查看: 3234|回复: 0
[转帖]教你几招数码相机的操作经验
发表于 2005-4-1 21:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经步入数码时代的今天,数码相机已经成为电脑外置设备中不可缺少的一部分。如今的摄影圈里一些先进派们已经将各自设备更新换代。老一辈们固守胶片阵地,而多数人和我一样,胶片、数码两条腿走路!数码毕竟和胶片有所不同,现在我将我的一些数码相机操作经验拿出来同大家分享,希望大家一起讨论共同进步。
经验一:巧用白平衡。
白平衡是数码相机所特有的概念,它与传统相机摄影所提及的色温其实是一个道理。色温偏高会使图像整体偏蓝,偏冷。反之图像会偏红,偏暖。我们用数码相机时常会遇到拍摄图像与实际景物色彩偏差的问题,这时你就需要调整一下数码相机的白平衡了。一般的数码相机白平衡会有室内,室外,阴天,晴天等选项。也有自动白平衡功能,但有时也会有所偏差,此时你就需要运用手动白平衡功能了。教大家一个简单易行的方法:拍摄时带上一张纯白的纸,手动设置白平衡时把白纸放在拍摄物品前面,再把镜头对准白纸,从而完成手动白平衡的设置。
另外通过手动调节白平衡还可以获得某些特殊效果。比如:在拍摄夕阳或日出时,我们需要将画面营造出暖色调的氛围,那我们就对着蓝色的参照物手动调节白平衡,这样就可以拍摄出充满温暖气氛的画面。蓝色越深图象越会偏暖。而如果把相机的白平衡设定在自动,相机会把夕阳的温暖色温误判成室内,因而会补偿画面的蓝色,并减少红色,把夕阳原有的温暖气氛完全破坏了。相反,以红色的参照物手动调节白平衡,可以拍摄出的蓝色的冷色调画面来,例如我们想体现冬季寒冷的冷色调氛围。运用这种方法比图象拍摄后用PS再进行色阶的调节要好得多,不会使图像失真,也简单易行。我一直用这种方法,屡试不爽。
经验二:观察现场光
我们在外拍时特别要注意对光线位置的理解,尤其我们在逆光拍摄和侧逆光拍摄时,背景的光线较亮,如果我们按照数码相机的测光读数进行曝光很可能就会造成图像过曝的现象。这主要是因为CCD作为数码相机的感光元件对于直射光与半直射光较为敏感所造成的,所以此时我们应该减少半档或一档的曝光(按现场情况而定,有时甚至是两档)。这样出来的图像就会好多了,与实景相当。如要想拍剪影效果,就以背景强光的读数为准后在减半档曝光,就可以达到剪影的效果了。
另外在拍摄时尽量不要使用数码变焦,以免影响图像质量。数码变焦指的是拍摄的实际景象通过CCD将图像比例的放大。虽然拍摄的景物放大了,但是它的清晰度会有一定程度的下降,像素会降低。变焦倍数越大,清晰度越低。所以数码变焦并没有太大的实际意义。
经验三:注意你的拍摄姿势
我曾经注意过很多摄影爱好者的拍摄姿势是不正确的。这很可能会造成图像的模糊,使自己的作品毁于一旦。我初学摄影时也因此而教过很多学费,出了很多废片。拍摄姿势应遵循的一个原则:尽量的去找支撑点,越稳越好。
例如我们用站姿拍摄,我们就应该一手托住相机的重心处,一手稳住相机放在按快门的位置,然后两臂夹紧,胳膊肘贴紧自己的前胸。在现场情况允许的让肩部或背部靠在大树或电线杆等稳固的支撑物上,然后屏住呼吸按下快门。超过1/60秒拍摄时三脚架,快门线等附件就必不可少了。
经验四:携带反光板
反光板是职业摄影师拍摄时必不可少的拍摄工具之一。在外拍活动中,现场的自然光很难控制,有时会造成拍摄无法进行,扫兴而归。其实一块反光板就能弥补,在逆光或侧光拍摄时,往拍摄物上补一下光有时会对图像增色不少。
例如我们在侧光拍人像或景物时,模特一边脸部光线较强,另一面的光线较暗。如果我们按此时的情况下曝光,拍出的人像面部的两侧光线对比太强,而暗部的一侧面部会因太暗而缺乏层次。如往模特的面部补一下光效果会立刻不同了,脸色发暗的情况也就解决了。
我现在出外景拍片都会带上它。一块反光板大约30多块钱,经济不宽裕的用一块大的塑料泡沫或一张白纸也可当反光板来用。经济实用而效果明显。
使用数码相机的技巧还有很多,在此就向大家介绍这么多,有机会再向大家具体介绍。希望大家和我一起分享,共同探讨。
