查看: 16242|回复: 21
论坛上非专业常见问题解答录(新手必读)!
发表于 2004-5-23 01:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由水寿松在 2004/11/02 08:37pm 第 4 次编辑]
经常有些朋友对论坛上出现的一些问题不是很清楚,比如说FTP站点的用法,下载的CAJ、KDH文件如何打开,或者一些PDF文件打开是白纸一张,为了解决这些问题,特别写了这个帖子,希望对朋友们有帮助,以后类似的问题请不要跟在相关帖子后面了,可以跟在这个帖后面,大家一起解决。
1.关于FTP的问题,本站点各个子论坛上或多或少均有热心的版主或网友提供资料、软件等下载的FTP,下面来看看FTP到底应该怎么上。
首先推荐从来没有上过FTP的朋友们:先下载一个FTP软件,推荐的有Cuteftp、Leechftp、FlashGET、LeapFTP等等。
一般常见的FTP给出的格式有以下两种:
第一种格式如下:
202.112.79.35
user:example
password:111111
这种格式已经写的很清楚,FTP地址为202.112.79.35,用户名是example,密码是111111,在FTP软件中相应的位置填写即可连接。
第二种格式如:
ftp://example:111111@202.112.79.35
这种格式可以直接被IE使用(在地址栏中直接输入即可),但是推荐还是使用FTP软件下载为好,相应的FTP地址为202.112.79.35,用户名是example,密码是111111。
关于如何使用某种软件具体如何访问一个FTP地址请参见 FTP站点的访问途径 (http://serv.hyit.edu.cn/netset/ftp2.htm),里面列举了使用IE连接和用LeapFTP连接的方法,其他FTP软件使用的方法类似,大家均可以参照上述的方法实现连接。
注意:上述列举的两种格式的FTP地址仅为说明,是无法连接的,大家无须尝试连接。
2.论坛上会有一些朋友上传附件给大家下载,有一些是需要特殊的浏览器才能打开浏览的。
先来看看文件名是*.CAJ和*.KDH的这两类,这两种文件是中国期刊网( CNKI )提供的电子版期刊的独有的格式,所需的浏览软件是CAJViewer,请点击 CAJ全文浏览器下载 (http://202.118.8.15) 下载安装使用。
再来看看文件名是*.VIP的文件,这种文件是维普中文期刊数据的格式,所需的浏览软件是维普浏览器,请点击 维普浏览器下载 (http://202.119.47.6/download.htm)下载安装使用。
然后再看看文件名是*.PDF的文件,pdf文件可以用ADOBE公司的Acrobat或者AcrobatReader软件打开,但是有的时候打开一些文档会出现没有任何文字显示的情况,那是因为使用的Acrobat或者AcrobatReader不能识别该种文字,如果不支持中文字体,那么打开来以后自然什么都看不见,所以推荐使用 Adobe Acrobat Professional 6.0 專業版 ,请点击http://www.xjtushare.com/DownLoadIt.aspx?SoftID=3251 或是使用 Adobe Acrobat Standard v6.0简体中文版 ,请点击http://www.xjtushare.com/DownLoadIt.aspx?SoftID=3189 下载安装使用。
3.关于文件上传权限的问题:本站注册用户能上传的文件大小为1000K或是500K(论坛的不同,限制不同),数量没有限制。上传的文件大小对于绝大大多数文件来说是够用了,但是如果一个完整的文件大于1000K怎么办?这个时候WinRAR的分卷压缩功能就可以起作用了,打开WinRAR,依次通过以下的步骤:点击工具栏上的“向导”——>创建新的压缩文件——>选择文件——>选择将压缩文件分为几部分,输入单个部分文件的大小,由于是字节数,一般输入1024000即可——>完成!这样就把一个完整文件压缩成若干个1000K大小的分卷压缩包,把这些压缩包依次全部上传即可,如果文件实在是太大,并且觉得非常重要,必须一次性上传完毕的话可以与各版版主或站长联系,请他们帮忙上传。
注意:论坛上传文件大小限制是1000K,分卷压缩时最好不要正好是1000K,很有可能无法上传,推荐分卷压缩成单个文件时,每个文件大小字节数选为“1000000”,略小于1000K为好!另外,过长、复杂、字母和数字组合一起的文件名同样影响上传!
