查看: 9060|回复: 6
【请教】Matlab里怎么注释掉一段(多行)代码?
发表于 2003-12-9 10:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用%只能屏蔽一行,
怎么注释掉一段(多行)代码?
请指点。。。。
多谢
发表于 2003-12-9 16:48:19 | 显示全部楼层
you can use the following trick:
select multiple lines, then press CTRL-r to comment all out, or CTRL-t to remove comment, it is not the same as /*...*/ in C...
发表于 2003-12-12 11:30:01 | 显示全部楼层
在每行的开头都加上*就可以了~~
发表于 2003-12-16 10:27:40 | 显示全部楼层
你可以这样做,先选好你需要注释的那几行,单击右键,选择COMMENT。就可以了。如果要取消就同样选择要取消注释的那几行、依上述同样的操作选择Uncomment.就行了。
发表于 2003-12-16 10:32:38 | 显示全部楼层
这个方法比较好,多谢.
发表于 2003-12-25 16:26:58 | 显示全部楼层
又学了一招。谢了
发表于 2004-1-3 19:28:26 | 显示全部楼层
也可以用
if(0)
end
