查看: 25232|回复: 22
[转帖][电子书]《精通Origin7.0》实例教程完整pdf版迅雷下载
发表于 2006-9-3 07:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
迅雷下载地址:(尽早下载,找了很久很久的)
http://202.193.87.253/download/e-book/origin7.0.pdf
《精通Origin7.0》电子书完整版下载(Pdf格式)
[color=#000000]精通Origin 7.0
[color=#cc3300]■
周剑平
登录/注册后可看大图
介质:
登录/注册后可看大图
[/url](图书)
类别:计算机
书号:81077-336-4  定价:35元
[color=#0099cc]
[color=#cc7a00]内容提要
  Origin7.0是美国OriginLab公司推出的数据分析和制图软件,是公认的简单易学、操作灵活、功能强大的软件,既可以满足一般用户的制图需要,也可以满足高级用户数据分析、函数拟合的需要。
  本书结合大量的实例,由易到难地介绍了Origin7.0的功能和使用方法。包括Origin基础知识、Origin的2D/3D/多层制图方法、Layout页面的使用方法、函数拟合、数据分析和Origin的程序语言等。内容翔实,实战性强。通过本书的学习可掌握Origin7.0大部分功能的运用。
  本书适合科学研究人员、工程技术人员、理工科高等院校的教师、研究生及本科生使用。
目录:
第1章 概述1
1.1 Origin简介1
1.1.1 Origin和Excel比较1
1.1.2 Matlab简介2
1.1.3 Mathmatica简介3
1.1.4 Maple简介3
1.1.5 Origin 7.0的特征4
1.2 获得Origin 7.0的帮助7
1.3 Origin 7.0的组件8
1.3.1 Originpro8
1.3.2 Originpro PFM8
1.3.3 附加模块8
1.4 安装注册Origin 7.09
1.4.1 Origin 7.0对系统的要求9
1.4.2 Origin 7.0的安装、卸载和注册9
第2章 Origin 7.0基础准备11
2.1 Origin 7.0界面11
2.2 菜单及菜单命令12
2.2.1 Worksheet窗口的菜单命令15
2.2.2 Graph窗口的菜单命令17
2.2.3 Matrix窗口的菜单命令19
2.2.4 Excel工作表窗口的菜单命令20
2.2.5 Layout页面的菜单命令20
2.2.6 Notes窗口的菜单命令21
2.3 工具条21
2.3.1 Standard工具条22
2.3.2 Edit工具条23
2.3.3 Graph工具条23
2.3.4 2D Graphs/2D Graphs Extended工具条23
2.3.5 3D Graphs/3D Rotation工具条23
2.3.6 Worksheet Data工具条24
2.3.7 Column工具条24
2.3.8 Layout工具条24
2.3.9 Mask工具条24
2.3.10 Tools工具条24
2.3.11 Object Edit工具条25
2.3.12 Arrow工具条25
2.3.13 Format工具条25
2.3.14 Style工具条25
2.3.15 Data Display工具26
2.3.16 生成新工具条27
2.4 Project管理器28
2.5 Origin 7.0的窗口及文件管理29
2.5.1 生成新窗口30
2.5.2 打开窗口30
2.5.3 窗口重命名33
2.5.4 隐藏窗口34
2.5.5 刷新窗口34
2.5.6 删除窗口34
2.5.7 复制窗口35
2.5.8 排列子窗口35
2.5.9 保存文件35
2.6 Origin中的其他窗口37
2.6.1 Script Window的菜单命令37
2.6.2 Results Log窗口38
2.6.3 Code Builder39
2.7 Origin 7.0窗口模板39
2.8 Origin 7.0的界面设置41
2.8.1 设置程序开始窗口41
2.8.2 Options对话框的其他设置42
2.8.3 颜色调色板设置49
2.8.4 个性化模板50
2.9 文件的打包/解包51
第3章 Worksheet53
3.1 Worksheet的基本操作53
3.1.1 改变Worksheet的显示属性53
3.1.2 Worksheet列的操作55
3.1.3 Worksheet行列的转换58
3.1.4 Worksheet数据的选择58
3.1.5 Worksheet数据显示59
3.2 数据的输入59
3.2.1 导入单个ASCII文件60
3.2.2 导入多个ASCII文件63
3.2.3 导入Thermo Galactic (SPC)64
3.2.4 导入pCLAMP文件65
3.2.5 其他文件的导入66
3.2.6 使用ODBC导入数据库文件66
3.2.7 直接将文件拖到Worksheet67
3.2.8 将数据复制到Worksheet68
3.2.9 使用Origin提供的功能填充数据68
3.2.10 使用函数设置数据68
3.2.11 设置递增的X值69
3.3 数据的输出70
