查看: 2836|回复: 0
水泵英语大全之泵名篇(补充)
发表于 2007-5-31 18:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、   通用术语
给水排水工程的通用术语及其涵义应符合下列规定:
1、 给水工程 water supply engineering 原水的取集和处理以及成品水输配的工程。
2、 排水工程 sewerage ,wastewater engineering 收集、输送、处理和处置废水的工程。
3、 给水系统 water supply system 给水的取水、输水、水质处理和配水等设施以一定方式组合成的总体。
4、 排水系统 sewerage system 排水的收集、输送、水质处理和排放等设施以一定方式组合成的总体。
5、 给水水源 water source 给水工程所取用的原水水体。
6、 原水raw water 由水源地取来的原料水。
7、 地表水surface water 存在于地壳表面,暴露于大气的水。
8、 地下水ground water 存在于地壳岩石裂缝或工壤空隙中的水。
9、 苦咸水(碱性水) brackish water ,alkaline water 碱度大于硬度的水,并含大量中性盐,PH值大于7。
10、 淡水fresh water 含盐量小于500mg/L的水。
11、 冷却水cooling water 用以降低被冷却对象温度的水。
12、 废水 wastewater 居民活动过程中排出的水及径流雨水的总称。它包括生活污水、工业废水和初雨径流以及流入排水管渠的其它水。
13、 污水sewage ,wastewater 受一定污染的来自生活和生产的排出水。
14、 用水量 water consumption 用水对象实际使用的水量。
15、 污水量 wastewater flow ,sewage flow 排水对象排入污水系统的水量。
16、 用水定额 water flow norm 对不同的排水对象,在一定时期内制订相对合理的单位排水量的数值。
17、 排水定额 wastewater flow norm 对不同的排水对象,在一定时期内制订相对合理的单位排水量的数值。
18、 水质 water quality 在给水排水工程中,水的物理、化学、生物学等方面的性质。
19、 渠道 channel ,conduit 天然、人工开凿、整治或砌筑的输水通道。
20、 泵站 pumping house 设置水泵机组、电气设备和管道、闸阀等的房屋。
21、 泵站 pumping station 泵房及其配套设施的总称。
22、 给水处理 water treatment 对不符合用不对象水质要求的水。进行水质改善的过程。
23、 污水处理 sewage treatment ,wastewater treatment 为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求,对其进行净化的过程。
24、 废水处理 wastewater disposal 对废水的最终安排。一般将废水排入地表水体、排放土地和再次使用等。
25、 格栅 bar screen 一种栅条形的隔污设备,用以拦截水中较大尺寸的漂浮物或其他杂物。
26、 曝气 aeration 水与气体接触,进行溶氧或散除水中溶解性气体和挥发性物质的过程。
abration resisting pump   耐磨泵;
absorption pump   吸收泵;
acid pump   耐酸泵;
activated sludge pump   活性污泥泵
adjustable diaphragm pump   可调隔膜泵;
adjustable discharge gear pump   齿轮比例泵;
adsorption vacuum pump   吸附真空泵;
agricultural spray pump   喷灌泵;
agricultural spray pump for chemicals   农用喷药泵;
air lift pump   气泡泵;曼木特泵;气举泵;
air operated pump   压缩空气驱动泵;
air-powered piston pump   风动活塞泵;
air-pressure actuated slurry pump   气动泥浆泵;
airtight screw pump   密闭式螺杆泵;
all abronze pump   全青铜泵;
all iron pump   铸铁泵;
alloy pump   合金泵;
alloy steel pump   合金钢泵;
angle-type axial flow pump   半贯流式轴流泵; 弯管轴流泵;
angle-type axial piston pump   斜轴式轴向活塞泵;
animal self-operated drinking water pump   饲槽自动泵;家畜自动饮水泵;
annular casing pump   环壳泵;
anti-roll pump   减摇泵;
Archimedean screw pump   螺旋泵;
armoured pump   铠装泵;
articulated vane pump   铰链滑片泵;
ash pump   灰渣泵;
attached pump   附属泵;
automatic trough pump   饲槽自动泵;家畜自动引水泵;
automobile pump   汽车用泵;
auxiliary pump   辅泵;辅助泵;
auxiliary stripping pump   辅扫仓泵;辅清仓泵;
aviation pump   航空用泵;
axial double entry liquid ring pump   轴向双吸液环泵;
axial flow   轴流泵;
axial flow pump for water jet propulsion   喷水推进轴流泵;
