查看: 3798|回复: 0
如何让您的Modem上网更快
发表于 2003-10-8 18:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然宽带正在逐渐地普及,但是目前我国仍然有众多的网民使用着拨号上网。由于我国电话线路质量整体水平不高,使得人们在使用Modem时经常会出现网络阻塞的情况,严重时用56K的Modem下载1MB数据竟然需要半个小时。当然除了上面提到的网络线路故障之外,人们在使用时的一些不当之处,也是Modem无法达到最佳状态的一个原因。下面我们就来看一看如何将您的Modem速度更快。
我们在这里使用的全向的一款外置Modem——“星波龙翼”,它采用的是Conexant 88168芯片。在此之前曾经有一位网友询问他在家里也用的是这款Modem,其上网的连接速率、稳定性和下载速度上都是非常出色的,不过总感觉无法发挥不了最佳的状态。我们就针对这个问题作以下一些调整(我们在这里使用的WIN98操作系统)。
一、调整“网络登录”
首先在控制面板中双击“网络”图标,在该窗口中添加“客户”,在弹出窗口的“厂商”中选择“Microsoft”,在右边框中选择“Microsoft网络用户”,单击“确定”,按提示完成安装。之后再打开“控制面板”中的“网络”选项,双击其中的“Microsoft网络用户”,在“网络登录选项”中将“登录及恢复网络连接”改为“快速登录”,再单击“确定”。这一操作的主要用途是不用在检测所有的网络设备,从而节省了
登录时间。
二、调整调制解调器设置
在“控制面板”中双击“调制解调器”,单击“常规”标签下的“属性”按钮,在“最快速度”设置中选定“115200”;单击“连接”标签,不选取“拨号之前等候拨号音”,其余各项数值均不变;再单击“端口设置”按钮,选取“使用FIFO缓冲区”,并把“接收缓冲区”和“传输缓冲区”都设为最大,单击“确定”退回;再单击“高级”按钮,选取“使用差错控制”中的“硬件(RTS/CTS)”,在“附加设置栏”中填入“S11=50”,这个操作主要是由于设置音频持续和间隔时间为最小值50毫秒。然后关闭调制解调器设置。
三、调整连接选项
建立新连接之后,鼠标右键点击建立的连接选择“属性”,点击最上端的“服务器类型”,在在“高级选项”中选用“启用软件压缩”;将所允许的网络协议下的“NetBEUI”和“IPX/SPX兼容”选项统统关闭,只留下“TCP/IP”以提高传输性能,然后单击“确定”返回,并关闭“拨号网络”窗口。
四、修改相关参数和注册表
首先打开win.ini文件,在其中将“COM2=9600,n,8,1,X”修改为“COM2=921600,n,8,1,P”,关闭窗口退出;然后再打开system.ini文件,在其中将386[ENH]组中手工添上“com2buffer=2048”,关闭窗口退出。
修改注册表首先运行regedit,进入注册表编辑器后,打开“HKEY_LOCAL_MACHINE”,在显示出来的文件中,找到最下面一个“system”,点前面的加号,将它展开,一直展开到“Current Control Set ServicesClassNetTrans”,在NetTrans下有0000 、 0001 、0002,看看里面有没有“DriverDesc、DeviceVxDs、 Ip Address”。如果有的话,我们就在这里添加一些东西。在右边窗口空处点右键,弹出一个“新建”菜单,将鼠标移到上面,点“字符串值”,输入“MaxMTU”,双击它并将它的值改成536,再添加上“MaxSSS”,其值为576。然后重新启动计算机即可。
上面提到的四种方法中,前三种对于普通的电脑用户来说并不是很困难,而最后一种方法可能显得有些困难,不过如果您使用了前三种方法后感觉Modem的速度已经比较快了,那么也可将最后一种方法省去。通过上面的介绍,希望大家能够在宽带到来之前,让您的Modem更快的工作。
