查看: 13206|回复: 5
[注意]关于XP sp2激活的问答!
发表于 2004-8-22 20:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于XP sp2激活的问答
  在准备激活你的 Windows XP with sp2 以前,先看看网上的几个有争议的话题,以及我对这些问题研究试验后所作出的详细回答。
Q1:为什么要激活(新手请看)?
A:简单一点,就是只有激活了 Windows ,你才能摆脱30天使用的限制,你才能更新你的 WINDOWS ,你才能除去恼人的激活泡泡,你才是非合法的正版用户(也不完全是,得不到售后服务的)。当然,你也可以找VOL版的XP,省略去所有的激活步骤。
Q2:俄罗斯版激活跟正版激活是一样的吗(高手跳过)?
A:不一样!!前者通过破解 winlogon.exe 和 licdll.dll 来修改 XP 的激活认证,欺骗 Windows XP,达到激活的目的。在 SP1 时这破解还属完美——使用没有任何限制,可升级 Windows。但到了 SP2 ,随着 Windows Update 版本的提高,俄罗斯版破解也就跟着被写入历史。因为是破解,所以在重装系统或者升级 service pack 后,激活将不可用。虽然可惜,却也无耐(我曾经为找到这个工具而感动了好久)。
Q3:RESET5 破解可行吗(引用了某些帖子,高手跳过)?
A:极不可行!!RESET5 是在XP启动之前清空计数器,让你的 XP 可以永远还剩30天激活,他还会删除 wpabal.exe ,让激活提醒不出现, 解除 licdll.dll 的注册, 让"激活 Windows "没反应。这种激活是最不可行的,极力不推荐!!因为计数器文件是被 Windows 保护的,连安全模式都无法替换.所以一定要保证 RESET5 在 Windows 加载之前运行,但这个是谁也无法保证的,很有可能 RESET5 会失效。这种破解方法已不可以升级,且在升级 service pack 后也将无效。
Q4:算号器算出的号可以直接激活 Windows XP with SP2 吗(所有人推荐)?
A:不能!!网上出现的所有算号器皆不能!在 SP1 以后,WINDOWS 已激活认证机制已变,用任何算号器算出的 CDKEY 都不能激活。同理,算号器对 SP2 也没有用。我用算号器1.06版算出的26个 011 段的CDKEY无一能激活(当然,我是在宿舍5台电脑上在不同一时间上网激活,排除了被封IP段的可能),用4合1算号器也得出同样结果。前面有的人发过的帖子称算号器能上网激活SP2,这是很不负责任的说法。
Q5:4合1算号器 跟 算号器5.12 和 算号器1.06 有什么区别(高手请看)?
A:区别就是 算号器5.12和 算号器1.06 都是算号器的鼻祖,算号又慢又累,而 4合1算号器 则是无敌算号器,又快又准(我怀疑是微软内部人员释出来的)。4合1算号器 算出的号可以是任何PID段的CDKEY,其它两个则不行。有人曾说 4合1算号器算出来的号不能用来激活 WINDOWS ,这是很不正确的。我就用 4合1算号器算出的号激活了将近30个 WINDOWS 原版COPY,成功率是100%。有截图为证(文件名就是所用序列号,自解压文件里的就是备份的 WPA.DBL 文件:
Q6:在线激活程序1.0 激活SP2可行吗(强烈推荐)?
A:在线激活程序1.0 开发出来就是为了激活SP1的,它的工作原理是用原版的注册验证文件(两个:licdll.dll 和 dpcdll.dll)代替SP1的注册验证文件,接而用算出的号轻松激活SP1,做法堪称完美。同样地,在线激活程序1.0 对SP2也有效。备份 system32 目录下的licdll.dll 和 dpcdll.dll 后用在线激活程序激活SP2,再将两个文件还原回去,这是我个人推荐的SP2完美激活方法(还原回去后激活一样有效,呵呵)。
Q7:Ridy 你推荐用哪种激活方法,原版激活后装SP2还是集成SP2后用 在线激活程序1.0 激活(所有人必看,强烈推荐)?A:我推荐用 在线激活程序1.0 激活SP2系统。原版激活后再装SP2将会比在线激活程序激活SP2费时多很多,而且产生很多垃圾文件(大家对比一下所占空间大小就知)。原版激活后再装SP2的备份信息下次不能用于SP2系统,重装系统的话还得重新执行一遍激活操作和装SP2,烦。在线激活程序激活则没有这些问题。
Q8:我该怎样备份我的激活信息(所有人推荐)?
A:将 system32 目录下的 wpa.dbl 和 wpa.bak 文件备份起来,注意也要将安装CDKEY备份起来,以后重装的时候用这个CDKEY安装好系统后,直接将两个文件复制进 system32 目录下就可以激活 Windows。强调一下:不同的CDKEY激活的 wpa.dbl 是不同的,不要混用。
Q9:我在原版XP下激活的 wpa.dbl 文件能否用于SP2的系统中,中英文版能否通用(所有人推荐)?
A:不能!原版下的 wpa.dbl 只能用于原版,SP2下的 wpa.dbl 只能用于SP2。而且,中文版的备份信息不能用在英文版上,切记切记。
Q10:用什么方法验证我的SP2激活是完美激活(所有人推荐)?
A:这是很多人都关心的问题。用集成SP2的安装盘安装好系统(装好驱动)后,不要激活立即用 GHOST 做一个备份,保证是原汁原味的未激活版。之后用各种方法激活 Windows,将激活后的 system32 目录下的 wpa.dbl 备份起来。用GHOST还原备份的未激活版本,并将 wpa.dbl 复制到 system32 目录下。运行“激活 Windows ”,如果提示已经激活,那恭喜你,你的SP2激活就是完美激活。
发表于 2004-10-17 09:23:48 | 显示全部楼层
[注意]关于XP sp2激活的问答!
我下了你说的“在线激活程序1.0 ”可是提示说需要用“4合1算号器”
我又下了4合1算号器,可是算出的是含字母的序列号,不能用。
帮帮我吧。给我个4合1算号器下载的地址,和用法。
发表于 2004-10-17 10:06:45 | 显示全部楼层
[注意]关于XP sp2激活的问答!
激活提示说需要密匙。怎么得到》?
发表于 2004-10-17 10:47:23 | 显示全部楼层
[注意]关于XP sp2激活的问答!
我安装的也是免激活的,可是前天提示让我更新,我也没在意就更新了,更新后却让我在30天内激活,而激活又需要密匙,用算号算出的有字母不能用。查看了我的电脑系统里的数字,中间三位的数字是005,可是这个数字也不能用。帮帮我,怎么才能弄到密匙?
发表于 2004-11-13 14:16:30 | 显示全部楼层
[注意]关于XP sp2激活的问答!
我也出现这个问题
 楼主| 发表于 2004-11-15 23:15:23 | 显示全部楼层
[注意]关于XP sp2激活的问答!
因为我用的是正版的XP,所以没有什么问题,上面的文章都是copy的,没有验证过的!
另外,最近才知道,凡是D版的XP安装完SP2以后都要求激活,在40天内,不管安装者是否答应,都开始计数,并且倒计时,除非你重装或是永远不打SP2,否则这个问题无法避免,现在SP2含的验证,从网上讨论的看来无法破解,故此,在出现能够通过SP2含有的验证程序的破解以后,我个人不建议大家安装SP2!
言尽于此,请大家谅解!
