查看: 4590|回复: 10
[求助]我想找一个数据图形化的‘程序’。
发表于 2003-10-13 18:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在自己编程算流场,在分析误差的时候,我想和fluent一样,在计算的时候就可以看到以曲线的形式误差的变化情况。不知道又没有现成的程序,没有的化就的自己编了。面对一个个数据,还是图形看的方便些
发表于 2003-10-18 22:14:03 | 显示全部楼层
在进行大量的CFD计算时,实时显示误差是非常浪费时间的事情。偶认为不值得。
发表于 2003-10-27 10:44:39 | 显示全部楼层
用OPEN/GL提供的现成的库文件
发表于 2003-10-28 18:40:58 | 显示全部楼层
同意二楼朋友的观点,画图会降低计算效率很多,建议不要.
发表于 2003-11-16 23:24:18 | 显示全部楼层
实时画图会降低计算效率,不好
发表于 2003-11-28 01:03:26 | 显示全部楼层
下面引用由iceArcher在 2003/10/18 10:14pm 发表的内容:
只要显示数据就要浪费极多的时间!!
偶深有体会。
发表于 2003-11-29 16:39:43 | 显示全部楼层
还是可以考虑的。毕竟只是显示残差曲线,而且不是每一步都显示。
其实也没有必要自己编写
在windows下面,文件没有关闭也可以打开
因此计算时候残差数据可以打开用tecplot等查看一下
不会费多少cpu时间的
unix/linux下似乎文件缓冲区写盘时间比较长,所以有时候有点问题
如果只是自己看看,那这样也就够了
发表于 2003-12-3 02:30:20 | 显示全部楼层
残差数据输出到文件。用其它图像软件打开看就行了。如果用两台电脑共享,一台算,一台看。
发表于 2003-12-24 10:54:57 | 显示全部楼层
我就是将误差数据存储到文件,然后再在tecplot下显示
发表于 2003-12-24 20:07:35 | 显示全部楼层
用Fortran自带的附件就可实现啊!
好像叫arrayview的。
 楼主| 发表于 2003-12-29 21:17:46 | 显示全部楼层
干吗在我的帖子上加了那么多的废话.我来说一下.我计算一步要十秒左右,因此,实时显示残差所耽误的时间是可以接受的.因此,我认为显示还是有用的.
