查看: 3071|回复: 1
DUNS计算非定场流的一点体会
发表于 2004-2-25 13:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.用DUNS计算非定场流预编译时必须选择dual选项,
2.为了控制迭代收敛速度,可以在precondition里面调节length的值,length 为流场的特征尺度,计算域的各个方向的特征值不必相同,如
precondition
length lx ly lz
适当调节lx,ly,lz的值可以达到收敛速度最快,但是收敛速度对这个东西不是很敏感
3.此外,调节cfl(run模式的选项)的值对收敛速度的影响特别明显,此cfl是虚拟cfl(pseudo cfl)而不是实际cfl(physical cfl)。cfl的值越大收敛越快,但是过大可能会发散(实践经验),
4.适当设置时间步长,过小的时间步长虽然内迭代能够很快收敛,但是需要更多的外迭代,
在内迭代不收敛的情况下,如果不管怎么调节length和cfl都无效,可以适当减小时间步长
5.DUNS中的 time-accuracy模式里面有个inner-convergence选项,该选项不起作用
 楼主| 发表于 2004-2-25 13:33:16 | 显示全部楼层
DUNS计算非定场流的一点体会
6.虽然gridgen能够输出plot3d格式的网格文件,但是gridgen输出plot3d格式的二维网格不能直接用于DUNS,这是因为gridgen将二维网格视为三维网格,其中z坐标都置为0,然而DUNS不是这样的。
7.DUNS的输出文件中扩展名为*.tec的文件可用tecplot的Load Data Files直接打开,
其中扩展名为*.g,*.q可用tecplot的import打开,其中*.g为网格文件(grid file),*.q为结果文件(solution file)