4.关于下载的分卷RAR压缩文件不能正常解压的问题,对于由一个完整文件分卷压缩而成的若干个单个文件,解压时只要点击其中任意一个单个分卷文件,均可以解压缩而得原来的完整文件。由于论坛会对上传的文件重新命名,所以会出现下载的分卷压缩文件不能正常解压(WinRAR解压缩时,对于属于同一个文件的分卷压缩文件,它们必须要有相邻的文件名),解决这个问题的方法有三种:
其一,下载的时候把属于同一文件的所有压缩包放到同一个文件夹里,比如某文件第一分卷保存的时候默认的文件名是39_46.rar,第二分卷是39_52.rar,那么保存的时候可以自己把第二分卷手动命名为39_47.rar,与第一分卷放在同一个文件夹里,这样解压的时候WinRAR可以自动寻找到文件。
其二,依次下载所有上传的压缩包,然后自己把这些下载的文件名称改为1,2,3……,统一的全部放在一个文件夹中,然后逐个解压缩即可。分卷压缩而成的压缩包会自动搜寻临近的压缩包而完成同一个文件的解压工作!
最后一个方法是对上传文件的朋友们要求的,就是上传文件的朋友可以进行二次压缩,即将所上传的分卷文件再压缩一次,这样即使论坛对上传文件更改名称,也不会影响到压缩包内的文件名连续性。
5.关于上传附件为图片时出现的一些问题。目前,论坛对上传的附件为图片时,支持的图片类型为gif,jpg,bmp三种,其他的图片格式不支持直接上传,请大家压缩后再上传。由于本站的服务器设在教育网内,许多教育网外的用户在访问本论坛时会觉的网速较慢,故此,各位朋友在上传图片时可能是非常慢的,并且在打开带有图片的帖子时也觉得很慢。因此,各位想发照片的话,为了自己上传迅速以及别人便于浏览,请先用photoshop把图片尺寸改为800*600象素大小,存为jpg格式,这时的图片一般就只有80K左右的大小,便于上传和浏览了!
来论坛这么久了,经常看到各个论坛上有一些新手在问上述的这些个问题,而往往版主不大有空来重复的个个解决,这样统一的写一点常见问题的解答目的是为了帮助各位网友更好的学习和交流,希望以后类似的问题请大家不要再重复问了,如果由新的问题,统一发到这个帖子来,欢迎热心的朋友帮助我一起来解答!!
再次感谢各位的支持!
 楼主| 发表于 2004-5-24 01:53:48 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由水寿松在 2004/05/24 02:24am 第 1 次编辑]
下面本贴专门用于解决上网站或论坛时,大家有可能会碰到自动弹出的3721、百度等Activex插件安装问题!
以下蓝色部分是你需要选择copy的!
REGEDIT4
#B83FC273-3522-4CC6-92EC-75CC86678DA4 /3721网络实名
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{B83FC273-3522-4CC6-92EC-75CC86678DA4}]
"Compatibility Flags"=dword:00000400
#1B0E7716-898E-48CC-9690-4E338E8DE1D3 /3721上网助手
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{1B0E7716-898E-48CC-9690-4E338E8DE1D3}]
#7CA83CF1-3AEA-42D0-A4E3-1594FC6E48B2 /3721上网助手
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{7CA83CF1-3AEA-42D0-A4E3-1594FC6E48B2}]
#4522DBFE-14CD-4A59-AC2A-54BADFDD6D53 /3721网络实名
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{4522DBFE-14CD-4A59-AC2A-54BADFDD6D53}]
#4EDBBAEA-F509-49F6-94D1-ECEC4BE5B686 /3721中文邮
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{4EDBBAEA-F509-49F6-94D1-ECEC4BE5B686}]
#9BBC1154-218D-453C-97F6-A06582224D81 /百度搜霸
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{9BBC1154-218D-453C-97F6-A06582224D81}]
#BC207F7D-3E63-4ACA-99B5-FB5F8428200C /百度搜索伴侣
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{BC207F7D-3E63-4ACA-99B5-FB5F8428200C}]
#9A578C98-3C2F-4630-890B-FC04196EF420 /CNNIC通用域名
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{9A578C98-3C2F-4630-890B-FC04196EF420}]
#CF051549-EDE1-40F5-B440-BCD646CF2C25 /网易泡泡
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{CF051549-EDE1-40F5-B440-BCD646CF2C25}]
#15DDE989-CD45-4561-BF99-D22C0D5C2B74 /新浪点点通
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{15DDE989-CD45-4561-BF99-D22C0D5C2B74}]
#98FA5667-513F-4F15-8A15-C171477B8847 /新浪IE通
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{98FA5667-513F-4F15-8A15-C171477B8847}]
#2D0C7226-747E-11D6-83F0-00E04C4A2F90 /搜狐视频播放器
