查看: 5513|回复: 1
[转贴]Windows XP Services 详细解释及建议
发表于 2003-9-23 15:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
services.msc , 里面有很多服务是没用的,开启只会浪费内存和资源。影响启动速度.关闭里面无关紧要的服务可以加快启动速度,减少负担。
点击“开始”→“运行”,输入命令“services.msc”,打开“服务”对话框,(注意:必须以管理员或 Administrators 组成员身份登录才能完成该过程。如果计算机与网络连接,则网络策略设置也可以阻止您完成此步骤。)
设定时右击一个服务,可以选择关闭,手动,还是自动.自动为跟Windows一起启动。 手动为需要时它自行启动。 关闭为永远不启动。(红色表示核心服务,不能关)
Alerter:错误警报器,垃圾。
Application layer gateway service:给与第三者网络共享/防火墙支持的服务,有些防火墙/网络共享软件需要。占用1.5兆内存。
Application management:用于设定,发布和删除软件服务。
Automatic updates:Windows自动更新,靠,滚!
Background intelligent transfer service:这个服务原是用来实现http1.1服务器之间的信息传输,微软称支持windows更新时断点续传。
Clipbook:用与局域网电脑来共享 粘贴/剪贴的内容。(靠,想得出!)
COM+ Event System:一些 COM+软件需要,检查你的 c:\program files\ComPlus Applications 目录,没东西可以把这个服务关闭。
COM+ System Application:同上。
Computer browser:用来浏览局域网电脑的服务,但关了也不影响浏览!垃圾
Cryptographic services:Windows更新时用来确认windows 文件指纹的,我更新时才开启一下。
DHCP client:宽带上网必需(包括动态和静态IP),Modem上网就不用了!
Distributed link tracking client:用于局域网更新连接信息,比如在电脑A有个文件,在B做了个连接,如果文件移动了,这个服务将会更新信息。占用4兆内存。
Distributed Transaction coordinator:无聊的东西。
DNS Client:DNS解析服务。
Error reporting service:服务和应用程序在非标准环境下运行时提供错误报告。建议改为手动启动。
Event Log:系统日志纪录服务,很有用于查找系统毛病。禁用后反而会延长系统启动时间,并使得很多服务不能启动。
Fast user switching compatibility:多用户快速切换服务。建议改为手动启动。
Help and support:帮助,无聊,还是无聊帮助..哈哈
Human interface device access:支持"弱智“电脑配件的。。比如键盘上调音量的按钮等等。
IMAPI CD-burning COM service:xp刻牒服务,用软件就不用了,占用1.6兆内存。
Indexing service:恐怖的xp减速的东东!!!关关关!!!
Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS):xp防火墙。。不用就关。
IPSEC Services:大众用户连边都沾不上。
Logical Disk manager:磁盘管理服务。。需要时它会通知你,所以一般关。
Logical Disk manager administrative service:同上。
Messenger:在网络上发送和接收信息。强烈建议把它改为手动启动或干脆禁用,如果你不想被骚扰(因被很多广告商和反动组织看上了)。
MS software shadow copy provider:无用,据说是备份用的。我看什么用都没。
Net Logon:处理象注册信息那样的网络安全功能。你可以把它设改为手动启动。大众用户快关!
NetMeeting Remote Desktop Sharing:用netmeeting实现电脑共享。。晕!关!!
Network Connections:上网/局域网要用的东东!
Network DDE:和clipbook一起用的,无聊。
Network DDE DSDM:同上
Network Location Awareness:如有网络共享或ICS/ICF可能需要.(服务器端)
NT LM Security Support Provider:在网络应用中提供安全保护。建议你把它改为手动启动。Telnet服务用的东东,关!!
NVIDIA Driver Helper service:nvidia 显卡帮助,关!
PDEngine:perfectdisk 引擎
PDScheduler:perfectdisk 计划服务
Performance Logs and Alerts:记录机器运行状况而且定时写入日志或发警告,内容可能过于专业,所以。。自己决定。
Plug and Play:自动查测新装硬件,即插即用,开着吧~~~
Portable media serial number:绝对无用,无聊之及。
Print Spooler:打印服务。如果你没有配置打印机,建议改为手动启动或干脆禁用。如配有打印机,可在打印时才开一下。 注意Acrobat的文件格式转换功能也依赖此服务,所以如果你装了完全版的Acrobat, 最好不要禁用此服务。
Protected Storage:储存本地密码和网上服务密码的服务,包括填表时的“自动完成”功能。
QoS RSVP:关!就是那个20%的QoS
Remote access auto connection manager:宽带者/网络共享可能需要!!
Remote desktop help session manager:远程帮助服务,傻透,占用4兆内存。
Remote Procedure Call (RPC):系统核心服务!关闭后会出现严重后果!幸好在XP下这个服务已被锁定为自动运行。
Remote Procedure Call LOCATOR:这个倒没什么用,管理RPC数据库服务,占用1兆内存。
Remote Registry:远程注册表运行/修改。大漏洞,赶快禁用!!
Removable Storage:一般情况下不用,磁带备份用的。
Routing and Remote Access:哈哈。。不知者关!
secondary logon:给与administrator 以外的用户分配指定操作权.晕~~~
security accounts manager:像 Protected Storage, IIS Admin 才需要。
server:局域网文件/打印共享需要的。 出于安全性考虑,可以将它改为手动或禁用。不过这样你将不能通过IPX协议共享你的硬盘文件。
shell hardware detection:给有些配置自动启动,像内存棒,和有些CD驱动等
Smart Card:关!1.4兆内存
smart card helper:关!
SSDP Discovery service:没有什么硬件利用这个服务。。
system event notification:记录用户登录/注销/重起/关机信息。。谁管这些。。
system restore service:系统还原服务,吃资源和内存的怪兽。。虽然有时用到,自己决定。
task scheduler:windows 计划服务啦,垃圾.
TCP/IP NetBIOS helper:如果你的网络不用Netbios 或WINS,关了.
Telephony:拨号服务。
telnet:大漏洞,我第一个关的就是这个.这根dos中telnet命令没关系。2兆内存。
terminal services:实现远程登录本地电脑,快速用户切换和远程桌面功能需要,不用这些功能就关了吧。
themes:给XP打扮的东东,不要太花锹的就关了。
uninterruptible power supply:停电保护设备用的。。。没有的就关。
universal plug and play device host:同SSDP Discovery Service ,没用.
upload manager:用来实现服务器和客户端输送文件的服务,简单文件传输不需要这个!
volume shadow copy:同MS Software Shadow Copy Provider,无用.
webclient:可能和以后的.net技术有联系,安全起见,我关得实实的!
Windows Audio:控制着你听到的声音。关了就没声音了!!
Windows Installer:windows的MSI安装服务,建议设成手动。
windows image acquisition (WIA):为扫描仪和照相机提供图像捕获,如果你没有这些设备,建议改为手动启动或干脆关闭它
Windows Management Instrumentation:满重要的服务,是管"服务依靠"的,但关了会出现奇怪的问题.
windows management instrumentation driver extensions:没上面的重要,建议设成手动.
windows time:网上时间校对..晕
Wireless Zero Configuration:无线网络设置服务..很少人用吧...
WMI Performance Adapter:关!占用6兆内存.
Workstation:很多服务都依靠这个服务,支持联网和打印/文件共享的
发表于 2005-10-9 14:43:20 | 显示全部楼层
很有用的东西