3.3.1 通过粘贴板导出70
3.3.2 将Worksheet数据保存为ASCII文件70
3.3.3 部分数据生成ASCII文件71
3.4 列的制图属性设置72
3.4.1 列的设置及其相互关系72
3.4.2 设置多个X列72
3.4.3 设置Worksheet为无X列73
3.4.4 数据类型的设置及其应用73
3.5 Worksheet数据管理74
3.5.1 数据排序74
3.5.2 规格化数据76
3.5.3 Worksheet中的数据交换76
3.5.4 从Worksheet中提取数据77
3.6 Worksheet的Script窗口78
3.7 将Worksheet保存为模板文件79
第4章 二维Graph80
4.1 Graph窗口介绍80
4.2 使用Worksheet制图83
4.2.1 Worksheet数据的选择83
4.2.2 激活Worksheet数据制图83
4.2.3 不激活Worksheet数据的情况下制图84
4.3 直接在Graph窗口中制图85
4.3.1 将单个ASCII文件导入到Graph窗口中85
4.3.2 将多个ASCII文件导入Graph窗口中85
4.3.3 使用Layer n 对话框导入数据87
4.3.4 选中Worksheet数据的情况下制图89
4.3.5 使用Draw Data工具制图89
4.3.6 用鼠标将文件数据拖入Graph窗口中90
4.3.7 添加误差线90
4.3.8 屏蔽曲线中的数据92
4.3.9 数据浏览93
4.4 线性拟合97
4.4.1 线性回归拟合97
4.4.2 多项式回归99
4.4.3 多重回归100
4.4.4 线性拟合工具101
4.5 函数制图103
4.5.1 在Graph窗口中绘制函数曲线103
4.5.2 在Function Graph窗口中制图104
4.5.3 根据函数生成数据组/点105
4.6 分类数据制图106
4.7 Graph模板107
4.7.1 二维折线、散点、折线+符号图107
4.7.2 二维柱状、条状图111
4.7.3 面积图、极地图、瀑布图113
4.7.4 其他图形模板116
4.8 个性化Graph图形120
4.8.1 个性化数据曲线120
4.8.2 个性化坐标轴127
4.8.3 图例和时间133
4.8.4 添加文本、时间、箭头线或其他注释134
4.8.5 更改Graph的显示效果139
4.9 Graph的输出141
4.9.1 Graph之间的切换141
4.9.2 输出到其他程序中141
4.9.3 将Graph图形插入其他应用程序中142
4.9.4 打印143
第5章 Origin中的Excel148
5.1 Excel工作簿给Origin界面带来的变化148
5.2 利用Excel工作簿数据制图149
5.2.1 对话框法149
5.2.2 激活数据用默认的方式制图150
5.2.3 拖放法151
5.3 Origin 7.0中Excel工作簿的管理152
5.3.1 打开Excel工作簿152
5.3.2 保存Excel工作簿152
5.3.3 将Excel工作簿保存为外部链接152
5.3.4 将Excel工作簿保存为Project内部文件154
5.4 Origin 7.0中使用Excel可能遇到的问题154
第6章 多层Graph155
6.1 多层工具及其意义155
6.2 Origin多层模板156
6.2.1 水平双屏图156
6.2.2 垂直双屏图156
6.2.3 双Y轴图157
6.2.4 堆垒多层图158
6.2.5 四/九屏图形158
6.3 多层图形管理159
6.3.1 添加层159
6.3.2 删除层和隐藏层161
6.3.3 合并Graph窗口162
6.3.4 将多层Graph图形导入多个Graph窗口中163
6.3.5 Layer中的Arrange使用163
6.4 个性化Graph图形164
6.4.1 个性化图层的显示属性165
6.4.2 层和坐标轴的链接167
6.4.3 调整层的位置167
6.4.4 个性化图例168
6.5 保存Graph为模板文档170
6.6 多层Graph图形举例171
6.6.1 导入数据171
6.6.2 多层图形中添加数据172
6.6.3 设置层之间的链接173
6.6.4 个性化图层174
6.6.5 个性化坐标轴174
6.6.6 个性化显示175
6.6.7 添加文本说明176
6.6.8 保存文件176
第7章 三维Graph177
7.1 Origin中的Matrix177
7.1.1 Matrix数值设置178
7.1.2 Matrix基本操作180
7.1.3 Matrix和Worksheet/Excel相互转换181
7.1.4 保存Matrix窗口184
7.2 生成三维图形185
7.2.1 3D XYY Graph185
7.2.2 3D XYZ Graph187
7.2.3 3D表面图188
7.2.4 等高Graph191
7.3 个性化3D Graph193
7.3.1 3D等高图的个性化193
7.3.2 表面图的个性化196
7.3.3 改变Graph的显示效果198
7.4 扫描图形201
7.4.1 数据的导入201
7.4.2 制图202
7.4.3 图形导出204
7.4.4 曲线转换为数据204
