查看: 2535|回复: 0
Win XP系统启动提速
发表于 2005-7-11 21:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
要想提高Windows XP的启动速度,我们可从以下方面去加以解决。
  1. 自定义系统的启动项目
  依次打开系统中的“开始→运行”命令,在“运行”对话框中键入“Msconfig”,单击“确定”按钮即可进入“系统配置实用程序”对话框。选择其中的“启动”选项卡,认真检查其中的每个项目是否需要自动加载,对于不需要的项目可清除项目前的复选框。由于在启动时所加载的项目减少,所以启动的速度就越快。
  2. 降低磁盘扫描时间
  Windows XP若非正常关机,当再次启动时系统将会自动执行磁盘扫描程序。在开始扫描前将花费10秒钟的等待时间。此时可依次打开“开始→运行”对话框并键入“CMD”,单击“确定”按钮后进入Windows XP的命令提示符模式。在命令提示符后输入“CHKNTFS /T:x”即可(输入时不含引号,x为等待时间),比如输入“CHKNTFS /T:0”,则表示无需等待时间;输入“CHKNTFS /T:3”,则表示等待时间为3秒钟。
  3. 减少操作系统的等待时间
  若安装了多操作系统,那么多操作系统启动菜单中会发现默认的等待时间是30秒。我们可进入“系统属性”对话框,单击“高级”选项卡,在“启动和故障恢复”区域中单击“设置”按钮,分别勾选设置页面中“显示操作系统列表的时间”和“在需要时显示恢复选项的时间”选项前的复选框,然后将这两项后的时间输入相应的数值以减少等待时间,单击“确定”按钮就可以了。
  4. 给网卡添加固定IP地址
  由于系统启动时会搜索网络上的DHCP服务器,所以可在“网上邻居”单击右键,在打开的“网络连接”对话框中双击“本地连接”图标,在属性对话框中单击“属性”按钮,双击页面中的TCP/IP协议,这样就可手动去网卡添加固定IP地址了。
  除了上述四种方法外,我们还可以在注册表中对启动项目进行设定、关闭不必要的系统服务,此外平时经常利用磁盘清理工具、磁盘碎片整理程序也可以在某种程序上提高系统启动速度。
