查看: 4535|回复: 6
DUNS的precondiftion方法解不可压流效果到底如何?
发表于 2004-1-31 14:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由supersonic在 2004/02/01 10:38pm 第 1 次编辑]
duns本来是计算可压流的,所以它的不可压计算应该是用它的Precondition模块的。
只是不知道这个效果到底如何?
哪位能给个建议?
发表于 2004-1-31 15:48:58 | 显示全部楼层
不知
发表于 2004-2-1 21:02:18 | 显示全部楼层
我觉得没问题,理论上说如果不precondition,N-S代数方程组的系数矩阵在低马赫数时出现奇异(singularity)而无法求解,通过prcondition可以改变系数矩阵的singularity(decrease its condition number).
 楼主| 发表于 2004-2-1 22:38:31 | 显示全部楼层
理论上是这样,但是实际往往会有很多问题呀。
Fluent也号称有precondition处理,照这个道理它的couple方法求解低速可压流应该问题不大。但是实际上却很难收敛的。结果采用SIMPLE效果反而更好一些。
发表于 2004-2-12 21:34:24 | 显示全部楼层
在DUMS里面,有各precondition 模式(mode),你需要自己设置相应的precondition变量和值,你可以自己调整,例如
precondition
  inviscid on
  vicous on
  pressure  1e5
velocity    12
其中 pressure 和velocity 的值可以改变,不同的值对收敛速度以及收敛如否有关系。(这是我的个人经验)
发表于 2004-2-13 13:27:49 | 显示全部楼层
fluent中就是采用precondition处理的,Couple可能会遇到收敛问题,但是只要改变一下计算策略,结果还是相当不错的
发表于 2004-2-15 10:31:24 | 显示全部楼层
下面引用由zhangshaowei在 2004/02/13 01:27pm 发表的内容:
好贴,怎么改变呢?
