查看: 2522|回复: 0
详解各种QQ病毒特征及清除方法
发表于 2005-7-11 11:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
详解各种QQ病毒特征及清除方法
QQ尾巴”病毒
  病毒主要特征
  这种病毒并不是利用QQ本身的漏洞 进行传播。它其实是在某个网站首页上嵌入了一段恶意代码,利用IE的iFrame系统漏洞自动运行恶意木马程序,从而达到侵入用户系统,进而借助QQ进行垃圾信息发送的目的。用户系统如果没安装漏洞补丁或没把IE升级到最高版本,那么访问这些网站的时候其访问的网页中嵌入的恶意代码即被运行,就会紧接着通过IE的漏洞运行一个木马程序进驻用户机器。然后在用户使用QQ向好友发送信息的时候,该木马程序会自动在发送的消息末尾插入一段广告词,通常都是以下几句中的一种。
  QQ收到信息如下:
  1. HoHo~~ http://www.mm**.com刚才朋友给我发来的这个东东。你不看看就后悔哦,嘿嘿。也给你的朋友吧。
  2. 呵呵,其实我觉得这个网站真的不错,你看看http://www.ktv***.com/
  3. 想不想来点摇滚粗口舞曲,中华 DJ 第一站,网址告诉你http://www.qq33**.com.。不要告诉别人 ~ 哈哈,真正算得上是国内最棒的 DJ 站点。
  4. http//www.hao***.com 帮忙看看这个网站打不打的开。
  5. http://ni***.126.com 看看啊. 我最近照的照片~ 才扫描到网上的。看看我是不是变了样?
  清除方法
  1.在运行中输入MSconfig,如果启动项中有“Sendmess.exe”和“wwwo.exe”这两个选项,将其禁止。在C:\WINDOWS一个叫qq32.INI的文件,文件里面是附在QQ后的那几句广告词,将其删除。转到DOS下再将“Sendmess.exe”和“wwwo.exe”这两个文件删除。
  2.安装系统漏洞补丁
  由病毒的播方式我们知道,“QQ尾巴”这种木马病毒是利用IE的iFrame传播的,即使不执行病毒文件,病毒依然可以借由漏洞自动执行,达到感染的目的。因此应该敢快下载IE的iFrame漏洞补丁。
iFrame漏洞补丁地址
QQ“缘”病毒
  病毒特征:
  该病毒用VB语言编写,采用ASPack压缩,利用QQ消息传播。运行后会将IE默认首页改变为:HTTP://WWW.**115.COM/,如果你发现自己的IE首页被修改成以上网址,就是被该病毒感染了。
  病毒会利用QQ发送例如“今天在网上下了本电子书,书名叫《缘》,写得不错,而且书的作者的名字很巧…………点击下面这个地址可以下载这本书”;“1937年12月13日,300000南京人民被侵华日军集体大屠杀!!!所有的中国人都不应忘记这个日子,从始至终日本人都没有改变它们的野心!中华儿女要团结自强牢记历史,我们要时刻警惕日本人的野心,钓鱼岛是中国的领土!!!台湾是中国不可分割的一部份!!!请你将此消息发给你QQ上的好友!”等消息,消息里的链接是病毒网址。
  清除方法:
  使用了下面的办法将其彻底删除。
  找到下列文件:
  C:\windows\system\noteped.exe
  C:\windows\system\Taskmgr.exe
  C:\Windows\noteped.exe
  C:\Windwos\system32\noteped.exe
  删除掉:其中Taskmgr.exe 要先打开"window 任务管理器",选中进程"Taskmgr.exe",杀掉
注意:有两个名字叫"Taskmgr.exe"进程,一个是QQ病毒,一个是你刚才打开的"Window 认为管理器"
然后到注册表中找到"\HKey_Local_Machine\software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Run"
找到"Taskmgr" 删除
  如果你还不明白那请你先找到那几个文件,然后再按下面步骤操作:
  1.在任务栏上点击鼠标右键,选择任务管理器
  2.选择进程里的Taskmgr.exe,但我后来又测试也进行名称不一定是大写的,也有可能是小写,一般排在上面的一个是。
  3.点击开始-运行,输入Regedit进入注册表
  4.在注册表中找到 "\HKey_Local_Machine\software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Run,将Taskmgr"项删除"。
  删除后重启计算机,《缘》QQ病毒宣布彻底删除。