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{2D0C7226-747E-11D6-83F0-00E04C4A2F90}]
#CE7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000 /搜狐搜索工具
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{CE7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000}]
#018B7EC3-EECA-11D3-8E71-0000E82C6C0D /XXXToolbar
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{018B7EC3-EECA-11D3-8E71-0000E82C6C0D}]
#E8EDB60C-951E-4130-93DC-FAF1AD25F8E7 /Mtree Dialers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{E8EDB60C-951E-4130-93DC-FAF1AD25F8E7}]
#FC87A650-207D-4392-A6A1-82ADBC56FA64 /Mtree Dialers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{FC87A650-207D-4392-A6A1-82ADBC56FA64}]
#69A72A8A-84ED-4a75-8CE7-263DBEF3E5D3 /Alexa Toolbar
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{69A72A8A-84ED-4a75-8CE7-263DBEF3E5D3}]
#3717DF57-0396-463d-98B7-647C7DC6898A /SearchIt Toolbar
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{3717DF57-0396-463d-98B7-647C7DC6898A}]
#7EB2A76C-97AE-4cf3-9C6A-EA0F61F137E1 /Sexxx拨号程序
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{7EB2A76C-97AE-4cf3-9C6A-EA0F61F137E1}]
#FC327B3F-377B-4CB7-8B61-27CD69816BC3 /WeatherCAST
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{FC327B3F-377B-4CB7-8B61-27CD69816BC3}]
#D6862A22-1DD6-11D3-BB7C-444553540000 /PortalSearchingToolbar
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{D6862A22-1DD6-11D3-BB7C-444553540000}]
#8522F9B3-38C5-4aa4-AE40-7401F1BBC851 /Ahmm Dialers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{8522F9B3-38C5-4aa4-AE40-7401F1BBC851}]
复制以上代码,保存到记事本,改名为“BanActiveX.reg”,双击运行即可。若你需要其他种类的插件安装,则将需要安装插件的那一段代码删去即可!
祝大家好运!
 楼主| 发表于 2004-5-24 02:01:28 | 显示全部楼层
另外,大家也可以点击查看帖子: 关于3721的插件
上面有 okokokokok 版主提供的“3721,cnnic,百度,中文邮免疫v2.1”软件给大家安装用以屏蔽3721等插件,但是我个人不建议用安装‘反插件软件’的方法来屏蔽插件,因为这个软件同样也是插件的作用啊!
另外,MrBHU 转贴的关于3721的评论也值得大家注意,请不要支持3721,不过现在3721已经被雅虎收购了!
发表于 2004-5-25 19:27:58 | 显示全部楼层
屏蔽ActiveX插件的注册表很有用   谢谢!
发表于 2004-5-26 20:11:22 | 显示全部楼层
也可以不用这么麻烦,利用windows里的证书功能就可以了.
发表于 2004-5-29 16:31:22 | 显示全部楼层
ding !
发表于 2004-7-3 07:47:17 | 显示全部楼层
多谢水寿松兄弟总结,很不错!!关于屏蔽垃圾插件的方法很多,大家也各有喜好,我认为只要喜欢,能达到目的就行了,新手用用3721也不错(水寿松,MrBHU 不要扁我啊。。。。), wbluo提到的方法就很好,我的观点是要尽量挖掘IE和Windows本身自带的功能!
发表于 2004-7-12 23:10:39 | 显示全部楼层
多谢各位诲人不倦!
发表于 2004-10-14 11:34:49 | 显示全部楼层
多谢!
 楼主| 发表于 2004-11-2 20:38:30 | 显示全部楼层
已经将一楼的主帖全部更新检查了一遍,所有链接全部有效!
还望大家多多关注!
发表于 2004-11-20 21:24:03 | 显示全部楼层
这个问题我已经仔细拜读了,谢谢
发表于 2004-12-1 11:17:18 | 显示全部楼层
为什么我登陆之后,不一会的功夫我再看我的状态,就会发现我现在是以客人的身份登陆,为什么会这样?怎样才会登陆之后一直保持我的账号状态,比如我想回复别人的帖子或者自己发表
 楼主| 发表于 2004-12-1 22:57:13 | 显示全部楼层
下面引用由shimi48在 2004/12/01 11:17am 发表的内容:
很大可能的原因是你刚开始登陆论坛时没有保存cookie,那么中途你离开时论坛就清除了你的登陆记录!
你进入论坛时请选择保存cookie一天或是一月,试试,看看是否还有此类问题?
Good Luck!
发表于 2004-12-2 17:25:37 | 显示全部楼层
谢谢了
说的很详细
发表于 2004-12-6 11:57:11 | 显示全部楼层
明白