axial flow pump with adjustable pitch blades   可调式轴流泵;
axial flow pump with blades adjustable in operation   全可调式轴流泵
axial flow pump with blades adjustable when stationary   半可调式轴流泵;
axial flow pump with variable pitch blades   全可调式轴流泵;
axial flowpump with reversible blades   可逆叶片轴流泵;
axial inlet pump   轴吸泵;
axial piston pump   轴向活塞泵;
axial plungerpump   轴向柱塞泵;
axial single entry liquid ringpump   轴向单吸液循环泵;
axial suctionpump   轴向吸入泵;
axially splitpump   中开泵;
back washpump   逆洗泵;
backwaterpump   回水泵;
bagassepump   渣泵;
balanced rotor vanepump   平衡转子式滑片泵;
balanced suctionpump   双吸泵;
ball pistonpump   球形活塞泵;
ballastpump   压载泵;
barrel emptyingpump   箱筒抽空泵;
barrel insertpump   双壳泵;
barrel oil pump   筒袋式油泵;
barrelpump   筒袋式泵;
base loadpump   基本负荷泵;
beerpump   啤酒泵;
beet tailspump   甜菜根泵;
beetpump   甜菜泵;
bellowspump   波纹管泵;
belt drivenpump   皮带传动泵;
bent axis axial pistonpump   斜轴式轴向活塞泵;
BFW pump   锅炉给水泵;
bilgepump   仓底泵;
Ball
球、球芯
Back washpump
逆洗泵
Backwaterpump
回水泵
Bagassepump
渣泵
Balanced rotor vanepump
平衡转子式滑片泵
Balanced suctionpump
双吸泵
Ball pistonpump
球形活塞泵
Ball seat
密封圈
Ballastpump
压载泵
Barrel emptyingpump
箱筒抽空泵
Barrel insertpump
双壳泵
Barrel oil pump
筒袋式油泵
Barrelpump
筒袋式泵
Base loadpump
基本负荷泵
Beerpump
啤酒泵
Beet tailspump
甜菜根泵
Beetpump
甜菜泵
Bellowspump
波纹管泵
Belt drivenpump
皮带传动泵
Bent axis axial pistonpump
斜轴式轴向活塞泵
BFW pump
锅炉给水泵
Bilgepump
仓底泵
Biological sludgepump
活性污泥泵
Bitumenpump
沥青泵
Bladelesspump
无叶片泵
Blowdown Sealing Face
启、阀件密封面
Board pump
甲板泵
Body
阀体
Boiler feedpump
锅炉给水泵
Boiler return circulatingpump
锅炉回水循环泵
Bonnet
阀盖
Booster diffusionpump
增压扩散泵
Booster-feed
增压给水泵
Boosterpump
前置泵,增压泵
Boostingpump
增压泵
Boostpump
接力泵
Borehole flushingpump
钻井冲洗泵
Borehole reciprocatingpump
往复式深井泵
Borehole shaft driven(centrifugal)pump
长轴深井泵
Borehole submergedpump
潜水神井泵
Boreholepump
深井泵
Boron additionpump
加硼泵
Bottom inletpump
底吸泵
Bottom suctionpump
底吸泵
Bottomspump
底料泵,塔底液泵
Brinepump
盐水泵
Brokepump
碎纸浆泵
Bronze fittedpump
衬青铜泵
Bucket pistonpump
盘状活塞泵
Building site pump
工程用泵
Built-inpump
装入式泵
Bulkhead mountedpump
舱壁泵
Buna-N rubber
丁晴橡胶
Bung mountedpump
夹装泵
Butt Clamp
对夹
Butterfly Type Non-slam Check
蝶式缓冲止回阀
Butterfly Valves with Gear Actuator
蜗轮传动蝶阀
Butterworthpump
洗舱泵
Oblique Stop Valves
直流式截止阀
Obleque plate pump
斜板泵
Oil burner pump
燃油喷射泵
Oil cooler pump
油冷却泵
Oil diffusion pump
油扩散泵
Oil ejector booster pump
油喷射增压泵
Oil ejector pump
油喷射泵
Oil field pump
油田泵
Oil line pump
输油管线泵,管线泵
Oil pump
油泵
Oil refinery pump
炼油厂泵
Oil tanker';s pump
油轮用泵
Oil vapour jet pump
油蒸汽喷射泵
Oppesed piston pump
对置活塞泵
Ordinary pump
通用泵
Ore washing pump
洗矿用泵
Oscillating displacement pump
往复泵
Outside theread
外螺纹
Oxidant
氧化性介质
