查看: 7149|回复: 9
全程图解主板------初学者必看(转贴)----真正的精华
发表于 2005-7-11 21:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ADMINOPE=周华|youth80|威望由 1 增加至 2|资料共享|1121103032]全程图解主板------初学者必看(转贴)
大家知道,主板是所有电脑配件的总平台,其重要性不言而喻。而下面我们就以图解的形式带你来全面了解主板。
一、主板图解
  一块主板主要由线路板和它上面的各种元器件组成
1.线路板
 PCB印制电路板是所有电脑板卡所不可或缺的东东。它实际是由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线。一般的PCB线路 板分有四层,最上和最下的两层是信号层,中间两层是接地层和电源层,将接地和电源层放在中间,这样便可容易地对信号线作出修正。 而一些要求较高的主板的线路板可达到6-8层或更多。
此主题相关图片如下:
此外,现在很多新型主板如I865系列等都提供了一种Serial ATA即串行ATA插槽,它是一种完全不同于并行ATA的新型硬盘接口类型,它用来支持SATA接口的硬盘,其传输率可达150 MB/S。
 楼主| 发表于 2005-7-11 21:30:46 | 显示全部楼层
9.软驱接口
在主板上,插针通常标记为Power LED,连接时注意绿色线对应于第一针(+)。当它连接好后,电脑一打开,电源灯就一直亮着,指示电源已经打开了。而复位接头( Reset)要接到主板上Reset插针上。主板上Reset针的作用是这样的:当它们短路时,电脑就重新启动。而PC喇叭通常 为四芯插头,但实际上只用1、4两根线,一线通常为红色,它是接在主板Speaker插针上。在连接时,注意红线对应1的位置。
 楼主| 发表于 2005-7-11 21:32:37 | 显示全部楼层
13.外部接口
此主题相关图片如下
 楼主| 发表于 2005-7-11 21:40:40 | 显示全部楼层
ATX主板的外部接口都是统一集成在主板后半部的。现在的主板一般都符合PC';99规范,也就是用不同的颜色表示不同的接口,以 免搞错。一般键盘和鼠标都是采用PS/2圆口,只是键盘接口一般为蓝色,鼠标接口一般为绿色,便于区别。而USB接口为扁平状, 可接MODEM,光驱,扫描仪等USB接口的外设。而串口可连接MODEM和方口鼠标等,并口一般连接打印机。
14.主板上的其它主要芯片
除此而外主板上还有很多重要芯片:
声卡芯片
  现在的主板集成的声卡大部分都是AC';97声卡,全称是Audio CODEC'97,这是一个由Intel、Yamaha等多家厂商联合研发并制定的一个音频电路系统标准。主板上集成的AC97 声卡芯片主要可分为软声卡和硬声卡芯片两种。所谓的AC';97软声卡,只是在主板上集成了数字模拟信号转换芯片(如ALC201 、ALC650、AD1885等),而真正的声卡被集成到北桥中,这样会加重CPU少许的工作负担。
此主题相关图片如下:
一些主板采用了额外的IDE阵列芯片提供对磁盘阵列的支持,其采用IDE RAID芯片主要有HighPoint、Promise等公司的产品的功能简化版本。例如Promise公司的PDC20276 /20376系列芯片能提供支持0,1的RAID配置,具自动数据恢复功能。美国高端HighPoint公司的RAID芯片如H ighPoint HPT370/372/374系列芯片,SILICON SIL312ACT114芯片等等。
 楼主| 发表于 2005-7-11 21:43:35 | 显示全部楼层
I/O控制芯片
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp] I/O控制芯片(输入/输出控制芯片)提供了对并串口、PS2口、USB口,以及CPU风扇等的管理与支持。常见的I/O控制芯 片有华邦电子(WINBOND)的W83627HF、W83627THF系列等,例如其最新的W83627THF芯片为I865 /I875芯片组提供了良好的支持,除可支持键盘、鼠标、软盘、并列端口、摇杆控制等传统功能外,更创新地加入了多样新功能,例 如,针对英特尔下一代的Prescott内核微处理器,提供符合VRD10.0规格的微处理器过电压保护,如此可避免微处理器因 为工作电压过高而造成烧毁的危险。
此主题相关图片如下:
1是整合音效芯片,2是I/O控制芯片,3是光驱音源插座,4是外接音源辅助插座,5是SPDIF插座,6是USB插头,7是机 箱被开启接头,8是PCI插槽,9是AGP4X插槽,10是机箱前端通用USB接口,11是BIOS,12是机箱面板接头,13 是南桥芯片,14是IDE1插口,15是IDE2插口,16是电源指示灯接头,17是清除CMOS记忆跳线,18是风扇电源插座 ,19是电池,20是软驱插座,21是ATX电源插座,22是内存插槽,23是风扇电源插座,24是北桥芯片,25是CPU风扇 支架,26是CPU插座,27是12VATX电源插座,28是第二组音源插座,29是PS/2键盘及鼠标插座,30是USB插座 ,31是并串口,32是游戏控制器及音源插座,33是SUP_CEN插座。
 楼主| 发表于 2005-7-11 21:44:55 | 显示全部楼层
发完了,也快累死了。
请大家看在没有功劳也有苦劳的份上顶顶呀。
发表于 2005-10-2 21:03:05 | 显示全部楼层
长知识了,真多阿!
发表于 2006-2-17 21:21:20 | 显示全部楼层
这种帖子看后一定要顶的 ,呵呵 ,非常感谢
发表于 2006-2-26 22:49:02 | 显示全部楼层
顶以下,楼竹辛苦了
打算好好学习一下
发表于 2006-3-16 12:42:25 | 显示全部楼层
精彩的学习啊