  另外提醒大家,尽快更新你的IE到IE6 SP1 这样可以减少很多的IE被改机会。
  近来网上出现一种叫做“QQ尾巴”的木马病毒。该病毒会偷偷藏在你的系统中,当你在使用QQ的时候,它会自动寻找QQ窗口,给在线上的QQ好友发送诸如“刚刚朋友给我发来的这个东东。你不看看要后悔哦--”之类的假消息,如果有人信以为真点击该链接的话,将会感染上病毒,并且成为病 四、“武汉男生”病毒
  病毒特性:
  此病毒是“武汉男生”的一系列新变种,病毒发作后会利用QQ聊天工具进行传播,定时给QQ网友发送包含网址的信息来诱使用户点击,该网页利用了IE的Object Data漏洞下载并运行病毒本身,该漏洞是由HTML中OBJECT的DATA标签引起的。对于DATA所标记的URL,IE会根据服务器返回的HTTP头来处理数据。如果HTTP头中返回的URL类型Content-Type是Application/hta,那么该URL指定的文件就能够执行,无论IE设置的安全级别有多高。
  该变种较明显的特点是,病毒运行后,除定时发给QQ网友同样的网址外还会趁机盗取“传奇”游戏的帐户、密码以及其他信息,并以邮件形式发给盗密码者,还会结束多种反病毒软件,以保护自身不被清除。
  (1)如果点击病毒网页,将会显示美女图片,而同时弹出一个标题为“asp空间”的不可见窗口。此网页利用IE漏洞,下载并运行leoexe.gif和leo.asp文件,其中leoexe.gif并不是图像文件,而是exe类型的病毒体,leo.asp是病毒释放器;
  (2)病毒一旦运行,将结束大部分杀毒软件、防火墙以及某些病毒专杀工具;
  (3)每隔一段时间给QQ网友发送信息
  (4)病毒运行后会复制自身到系统目录下,文件名是updater.exe、Systary.exe、sysnot.exe,并在注册表
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices中添加:
“windows update” = “%安装目录%\system\updater.exe” %安装目录% 是Windows 系统的安装目录,在不同系统下该目标表现可能不同,可能的有:c:\windows;c:\winnt 等。
  (5)修改文本文件(*.txt)关联和可执行文件关联,直接指向病毒本身,如果用户运行任意的txt文件和exe文件都会激活病毒。
  (6)病毒会在计算机中搜索传奇游戏的帐户、密码以及其他信息,发送到指定的E-Mail信箱。
  清除病毒
  1、删除病毒在系统目录下释放的病毒文件
  2、删除病毒在注册表下生成的键值
  3、运行杀毒软件,对病毒进行全面清除
“爱情森林”病毒
  (一)病毒特征
  该木马程序原始文件名为hack.exe,用Delphi编写,并用UPX进行了压缩。木马程序被运行后会:
  1、复制自身到Windows操作系统的system目录(通常为windowssystem)下,并改名为Explorer.exe。由于它和Windows目录下的Explorer文件同名,因此会迷惑用户,使用户误认为这是一个正常的系统文件。
  2、修改注册表,在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun下添加键值Explorer="%windowssystem%Explorer.exe",使木马程序可以在开机后自动运行。(其中%windowssystem%为Windows的系统目录)
  3、该木马程序还会在站点http://orchid.diy.163.com/下载文件update.exe,并执行下载下来的程序,进行其它的破坏活动。
  清除方法
  (1)先打开任务管理器,结束掉位于下面的那个Explorer进程,然后删除系统目录下的木马程序Explorer.exe。或者重新启动到DOS下到system目录直接删除该木马程序。
  (2)打开注册表编辑器,删除HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun下名为Explorer的键值。
  (二)变种一病毒特征
  该病毒运行后会:
  1、复制两个自己的拷贝到Windows的系统目录(Win9x通常为Windowssystem,WinNt通常为WinNtsystem32)下,并分别更名为rundll.exe和sysedit32.exe。
  2、修改注册表,在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun下添加键值intarnet="%windowssystem%rundll.exe",使木马程序在开机后自动运行(其中%windowssystem%为Windows的系统目录)。
