查看: 3025|回复: 3
特殊用途的IP地址介绍
发表于 2005-7-11 21:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
特殊用途的IP地址介绍
  就像我们每个人都有一个身份证号码一样,网络里的每台电脑(更确切地说,是每一个设备的网络接口)都有一个IP地址用于标示自己。我们可能都知道这些地址由四个字节组成,用点分十进制表示以及它们的A,B,C分类等,然而,在总数大约为四十多亿个可用IP地址里,你知道下面一些常见的有特殊意义地址吗?我们一起来看看吧:
 一、0.0.0.0
  严格说来,0.0.0.0已经不是一个真正意义上的IP地址了。它表示的是这样一个集合:所有不清楚的主机和目的网络。这里的“不清楚”是指在本机的路由表里没有特定条目指明如何到达。对本机来说,它就是一个“收容所”,所有不认识的“三无”人员,一律送进去。如果你在网络设置中设置了缺省网关,那么Windows系统会自动产生一个目的地址为0.0.0.0的缺省路由。
  二、255.255.255.255
  限制广播地址。对本机来说,这个地址指本网段内(同一广播域)的所有主机。如果翻译成人类的语言,应该是这样:“这个房间里的所有人都注意了!”这个地址不能被路由器转发。
  三、127.0.0.1
  本机地址,主要用于测试。用汉语表示,就是“我自己”。在Windows系统中,这个地址有一个别名“Localhost”。寻址这样一个地址,是不能把它发到网络接口的。除非出错,否则在传输介质上永远不应该出现目的地址为“127.0.0.1”的数据包。
  四、224.0.0.1
  组播地址,注意它和广播的区别。从224.0.0.0到239.255.255.255都是这样的地址。224.0.0.1特指所有主机,224.0.0.2特指所有路由器。这样的地址多用于一些特定的程序以及多媒体程序。如果你的主机开启了IRDP(Internet路由发现协议,使用组播功能)功能,那么你的主机路由表中应该有这样一条路由。
  五、169.254.x.x
  如果你的主机使用了DHCP功能自动获得一个IP地址,那么当你的DHCP服务器发生故障,或响应时间太长而超出了一个系统规定的时间,Wingdows系统会为你分配这样一个地址。如果你发现你的主机IP地址是一个诸如此类的地址,很不幸,十有八九是你的网络不能正常运行了。
  六、10.x.x.x、172.16。x。x~172.31。x。x、192.168。x。x
  私有地址,这些地址被大量用于企业内部网络中。一些宽带路由器,也往往使用192.168.1.1作为缺省地址。私有网络由于不与外部互连,因而可能使用随意的IP地址。保留这样的地址供其使用是为了避免以后接入公网时引起地址混乱。使用私有地址的私有网络在接入Internet时,要使用地址翻译(NAT),将私有地址翻译成公用合法地址。在Internet上,这类地址是不能出现的。
  对一台网络上的主机来说,它可以正常接收的合法目的网络地址有三种:本机的IP地址、广播地址以及组播地址。
发表于 2005-7-12 07:45:08 | 显示全部楼层
特殊用途的IP地址介绍
"在Internet上,这类地址是不能出现的。"
我设置了 cfd.lhd.cn ,局域网内使用,
如果其他局域网使用,就解释为他们局域网的那个IP
发表于 2005-11-3 09:12:25 | 显示全部楼层
特殊用途的IP地址介绍
一般在局域网用
192.168.x.x
谁见过用
10.x.x.x
或
172.16.x.x~172.31.x.x
的?
发表于 2005-11-23 11:27:53 | 显示全部楼层
特殊用途的IP地址介绍
我们公司就用的是10.1.1.**