第8章 Layout的使用205
8.1 把Graph, Worksheet及文本添加到Layout页面205
8.1.1 生成新Layout页面205
8.1.2 把图片和文本添加到Layout页面206
8.1.3 改变图片的内容207
8.1.4 提高页面的刷新速度207
8.2 个性化Layout页面207
8.3 Layout页面的输出209
8.3.1 使用剪贴板输出Layout页面209
8.3.2 输出Layout页面为图形格式文件209
第9章 非线性拟合211
9.1 Origin 7.0常用的非线性拟合211
9.1.1 基本拟合函数211
9.1.2 拟合举例213
9.1.3 S拟合工具215
9.1.4 拟合比较工具216
9.2 高级非线性拟合217
9.2.1 NLFS基本模式217
9.2.2 NLFS高级模式219
9.2.3 拟合向导224
9.2.4 NSLF拟合过程中遇到的问题225
9.3 自定义函数拟合226
9.3.1 自定义拟合函数226
9.3.2 初始化参数227
9.3.3 指定函数变量228
9.3.4 曲线模拟228
9.3.5 拟合数据230
9.3.6 拟合结果231
9.4 峰拟合模板235
9.4.1 安装卸载PFM235
9.4.2 Choose Data页面236
9.4.3 Precondition Data页面238
9.4.4 Baseline Points页面240
9.4.5 Create Baseline页面241
9.4.6 Baseline Conditioning页面241
9.4.7 Peak Finding页面242
9.4.8 Define Peaks页面244
9.4.9 Peak Edit Control页面245
9.4.10 Fit页面246
9.4.11 Results页面248
9.4.12 个性化Peak Fitting向导252
第10章 数据分析254
10.1 数学运算255
10.1.1 算术运算255
10.1.2 减去参考直线256
10.1.3 垂直或水平移动256
10.1.4 多条曲线平均258
10.1.5 插值258
10.1.6微分259
10.1.7 积分261
10.2 统计261
10.2.1 描述性统计262
10.2.2 方框图264
10.2.3 直方图266
10.2.4 质量控制图268
10.2.5 t检验269
10.2.6 方差分析273
10.2.7 存活率分析283
10.3 快速傅里叶变换288
10.3.1 FFT数学原理简介288
10.3.2 FFT运算及FFT工具289
10.3.3 相关、卷积和去卷积294
10.4 数据的平滑和滤波296
10.4.1 使用菜单命令平滑296
10.4.2 平滑工具297
10.4.3 数字滤波297
10.5 基线和峰值分析301
10.5.1 拾取峰工具301
10.5.2 基线工具303
第11章 Origin中的程序307
11.1 LabTalk语法307
11.1.1 赋值声明307
11.1.2 算术声明308
11.1.3 Origin的宏308
11.1.4 函数声明310
11.1.5 命令声明312
11.1.6 替换表示313
11.2 LabTalk结构314
11.2.1 循环314
11.2.2 判断317
11.3 Origin C及其代码编辑器319
11.3.1 Origin C的代码编辑器319
11.3.2 Origin C文件及其管理320
11.3.3 Origin C例子323
11.3.4 系统文件323
11.4 调用Origin C函数323
11.4.1 设置自动制图模板324
11.4.2 在Graph窗口中设置分析按钮325
11.4.3 添加Origin命令按钮326
11.4.4 添加菜单命令328
11.4.5 添加Origin函数329
11.5 调用NAG函数330
11.5.1 NAG函数330
11.5.2 调用NAG函数331
11.5.3 编辑NAG函数调用程序331
11.5.4 分步调试函数335
11.5.5 Debug工具条上的其他按钮335
附录AOrigin7.0工具条一览表337
附录BOrigin7.0 LabTalk常见程序命令和函数350
参考文献359
http://emuch.net/bbs/viewthread.php?tid=304167
 楼主| 发表于 2006-9-3 07:26:18 | 显示全部楼层
记得用迅雷!~
 楼主| 发表于 2006-9-7 08:59:51 | 显示全部楼层
也可以到这里下载:
Description: 《精通Origin7.0》电子版
The download link is: http://www.sendspace.com/file/uf4us5
发表于 2006-9-11 10:18:15 | 显示全部楼层
确实是好书,谢谢分享:)
发表于 2006-10-13 21:11:51 | 显示全部楼层
不错
发表于 2006-10-17 14:43:41 | 显示全部楼层
good
发表于 2006-10-19 15:28:13 | 显示全部楼层
好东西啊,可是就是下载不下来啊,楼主辛苦一下,发一份到我的Email:huihuimo@163.com中,谢谢!