  3、修改注册表,修改HKEY_CLASSES_ROOTtxtfileshellopencommand的默认键值为%windowssystem%sysedit32.exe,关联记事本,使用户打开txt文件时木马程序能获得运行机会。
  4、该木马会通过QQ程序向其它的QQ用户发送“http://sckiss.yeah.net,你快去看看”的消息,诱导用户浏览含有恶意代码的网页。
  5、该木马还会尝试盗取QQ用户的密码并将其发送至指定的邮箱。有趣的是,由于病毒作者使用了一个组件来发送邮件,因此当木马程序执行发送邮件的操作时,该组件可能会弹出两个对话框,其中一个的内容为“220 welcom to coremail system(With Anti-Spam) 2.1”,另外一个对话框为“Cannot open file .mima.txt”。
  清除方法
  (1)打开任务管理器,结束掉RUNDLL和SYSEDIT32进程。
  (2)删除系统文件夹(Win9x通常为Windowssystem,WinNt通常为WinNtsystem32)下名为RUNDLL.exe和sysedit32.exe的文件(文件大小为1781752字节)。
  (3)打开注册表编辑器,删除HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun下名为intarnet=%windowssystem%rundll.exe\"的键值。恢复HKEY_CLASSES_ROOTtxtfileshellopencommand的默认键值为Notepad %1。(其中%windowssystem%为Windows的系统文件夹)
  (4)若根目录下存在文件setup.txt或mima.txt,将其删除。
  (三)变种二病毒特征
  该木马程序被包装在一个名为s.eml的邮件中,并且利用了Iframe漏洞。当没有打补丁的用户浏览含有该邮件的网页时,邮件中的木马程序(Hack.exe)就会自动运行。
  木马程序被运行后会:
  1、复制自身到Windows系统目录(通常为windowssystem)下,改名为Explorer.exe。由于它和Windows目录下的Explorer文件同名,因此会使用户误认为这是一个正常的系统文件。
  2、修改注册表,在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun下添加键值Intarnet="%windowssystem%Explorer.exe",使木马程序可以在开机后自动运行。(其中%windowssystem%为Windows的系统目录)
  3、该木马程序会通过QQ的“发送消息”窗口给QQ用户的网友发送如下信息“http://ajim.delphibbs.com去看看,很好看的”,当用户点击该网址浏览时,木马程序就会被再次激活,从而使该木马通过QQ聊天工具不断地传播自己。
  清除方法:
  (1)打开任务管理器,结束掉位于下面的那个Explorer进程,然后删除系统目录下的木马程序Explorer.exe。或者重新启动到DOS下到system目录直接删除该木马程序。
  (四)变种三病毒特征
  该病毒运行后会:
  4、修改注册表,修改IE浏览器的默认页,开始页,起始页。
  5、该木马会通过QQ程序向其它的QQ用户发送“http://ontimer.spedia.net,你快去看看”的消息,诱导用户浏览含有恶意代码的网页。
  6、该木马还会尝试盗取QQ用户的密码并将其发送至指定的邮箱。
  清除方法:
  (2)删除系统文件夹(Win9x通常为Windows\\system,WinNt通常为WinNt\\system32)下名为RUNDLL.exe和sysedit32.exe的文件(文件大小为1781752字节)。
  (3)打开注册表编辑器,删除HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run下名为intarnet=%windowssystem%\\rundll.exe\"的键值。恢复HKEY_CLASSES_ROOT\\txtfile\\shell\\open\\command的默认键值为Notepad %1。(其中%windowssystem%为Windows的系统文件夹)
  (4)恢复IE的设置。打开注册表编辑器,恢复HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main\\Start Page,HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main\\Default_Page_URL,HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main\\Local Page的设置为原来的内容。
