查看: 4151|回复: 7
请教一个数值计算的问题
发表于 2003-10-9 23:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有一问题,请各位大虾指点迷津
请问用时间相关法求解三维可压流动问题时,流场某些区域出现负压或负密度该怎么处理,
强行把压强提为正好像不行啊,编程时有什么处理方法吗。
发表于 2003-10-10 09:33:25 | 显示全部楼层
请教一个数值计算的问题
当发现负压时,强行修改压力,同时修改速度和密度
 楼主| 发表于 2003-10-10 12:24:58 | 显示全部楼层
请教一个数值计算的问题
多谢各位赐教,
我是把负压提为一个较小的正数,同时也修改了密度和温度,
可是有时到下一时间步时又变成负压了,而且出现这种情况的区域还扩大了,
最后就算不下去了……
另外,请问kiva,我作负压提正时,同时改动其它哪两个量好呢,若是速度的话,怎么重提速度呢?
发表于 2003-10-11 10:23:08 | 显示全部楼层
请教一个数值计算的问题
我觉得是你的程序有问题,不妨再检查一下。
或者改变一下网格、边界条件等等。。。
 楼主| 发表于 2003-10-11 11:51:53 | 显示全部楼层
请教一个数值计算的问题
谢,我再去查查……
发表于 2004-6-17 19:00:36 | 显示全部楼层
请教一个数值计算的问题
试着用单调格式去算算
发表于 2004-10-1 17:02:06 | 显示全部楼层
请教一个数值计算的问题
我是门外汉!想问问,是不是学PFD与编程密切相关啊?
发表于 2005-1-24 09:53:45 | 显示全部楼层
请教一个数值计算的问题
这是可压缩流计算中常见的问题,如果通过减小时间步长可以避免或者推迟这种现象,说明程序没有问题。