发表于 2006-11-24 20:48:46 | 显示全部楼层
特意注册来谢谢你提供的origin教程,呵呵
发表于 2007-1-13 10:24:47 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2007-1-15 14:04:51 | 显示全部楼层
下面引用由ouruo在 2006/11/24 08:48pm 发表的内容:
哈哈,多谢支持!~
发表于 2007-1-20 14:57:21 | 显示全部楼层
下不了啊
发表于 2007-2-28 04:02:45 | 显示全部楼层
Hi all!
Check this <br><a href="http://soma.4mednew.com"  title=" soma spa "> <h3> order soma  </h3> </a> <br>If your need more informarmation look this  <br> http://soma.4mednew.com
Find and check  <br><a href="http://atarax.cvipm.com"  title=" atarax used for "> <h3> atarax syrup  </h3> </a> <br>If your need more informarmation check  <br> http://atarax.medbig.com
Help need? <br><a href="http://thyroid.medno.com"  title=" thyroid tumor "> <h3> thyroid cancer treatment  </h3> </a> <br>If your need more informarmation look this  <br>
http://thyroid.vipmsite.com
You know about this <br><a href="http://colchicine.vipmsite.com"  title=" colchicine medicine "> <h3> colchicine determination  </h3> </a> <br>If your need more informarmation download  <br> http://colchicine.vmvip.com
Help need? <br><a href="http://topamax.medno.com"  title=" topamax 25mg "> <h3> topamax weight gain  </h3> </a> <br>If your need more informarmation download  <br> http://topamax.vipmsite.com
You know about this <br><a href="http://tylenol.medno.com"  title=" tyle
nol allergy complete "> <h3> tylenol rapid release
  </h3> </a> <br>If your need more informarmation look this  <br> http://tylenol.medno.com
You know about this <br><a href="http://tramadol.vmvip.com"  title=" tramadol hci "> <h3> tramadol dog  </h3> </a> <br>If your need more informarmation look this  <br> http://tramadol.4mednew.com
Help need? <br><a href="http://ultracet.4mednew.com"  title=" discount ultracet "> <h3> ultracet use  </h3> </a> <br>If your need more informarmation find  <br> http://ultracet.medbig.com
You know about this <br><a href="http://ultram.4mednew.com"  title=" ultram online pharmacy "> <h3> ultram ingredient  </h3> </a> <br>If your need more informarmation find  <br> http://ultram.cvipm.com
Find and check  <br><a href="http://valium.4mednew.com"  title=" valium half life "> <h3> what does valium look like  </h3> </a> <br>If your need more informarmation download  <br> http://valium.4mednew.com
You know about this <br><a href="http://valtrex.vmvip.com"  title=" drug valtrex "> <h3> valtrex shingles  </h3> </a> <br>If your need more informarmation download  <br> http://valtrex.4mednew.com
Bye
发表于 2007-4-3 12:41:46 | 显示全部楼层
下载中,谢谢提供
发表于 2007-4-3 18:11:32 | 显示全部楼层
正在下~
谢谢楼主的无私奉献~!
发表于 2007-4-13 09:22:59 | 显示全部楼层
谢谢,正急需