  (五)变种四病毒特征
  该木马程序用Delphi编写,并用UPX进行了压缩,但该程序需要用户的机器上安装了Delphi的动态库才能运行。该程序具有同“爱情森林”的第一个版本相同的特征,因此极有可能是病毒作者对“爱情森林”的第一个版本重新编译后生成的。木马程序被运行后会:
  清除方法
  (2)打开注册表编辑器,删除HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run下名为Explorer的键值
“QQ女友”病毒
  病毒特征:
  利用QQ发送诱惑信息,导致用户上当。病毒发送一些诱惑新的文字和链接给在线的好友,致使不明真相的用户上当。
  1.复制自己到系统目录:
  %SYSDIR%\internet.exe
  %SYSDIR%\svch0st.exe
  2.修改如下注册表键值病毒自启动的伎俩>:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Currentversion\Run
  "Network Associates, Inc." = "INTERNET.EXE"
  "S0undMan" = "%SYSDIR%\SVCH0ST.EXE"
  3.病毒运行后将建立一个HTTP服务器,监听TCP端口20808
  该功能将响应远程的下载请求,将本地的病毒文件复制到远程机器。
  4.病毒搜索QQ聊天软件,向在线的好友发送诱惑信息,内容如下:
  “你是那样地美,美得象一首抒情诗。你全身充溢着少女的纯情和青春的风采。
  留给我印象最深的是你那双湖水般清澈的眸子,以及长长的、一闪一闪的睫毛。
  像是探询,像是关切,像是问候。
  这是你需要的东西:
  下载地址1
  http://*.*.*.*::20808//%DRIVE%c:\\filename.exe
  下载地址2
  http://*.*.*.*::20808//%DRIVE%c:\\filename.exe”
  上面的内容头部也可能为下列之一:
  其实,我最先认识你是在照片上。照片上的你托腮凝眸,若有所思。那份温柔、那份美感、那份妩媚,使我久久难以忘怀
  远远地,我目送你的背影,你那用一束大红色绸带扎在脑后的黑发,宛如幽静的月夜里从山涧中倾泻下来的一壁瀑布。
  你蹦蹦跳跳地走进来,一件红尼大衣,紧束着腰带,显得那么轻盈,那么矫健,简直就像天边飘来一朵红云。
  你笑起来的样子最为动人,两片薄薄的嘴唇在笑,长长的眼睛在笑
  春花秋月,是诗人们歌颂的情景,可是我对于它,却感到十分平凡。只有你嵌着梨涡的笑容,才是我眼中最美的偶象。
  你其有点像天上的月亮,也像那闪烁的星星,可惜我不是诗人,否则,当写一万首诗来形容你的美丽。
  你是一尊象牙雕刻的女神,大方、端庄、温柔、姻静,无一不使男人深深崇拜。   在风吹干你的散发时,我简直着魔了:在闪闪发光的披肩柔发中,在淡淡入鬓的蛾眉问,在碧水漓漓的眼睛里……你竟是如此美丽可人!
  你是花丛中的蝴蝶,是百合花中的蓓蕾。无论什么衣服穿到你的身上,总是那么端庄、好看。
  你那瓜子形的形(编者注:该字疑为病毒作者笔误),那么白净,弯弯的一双眉毛,那么修长;水汪汪的一对眼睛,那么明亮!
  其中*.*.*.*为本机地址,%filename%为下列之一:
  "c:\setup.exe"
  "c:\hello.exe"
  "c:\flash.com"
  "c:\123456.exe"
  "c:\pass.exe"
  "c:\game.exe"
  "c:\my_photo.exe"
  "c:\update.exe"
  "c:\mp3.exe"
  "c:\666666.exe"
  这些都是病毒本身。
  5.鉴于该病毒的特殊性,尤其是女性的使用QQ的用户,请看到上述信息时请不要上当。
  清除方法
  (1)打开任务管理器查看是否存在进程名为: INTERNET.EXE或SVCH0ST.EXE,终止它
  (2)打开注册表编辑器,删除如下键值<如果存在的话>:
  (3)将%WINSYS%目录下的文件: SVCH0ST.EXE和SVCH0ST.EXE删除
  注:%WINSYS%位Windows系统的安装目录,在win9x,winme,winxp下默认为:C:\WINDOWS\SYSTEM,win2k下默认为:C:\WINNT\SYSTEM32。
