查看: 2606|回复: 1
安度盛夏!勤清扫电脑配件杜绝死机现象
发表于 2005-7-11 11:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
安度盛夏!勤清扫电脑配件杜绝死机现象
  故障现象:前一段时间,笔者的电脑启动运行五分钟时间便莫名其妙死机,鼠标和键盘被锁死。热启动不起任何作用,关闭电源再次启动恢复正常,过一段时间又重复死机。
  故障分析:怀疑可能是电脑病毒在作怪,笔者把安装在电脑上的金山毒霸病毒库升级,然后查杀病毒,进程还没有完成时又出现死机现象,重复几次还是如此。让电脑在“安全模式”下运行,运行尽可能少的程序,重新杀毒,故障依旧;打开机箱拿出硬盘,作为另外一台电脑的从盘,再次杀毒,确实有几个病毒,又换另外一种杀毒软件重复杀毒,保证电脑硬盘的“干净”;重新安装回原来的电脑,故障依旧;无意之中,笔者发现CPU散热风扇不转,急忙关机,用手一摸非常烫手,可能是散热风扇引起故障。等主机冷却以后,换一个新的CPU散热风扇,电脑打开以后,一切正常。果然是CPU风扇,现在想起来,还真有点后怕,如果再继续试验下去,有可能把CPU烧掉的。
  夏天到了,为了电脑能安全度夏,有必要对电脑进行一次“大扫除”,清扫主板、CPU风扇、电源风扇、显卡风扇上的灰尘,使电脑能干干净净,清清爽爽的稳定运行。如果电脑出现死机、频繁重新启动等现象,要考虑是不是CPU风扇、电源风扇、显卡风扇的问题。。
发表于 2005-7-15 01:28:42 | 显示全部楼层
安度盛夏!勤清扫电脑配件杜绝死机现象
我的联想笔记本CPU风扇狂转,不知什么原因?
