SIMPLE源程序。
我使用的是VC6.0和Matlab6.5进行编译,做了以下修改:
1)在预定义标志中添加 V5_COMPAT;
2)由于源代码使用的是Matlab5.3,所以库文件需要重新编译,方法是
3) 产生.lib 文件。”%matlab%\extern\include”有产生.lib 文件的.def 文件。使用”%vc%\bin\lib.exe
/def[:deffilename] /out[:libfilename]”将.def 编译为.lib 文件。%vc%是你的Visual C++的安装
主目录。需要产生的.lib 文件包括libeng.lib, libmat.lib 与libmx.lib。它们所使用的.def 文件
分别是libeng.def, libmat.def 与libmx.def。
发表于 2004-3-19 17:41:10 | 显示全部楼层
[分享]C代码的SIMPLE源程序。
菜鸟一问:请问如何在在预定义标志中添加 V5_COMPAT,谢谢!!
发表于 2004-4-11 09:59:39 | 显示全部楼层
[分享]C代码的SIMPLE源程序。
真麻烦,不如看懂自己编
发表于 2004-4-28 18:10:55 | 显示全部楼层
[分享]C代码的SIMPLE源程序。
大哥,你就不能调试好了再传上来吗?
或者是您也根本不懂?
发表于 2011-5-24 15:34:37 | 显示全部楼层
代码在哪?
